Default Current Date, wenn Datensatz schon existiert?
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 26. Jan 2015, 18:45
in einer Auftragstabelle würde ich gerne ein automatisches Datumsfeld einrichten, das das aktuelle Tagesdatum erhält, wenn sich nur ein bestimmtes Feld eines schon bestehenden Datensatzes ändert.
Der Datensatz existiert also bereits, mit
ALTER table ... alter column "Anlegedatum" set DEFAULT CURRENT_DATE
wird auch das Anlegedatum des Auftrags automatisch ausgefüllt bei Erstellung der Zeile, aber wie kann ich das mit dem Beendigungsdatum in der schon existierenden Auftragszeile schaffen?
Freischreiber
Freischreiber nutzt seit 1/2025 LibreOffice Version 7.2.7.2 unter Windows 11 und SplitDB mit HSQL 2.7.4.
Re: Default Current Date, wenn Datensatz schon existiert?
Beitrag von RobertG » Mo 26. Jan 2015, 19:35
Hallo Freischreiber,
geht nicht über SQL. Alle dort festgelegten Default-Werte gelten bei der Erstellung des Datensatzes, nicht bei einer Änderung.
Schau einmal (noch) in meinem Ordner zur Weiterentwicklung des Handbuchs nach. Da ist eine Datenbank zu Defaultdatum und Defaultzeit dabei. Die ist auch in "Base_Beispiel_V44" erklärt.
Beitrag von F3K Total » Mo 26. Jan 2015, 20:06
wir hatten bereits ein ähnliches Thema, hier.
Wenn Du deine Datenbank bereits getrennt hast, kannst du einen Trigger verwenden.
BSP:
Wenn sich in Tabelle T1 in Spalte N2 etwas ändert, wird in TS der aktuelle Timestamp eingetragen
CREATE TRIGGER INSERT_DATE
    BEFORE UPDATE ON T1
    REFERENCING OLD ROW AS OLDROW NEW ROW AS NEWROW
    FOR EACH ROW WHEN (OLDROW.N2 <> NEWROW.N2)
        BEGIN ATOMIC
           SET NEWROW.TS = CURRENT_TIMESTAMP;
        END
Habe ich gerade ausprobiert, funktioniert einwandfrei.
EDIT: Wenn du noch eine Spalte U hinzufügst, trägt dieser TRIGGER zusätzlich noch den aktuellen User in Spalte U ein:
CREATE TRIGGER INSERT_DATE_USER
    BEFORE UPDATE ON T1
        BEGIN ATOMIC
           SET NEWROW.U = CURRENT_USER;
        END
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 28. Jan 2015, 11:29
Hallo allerseits,
@RobertG:
:roll: Ertappt, dein Datum-Aktuell-Makro läuft bei mir ja schon lange, für Änderungen in der Kundentabelle...
Hier könnte ich es an das Ereignis "Text modifiziert" des betreffenden Felds koppeln, oder?
@F3K Total:
Den Trigger habe ich angepaßt und ausprobiert, nämlich so:
CREATE TRIGGER ABLAGEDATUM
    BEFORE UPDATE ON "t-auftraege"
    FOR EACH ROW WHEN (OLDROW."Offen" <> NEWROW."Offen")
        BEGIN ATOMIC
           SET NEWROW."Enddatum" = CURRENT_DATE;
        END
Das wäre mir, weil es unabhängig vom Formular geht, auch lieber als ein Makro, aber es gibt keine Reaktion in meiner Tabelle...
Kann man so einen einmal angelegten Triggger eigentlich auch ändern oder löschen?
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Mi 28. Jan 2015, 16:40
nur Löschen und neu anlegen
Drop Trigger <Triggername>
R
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 28. Jan 2015, 16:57
okay, hab gelöscht und neu angelegt, mal ohne Anführungszeichen (geht nicht), mal mit CURRENT_TIMESTAMP statt CURRENT_DATE, aber keine Reaktion.
In meinem Feld erscheint kein Datum...
Weiß du, an was das liegen könnte?
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Mi 28. Jan 2015, 16:59
HSQLDB 2.3.2?
Ist Enddate ein DATE Field?
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 28. Jan 2015, 17:06
Hi!
Ja und ja, 2.3.2 und Datum [DATE]...
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Mi 28. Jan 2015, 17:11
... und es passiert, wenn du direkt in der Tabelle "t-auftraege"
in der Spalte "Offen" etwas änderst, dann speichern drückst, nix in Spalte "Enddatum"?
Unglaublich.
Welchen Typ hat "Offen"?
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 28. Jan 2015, 17:15
Auweia, peinlich... ich hab mich mit der Tabulaturtaste durch den letzten Datensatz bewegt...
mit der Speichern-Taste ohne Anspringen des Datumsfelds gehts :oops:
Danke!
