keine Nummerierungsfortsetzung in ausgeblendetem Bereich
ziberatung
Beitrag von ziberatung » Sa 10. Jan 2015, 01:31
Moin.
Ich habe mir eine Vorlage mit Kapitelnummerierungen gebastelt, in der - abhängig von irgendwelchen Bedingungen - einzelne Kapitel ausgeblendet werden.
Wie bekomme ich es hin, dass sich die Kapitelnummern nur auf die sichtbaren Bereiche beziehen? Im Moment erscheint z.B. Kapitel 3 immer als Kapitel 3, auch wenn ich Kapitel 2 ausgeblendet habe.
Ziel wäre es, dass in einem solchen Fall das 3. Kapitel aus der Vorlage Kapitel 2 heisst.
Ich kann natürlich hingehen, die ausgeblendeten Bereiche aufheben und anschliessend löschen, aber das finde ich keine befriedigende Lösung.
Freue mich über einen Lösungsvorschlag.
Am schönsten wäre es, wenn es auf der Ebene "Kapitelnummerierung" hinzubekommen ist und ich nicht auf "Aufzählungszeichen und Nummerierungen" zurückgreifen muss.
Danke.
Chico
Rocko
Re: keine Nummerierungsfortsetzung in ausgeblendetem Bereich
Beitrag von Rocko » Sa 10. Jan 2015, 09:38
ziberatung hat geschrieben:Wie bekomme ich es hin, dass sich die Kapitelnummern nur auf die sichtbaren Bereiche beziehen? Im Moment erscheint z.B. Kapitel 3 immer als Kapitel 3, auch wenn ich Kapitel 2 ausgeblendet habe.
Die Änderungen an den Bereichen wird der Formatierung zugerechnet. Beim Ausblenden eines Bereichs wird nicht der Inhalt des Bereichs gelöscht, sondern er wird nur unsichtbar. Eine Formatänderung aber ändert nichts an der Substanz, folglich bleibt die Nummerierung erhalten.
Wenn du die Nummerierung ändern willst, musst du also tatsächlich die Nummerierung in dem versteckten Bereich ausschalten. Das aber geht ganz einfach, wenn du vor dem Ausblenden den Nummerierungsabsatz mit einer anderen Absatzvorlage in einen nicht nummerierten Absatz änderst. Damit ändert sich auch die Nummerierung der folgenden Absätze. Wenn der versteckte Bereich wieder eingeblendet wird, wird ihm einfach wieder der Nummerierungsabsatz zugewiesen und gut ist.
ziberatung
Beitrag von ziberatung » Sa 10. Jan 2015, 12:38
Danke Rocko.
Gut, diese Lösung war klar.
Unbefriedigend ist sie deshalb, weil es sich bei meiner Vorlage um ein 50 Seiten dickes Dokument mit 15 Kapiteln und Nummerierungen bis zur Ebene 3 handelt und pro Kapitel z.T. 15 - 20 Ueberschriften "auszuschalten" wären.
Irgendwann will ich dieses Dokument so automatisiert haben, dass beim Oeffnen der Vorlage aufgrund von Abfragen Bereiche ausgeblendet bzw. sichtbar werden, die verschiedenen Autoren dann ihren Teil "ausfüllen" können und am Schluss ein bereits perfekt formatiertes Dokument dabei 'rauskommt, was gewissermassen versandfertig ist. Der Traum vom Fliegen halt...
Jetzt denke ich über die Variante eines Makros nach, das die ausgeblendeten Bereiche beim Speichern löscht.
Allerdings finde ich, dass ein Häkchen in der Bereichsverwaltung ("Nummerierung unterdrücken") elegant wäre.
Egal! Dank' Dir, dass Du Dich so rasch gemeldet hast.
Chico
