Befehl für Scrollen gesucht
Re: Befehl für Scrollen gesucht
Beitrag von mikele » Fr 6. Feb 2015, 13:05
soweit ich bisher fündig geworden bin, gibt es für deinen Wunsch i. A. keine einfache Lösung.
Fall1) du willst eine Seite hoch-/herunterscrolllen
ThisComponent.CurrentController.ViewCursor.screenDown() 'bzw. .screenUp()
Fall2) du willst um einen bestimmenten Wert hoch-/herunterscrolllen
Dazu gibt es (meines Wissen) keinen einfachen Zugang.
Hier http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=28594
habe ich einen Variante gefunden, um per Makro Zugriff auf die Scrollbar zu bekommen - aber das ist schon ganz schön heftig.
Der Hintergrund scheint mir zu sein, dass das Scrollen (die Scrollbar) davon abhängig ist, inwieweit der Inhalt eines Fensters in das Fenster passt. Es kann durchaus sein, dass gar keine oder eine horizontale und vertikale Scrollbar da ist. Insofern muss das Makro erst einmal suchen, ob eine horizontale Scrollbar da ist, und sie dann verschieben.
Kurz: Es geht, aber ...
Aber vielleicht gibt es ja auch noch einen eleganteren Weg.
Beitrag von karolus » Fr 6. Feb 2015, 13:48
..screenDown() bewegt zunächst nur den Viewcursor um ~einen Bildschirminhalt nach unten, das Scrollen beruht auf dem Nebeneffekt das der Cursor weiterhin im sichtbaren Bereich bleibt.
Vielleicht so:
def scrolldown(*_):
    doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
    ctrl =doc.CurrentController
    cursor = ctrl.ViewCursor
    a = cursor.Position.Y
    cursor.goDown(1,False)
    b = cursor.Position.Y
    height = b-a
    cursor.goUp(1, False)
    viewdata = ctrl.ViewData
    data = [int(sval) for sval in viewdata.split(';')]
    data[4] += height
    data[6] += height
    sdata = ';'.join('%s' % val for val in data)
    ctrl.restoreViewData(sdata)
Da wird etwas umständlich ``der Abstand in pixeln`` zwischen zwei Zeilen ermittelt ( height hier bei mir für normale Standard -zeilen ~490)
je nach System und Bildschirmauflösung kommen da vmtl. sehr unterschiedliche Werte raus, wenn wir aber zur Vereinfachung mal pauschal den Wert 1000 eintragen, vereinfacht das obiges zu:
def scrolldown(*_):
    height = 1000 #pauschal ca. 2 Zeilen
    data[4] += height
    data[6] += height
scroll_Test.odt
testdatei mit Pythonscript
(86.11 KiB) 247-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » Fr 6. Feb 2015, 15:20
@Karolus: irgendwie hatte ich viewdata im Verdacht, scheiterte aber an fehlendem Wissen über den Aufbau
Auf meinem Link habe ich mal eine Varinate über den Zugriff auf die Scrollbar gebastelt (nur an einem einfachen Text getestet). Vielleicht kann es ja mal jemand gebrauchen.
sub scrollen(n as long)
	'n>0 bedeutet nach unten scrollen
	'n<0 bedeutet nach oben scrollen
	oBar=getscrollbar()
	modus=1 'nach unten scrollen
	if not(isempty(oBar)) then
		if n<0 then modus=0 'nach oben scrollen
		for k=0 to abs(n)
			oBar.doAccessibleAction(modus)
		next
	end if
end sub
function getScrollbar() as Any
	oAC = ThisComponent.CurrentController.Frame.ComponentWindow.AccessibleContext
	lRole=com.sun.star.accessibility.AccessibleRole.SCROLL_PANE
	for k=0 to oAC.AccessibleChildCount-1
		oACChild = oAC.getAccessibleChild(k).AccessibleContext
		if oACChild.AccessibleRole = lRole then oACScrollPane = oACChild
	next k
	lRole=com.sun.star.accessibility.AccessibleRole.SCROLL_BAR
	lType=com.sun.star.accessibility.AccessibleStateType.VERTICAL 'com.sun.star.accessibility.AccessibleStateType.HORIZONTAL
	for k=0 to oACScrollPane.AccessibleChildCount-1
		oACChild = oACScrollPane.getAccessibleChild(k)
		if oACChild.AccessibleContext.AccessibleRole = lRole then
			oSize = oACChild.Size
			if oACChild.AccessibleContext.AccessibleStateSet.contains(lType) then
				getScrollbar = oACChild.AccessibleContext
				exit function
			endif
		endif
	next k
end function
Jeder "Scrollschritt" entspricht dabei (in etwa) einem Klick auf die Scrollpfeile.
Beitrag von karolus » Fr 6. Feb 2015, 18:22
@mikele
Die API von Office ist manchmal grausam.
Ich hab mal versucht die metertiefe statische Verschachtelung in deinem Code mit Python-mitteln zu bändigen:
from com.sun.star.accessibility.AccessibleRole import SCROLL_PANE, SCROLL_BAR
from com.sun.star.accessibility.AccessibleStateType import VERTICAL
def access_context_by_role(parent , role, nrole=None):
    for i in range(parent.AccessibleChildCount):
        candidat = parent.getAccessibleChild(i).AccessibleContext
        if candidat.AccessibleRole != role:
            continue
        if nrole:
            return access_context_by_role(candidat, nrole)
        return candidat
def main(*_):
    UP, DOWN = 0, 1
    COUNT = 5
    acc = doc.CurrentController.ComponentWindow.AccessibleContext
    scroll = access_context_by_role(acc, SCROLL_PANE, SCROLL_BAR)
    if scroll.AccessibleStateSet.contains(VERTICAL):
        for _ in range(COUNT):
            scroll.doAccessibleAction(DOWN)
Liblet
Beitrag von Liblet » Di 10. Feb 2015, 23:42
Ich glaube mir fehlen da etwas die Makro-Programmier-Fähigkeiten.
Die beiden Skripte habe ich nicht zum Laufen gebracht (habe sie einfach in das Makro reinkopiert).
Habe ich da irgendwas falsch gemacht?
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 11. Feb 2015, 16:22
Hallo Liblet,
ohne die Cursor-Position zu verändern
Also ich schreibe sehr viel im Writer, und dafür drehe ich einfach am Mausrad.
Oder soll das eine Automatik werden: Text wird weitergescrollt, wenn eine Zeile voll ist?
Freischreiber
Liblet
Beitrag von Liblet » Mi 11. Feb 2015, 16:25
Hallo Freischreiber, vielen Dank für deine Antwort.
Ich würde das Scrollrad gerne auf einen Shortcut der Tastatur legen, weil das beim "Schreibmaschine-Schreiben" einfacher ist.
Beitrag von karolus » Mi 11. Feb 2015, 16:55
Welche beiden - es gibt in diesem Thread nicht nur zwei zur Auswahl.
Bei dieser musst du zum testen selbst nur noch einen Shortcut zuweisen. →Extras→Anpassen→Tastatur...
