Ausschneiden ohne Formatierung der Ausgangszelle zu löschen
Hallo alle zusammen!
Auf Anhieb habe ich dazu mit der Suche nichts gefunden, daher hier meine kurze Fragen:
Wenn ich eine Zelle ausschneide, wird nicht nur der Inhalt, sondern auch die Formatierung ausgeschnitten. Die Ausgangszelle ist danach also wieder standartformatiert. Kann ich irgendwo einstellen, dass nur der Inhalt und nicht die Formatierung ausgeschnitten/gelöscht wird? Ähnlich vielleicht dieses Auswahlmenüs, dass auch kommt, wenn ich eine Zelle mit Entf lösche?
Einen schönen Tag!
Einen schönen Tag!
Re: Ausschneiden ohne Formatierung der Ausgangszelle zu lösc
<strg+c> <Entf>
ähnlich genug?
<strg+c> <Entf>
ähnlich genug?
hm, jain. Mir gings nicht so sehr um die Tastenkombination als eher um das Umherziehen der markierten Zellen. - und das Erhalten der Formatierung dabei.
Ansonsten japp, ist <strg+c> <Entf> nah genug dran
Du klickst auf die Zelle. Dann drückst du die Strg-Taste; damit wird die Zelle markiert. Danach kannst du jetzt diese markierte Zelle anklicken und die Maustaste dabei aber gedrückt halten. Dann lässt sich diese Zelle inklusive Formatierung an eine andere Stelle verschieben oder bei gedrückter Strg-Taste kopieren.amk1208 hat geschrieben:... eher um das Umherziehen der markierten Zellen. - und das Erhalten der Formatierung dabei.
(Die Reihenfolge der Klicks entscheidet über den Erfolg!)
Hi Rocko,
danke für deine Anwort. Ist aber nicht das, was ich meinte - zugegeben, mein zweiter Post ist blöd formuliert. Hier ewas plastischer was ich meine:
Ich markie Zelle C3 und ziehe sie auf D5. Ob jetzt per Maus oder per Strg+x/Strg+v ist egal. Das Ergenis ist in beiden Fällen, dass die Formatierung in C3 gelöscht ist.
Das kann manchmal störend sein, wenn man C3 wieder beschreibt und dann neu formatieren muss. Passiert mir einfach häufiger, dass ich das Problem mit dem Umherziehen von Zellen vergessen und dann immer so Formatierungslöcher in meinen Tabellen habe.
Wenns für das Ausschneiden irgend welche Optionen gäbe, wär praktisch, aber wie karolus schon erwähnt hat ist ja Strg+c/Entf ein brauchbares work around.
Schönen Abend.
Schönen Abend.
Hallo amk1208,
wenn ich dich richtig verstehe,
willst du (ohne Handarbeit) die Formatierung behalten in der Ausgangszelle C3 und mitnehmen in die Zielzelle D5?
Also so etwas wie Formatierung im Hintergrund duplizieren,
so dass sie in C3 erhalten bleibt und auch nach D5 verschoben wird.
Diese Funktion muss erst erfunden werden.
Nur beim Löschen - darum geht es dir aber nicht - kannst du bestimmen,
dass Formatierung erhalten bleibt (Bearbeiten-Inhalte löschen, per Voreinstellung ist Formatierung abgewählt).
Guten Abend swolf,
danke für deine Antwort! Stimmt, das würde bedeuten, dass die Formatierung dupliziert werden müsste. Hab ich so noch gar nicht gesehen.
Jedenfalls bin ich jetzt schlauer.
Re: Ausschneiden ohne Formatierung der Ausgangszelle zu löschen
Genau das würde ich mir auch sehr wünschen! Wenn man viel in Tabellen ausschneiden und wieder einfügen muss, wäre es eine große Erleichterung, nicht jedesmal die "alten" Zellen neu formatieren zu müssen...
Gibt es so was wie eine Entwicklerseite, wo man so etwas als Anregung geben kann?
Rutmay
Rutmay
Informationen dazu gibt es unter: https://de.libreoffice.org/get-help/feedback/
Rechtsklick -> Inhalte Einfügen(STRG+ALT+V)
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
