HTML Link aus Tabelle erstellen
firebull
Beitrag von firebull » Di 2. Dez 2014, 18:58
ich habe eine Tabelle in folgender Form (siehe Bild) und möchte aus dieser Tabelle für eine Homepage in der letzten Spalte einen "mailto:" Link erstellen der vom Aufbau wie folgt aussieht, damit der User dann automatisch eine Mail in seinem Outlook, o.ä. mit fertigen Betreff bekommt:
Anfrage zu: Hersteller Typ Modell Art
https://www.dropbox.com/s/9rrlbxhprbxvz ... e.PNG?dl=0
Momentan habe ich das wie folgt in Calc als Formel (in E2 steht die Mailadresse an die es soll, es könnte aber auch immer an eine fest definierte geschickt werden):
=HYPERLINK("mailto:"&E2&"?cc="&E2&"&subject="&"Anfrage zu "&A2&" "&B2&" "&C2&" - ArtNr. "&D2;"Anfrage zu")
Wenn ich das jetzt allerdings als Tabelle per Copy Paste in die Homepage kopiere (in reinem HTML) funktioniert diese natürlich nicht mehr weil die Homepage weiß ja nicht was mal in A2 usw stand, d.h. ich müsste in Form irgend einer Verknüpfung das schon fix und fertig in die Homepage bauen, dort komme ich allerdings nicht weiter und hoffe dass mir hier jemand helfen kann :-)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!!
Freischreiber
Re: HTML Link aus Tabelle erstellen
Beitrag von Freischreiber » So 7. Dez 2014, 12:23
Hallo firebull,
du baust eine weitere Spalte "Anfrage senden ohne Zelltext" mit der Formel
=HYPERLINK("mailto:"&E2&"?cc="&E2&"&subject="&"Anfrage zu "&A2&" "&B2&" "&C2&" - ArtNr. "&D2)
Diese Zellen zeigen den Link im Klartext an: mailto...
Auf diese Klartextzellen, die aber immer noch Links sind, verweist du dann mit einer weiteren Spalte, einfach mit der Formel "=G2" o. ä.
Das kannst du dann kopieren und z. B. in Writer bei geöffneter HTML-Datei über Bearbeiten - Inhalte einfügen - HTML einfügen.
Meintest du das?
Freischreiber
firebull
Beitrag von firebull » Mi 10. Dez 2014, 21:52
So ungefähr meinte ich das :-)
Hab es dank deiner Hilfe nun hin bekommen dass ich direkt in der Zabelle als letztes Feld einen "Preis anfragen" Link bekomme mit genau den gewünschten Daten :-)
=HYPERLINK("mailto:info@meinemailadresse.com?&subject="&"Anfrage zu "&A2&" "&B2&" "&C2&" dpi - ArtNr. "&D2;"Preis anfragen")
EDIT:
Habe eben festgestellt dass ich keinen Klickbaren Link mehr habe wenn ich es als HTML exportiere...
Wenn mir dabei noch jemand behilflich sein könnte wäre super klasse!!!
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 11. Dez 2014, 09:21
Hallo firebull,
das verstehe ich jetzt nicht. Mit
hast du doch das gleiche wie ganz oben schon, einen Link mit einem Zelltext-Alias ("Anfrage zu" oder "Preis anfragen", egal).
Mein Vorschlag war, den Zelltext wegzulassen, damit die Zelle den Link anzeigt - denn exportiert werden kann nur, was im Klartext in der Zelle steht.
Ob der Link im Exportergebnis funktioniert, hängt dann vom dortigen Zusammenhang ab - das Exportergebnis muß am Schluß eine funktionierende HTML-Datei sein, dann wird der mailto:-Link auch als Link interpretiert.
Vielleicht lädtst du deine Tabelle mal hier hoch, dann ist es leichter, daran herumzuprobieren...
Freischreiber
firebull
Beitrag von firebull » Do 11. Dez 2014, 21:33
Hi Freischreiber,
klar, ich habe die Datei mal hoch geladen, weil ich bin in Tabellen leider überhaupt kein Profi und bin super froh dass du mir da hilfst.
Wichtig für mich ist dass die Tabelle dann mit klickbarem Link als HTML exportiert werden kann, aber daran scheitere ich bis jetzt leider...
Dieses HTML File soll dann als iframe in der Homepage eingebunden werden.
Tabelle mit Link.ods
(21.08 KiB) 279-mal heruntergeladen
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 11. Dez 2014, 22:06
Hallo firebull,
hm, scheint wirklich ein Problem zu sein.
Im Anhang hab ich mal eine Zusatzspalte mit Klartext-Link gemacht. Aber auch der wird bei Speichern oder Exportieren als HTML nur abgebildet und ist nicht aktiv.
Dann hab ich noch versucht, den Webseitenassistenten aufzurufen (Datei - Assistenten - Webseite), aber der ist bei mir immer abgestürzt.
Alles in allem, ich hab leider keine Lösung, aber es ist ein sehr schönes Problem :oops:
Freischreiber
Tabelle mit Link mit Zusatzspalte.ods
(24.04 KiB) 299-mal heruntergeladen
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 11. Dez 2014, 22:25
Hmm, ich seh grade: wenn du die Datei als PDF exportierst, funktionieren beide Links, deiner und der direkte...
Wenn der Webseitenassistent nicht abstürzen würde, ginge das bestimmt auch als HTML.
firebull
Beitrag von firebull » So 14. Dez 2014, 18:15
Hab es eben auch probiert. auch bei mir stürzt es immer ab :-(
Scheint wohl ein allgemeiner Bug zu sein... Ich hoffe ich finde noch ne Lösung dafür :?
Ich lade mit mal Version 4.3.4 runter und schau mal ob es damit besser läuft :-)
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Fr 19. Dez 2014, 09:18
firebull hat geschrieben: =HYPERLINK("mailto:"&E2&"?cc="&E2&"&subject="&"Anfrage zu "&A2&" "&B2&" "&C2&" - ArtNr. "&D2;"Anfrage zu")
Wenn copy&paste Dir reicht, kannst Du den kompletten mailto-Link einfach selbst html-konform zusammensetzen.
="<a href="&ZEICHEN(34)&"mailto:info@meinemailadresse.xy?&subject="&"Anfrage zu "&A2&" "&B2&" "&C2&" - ArtNr. "&D2&ZEICHEN(34)&"> Hier click f. mailto </a>"
Wenn ich das entsprechende Feld dann in Notepad++ paste und als html speichere, habe ich einen anklickbaren Link.
Zeichen(34) erzeugt die doppelten Anführungszeichen, evtl gibt es da eine elegantere Escape/Quote-Lösung.
DIrekt als html-Speichern geht übrigens nicht, da er die html-Steuerzeichen umwandelt, daher geht nur copy/paste.
Wer also sowohl die Taelle auf der linken Seite, wie die mailto-Links braucht, kommt hier immer noch nicht ohne nacharbeiten weiter.
(Ich würde dann Platzhalter für die Anker-Tags verwenden und die automatisch im html-File per awk umwandeln...)
Ich habe die bisherige Beispieldatei entsprechend modifiziert wieder angehängt.
MfG, Jörn
mailto selbstgestrickt.ods
Modifizierte Datei Tabelle mit Link mit Zusatzspalte
(11.6 KiB) 256-mal heruntergeladen
lessger
Beitrag von lessger » Fr 19. Dez 2014, 11:02
Statt ZEICHEN(34) kannst Anführungszeichen innerhalb eines Textes doppelt angeben. Wird als ein Anführungszeichen interpretiert. Also:
"<a href=""mailto:info@meinemailadresse.xy?&subject=...xyz...""> Hier click f. mailto </a>"
Grüße
Gerhard
