Datumseingabe
cora092002
Re: Datumseingabe
Hallo mikele,
Du hast mir sehr geholfen, Deine Antwort unter Punkt 5 hatt mir die Lösung gezeigt.
Gruß Cora
Gruß Cora
WIN 10 Pro u. Home • LO 5.1.2.2
Re: Datumseingabe
ich vergaß beim letzten Post noch die kommentierte Version des Makros. Das sollte die Anpassung auf andere Situationen (hoffentlich) vereinfachen.
- kalenderdialog.ods
- (17.6 KiB) 289-mal heruntergeladen
Re: Datumseingabe
Doch, zumindest bei meinem Versuch mit der v4.2.7.2 geht es auch mit Tag und Monat und Minuszeichen der Tastatur oder im Zahlenblock. Ich habe eingegeben:Tomizz hat geschrieben: Das Vervollständigen mit den aktuellen Daten funktioniert nur beim Tag. Dazu muss unter Extras->Optionen->Spracheinstellungen->Sprachen->Datumserkennungsmuster noch zusätzlich D- eingegeben werden. So reicht z. B. die Eingabe von 5- für das Datum 05.11.14 aus. Bei Tag und Monat zusammen funktioniert das aber nicht. Auch wenn man D-M- angegeben hat, wird nicht das Datum angezeigt.
D.M.Y;D.M.;D.;D+M+Y;D+M+;D+;D-M-Y;D-M-;D-;
Pit
cora092002
Re: Datumseingabe
Hallo mikele,
danke für die kommentierte Fassung des Makros. Ich habe nun ein wenig experimentiert und finde es sehr praktisch, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Ist es auch möglich die möglichen Eingabezellen so zu selektieren: "if enthält Zelle eine Formel or Zelle nicht als Datum formatiert then exit sub ?
Dann wäre es doch noch universeller einsetzbar. Oder verlange ich zuviel?
Gruß Cora
Gruß Cora
Re: Datumseingabe
Also in Ergänzung des Makros:
Um zu prüfen, ob es sich um eine Zelle mit Zahl oder eine leere Zelle handelt:
Mir ist nicht bekannt, ob und wie man die Art Formatierung der Zelle herausfindet. Jede Zahl kann prinzipiell als Datum interpretiert werden auch wenn sie etwas ganz anderes darstellt.
Du verlangst ja nicht, sondern fragst ...Oder verlange ich zuviel?
if zelle.gettype()>1 then exit sub '1 bedeutet, die Zelle enthält eine Zahl (0 = leer, 2 = Text, 3 = Formel)
cora092002
Re: Datumseingabe
Hi mikele,
ich habe mal versucht, meine Vorstellungen zum Kalender umzusetzen. Dabei ist folgenes herausgekommen - siehe Anhang.
Was ist Deine Meinung: realisierbar oder mit vielen Fehlern behaftet?
Gruß Cora
Gruß Cora
- (40.44 KiB) 271-mal heruntergeladen
Re: Datumseingabe
prinzipiell geht es so. Leider sind die Formatcodenummern wohl nur durch Versuch und Irrtum herauszufinden.
Bei mir reagiert die Spalte C auch (Codenummer bei 109). Eigene Datumsformate bekommen dann noch eine mehr oder weniger beliebige Nummer, sodass nie jeder Fall abgefangen werden kann. Aber das ist wohl auch ein nie erfüllbarer Programmiertraum.
Es hängt also davon ab, wo und wie das Makro eingesetzt werden soll. Bei vielen Tabellen mit verschiedenen Datumsbereichen ist deine Methode effektiver, als aufwändig die gültigen Zellen in das Makro einzupflegen.
Ich denke gerade darüber nach, wie man das Doppelklick-Ereignis einfach auf einzelne Zellbereiche (verschiedener Tabellen) beschränken kann. (bisher erfolglos
cora092002
Re: Datumseingabe
Hallo mikele,
ich hätte nicht gedacht, dass fast unmöglich ist, festzustellen, ob die Zelle als Datum formatiert ist. Bei mir haben die Zellen in Spalte C die Codenummer 107. Nun gut. Ich behelfe mir zur Zeit so, das ich mir als erstes Typ und Fomatcodenummer der ausgewählten Zelle mittels Messagebox anzeigen lasse. Klappt bisher ganz gut (Datei hängt an).
Weitere Frage: muß ich jedesmal modul1 und dialog1 in eine andere Datei kopieren wenn ich dort den kalender nutzen möchte? Kann ich das nicht auch unter "Meine Makros" speichern, damit ich überall darauf zugreifen kann?
Am 26.11. hast Du noch geschrieben: "Hier hat Stephan einige Quellen zur Programmierung zusammengestellt. Es erfordert allerdings (aus eigener Erfahrung) einige Arbeit."
Was meinst Du damit?
Gruß Cora
Gruß Cora
Re: Datumseingabe
Hallo MikeleDie function gibt "true" zurück, wenn der aktuell gewählte Zellbereich eine einzelne Zelle ist und im Zellbereich A2:A500 liegt.
Hier ein verwendbarer Snipsel:mikele hat geschrieben:Ich denke gerade darüber nach, wie man das Doppelklick-Ereignis einfach auf einzelne Zellbereiche (verschiedener Tabellen) beschränken kann. (bisher erfolglos)
function F_Check_CellRange as boolean
oselection = thiscomponent.currentselection
osheet = thiscomponent.currentcontroller.activesheet
oCellRange = oSheet.getCellRangeByName("A2:A500")'aktiver Bereich in dem die Änderungen vorgenommen werden dürfen
if oSelection.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") then 'Es handelt sichum eine einzelne Zelle
oCellsRangeAddress = oSelection.RangeAddress
if oCellRange.queryIntersection(oCellsRangeAddress).count = 1 then F_Check_CellRange = true else F_Check_CellRange = false
'Die selektierte Celle liegt in dem benannten Bereich
endif
End functionGruß R
Re: Datumseingabe
mit einiger Arbeit meine ich, dass ich nicht so mal eben fix die Makroprogrammierung erlernt haben und jetzt immer noch ein Lernender bin, der ständig Neues entdeckt.
Du kannst über "Meine Makros" gehen, dann steht es dir aber auch nur an deinem Rechner zur Verfügung (soweit ich weiß). Damit kannst du dir aber auch das Makro in eine Symbole integrieren und hast es dann zur Verfügung um in jedem Dokument per Klick ein Datum auswählen zu können. Dann entfällt auch der Test am Anfang, denn du wirst es ja nur aufrufen, wenn du wirklich ein Datum in Zelle haben willst. Anstelle dessen muss die aktuell ausgewählte Zelle angesprochen werden.
