Aufzählung: Standardvorlage ändern
nitsnatsnok
Beitrag von nitsnatsnok » Mo 16. Feb 2015, 17:01
Hallo, ich möchte in LibreOffice 4.2.7.2 meine eigene Listenvorlage als Standard setzen, sodass ich in neuen Dokumenten eine Aufzählung mit der Formatierung dieser Vorlage erhalte, wenn ich den Button „Aufzählungszeichen an/aus“ drücke. https://help.libreoffice.org/Common/Cha ... mplates/de legt nahe, dass ich die Vorlage nur in einem neuen Dokument nach meinen Wünschen zu ändern und das Dokument als Standardvorlage zu definieren brauchte, aber leider erzeugt der Button trotzdem noch immer die Standardliste mit Bullets, ohne sich dabei an irgendeine der Listenvorlagen (!!!) zu halten. Bei der Standard-Absatzvorlage habe ich noch die Einstellung „Nummerierungsvorlage“ gefunden, aber leider ändert die Angabe meiner Listenvorlage dort nichts – in gewisser Weise logisch, da es ja um eine Aufzählung und keine Nummerierung geht.
Wie kann ich die Aufzählungsvorlage ändern?
Edit – Lösung:
Die beste Lösung ist es, den Button „Aufzählungszeichen an/aus“ vollständig zu ignorieren, da er nichts mit den Listenvorlagen zu tun hat. Stattdessen erstellt man sich besser zu der für den Fließtext gebrauchten eine zweite Absatzvorlage und wählt in deren Einstellungen im Reiter „Gliederung & Nummerierung“ bei „Nummerierung“ die gewünschte Listenvorlage aus, die man im Formatvorlagenfenster bei „Listenvorlagen“ erstellen/ändern kann. Danach wechselt man für eine Aufzählung einfach zur neuerstellten Absatzvorlage und für Fließtext wieder zurück.
Zuletzt geändert von nitsnatsnok am Di 17. Feb 2015, 15:52, insgesamt 4-mal geändert.
swolf
Re: Aufzählung: Standardvorlage ändern
Beitrag von swolf » Mo 16. Feb 2015, 18:35
Die Einstellung hinter dem Symbol ist nicht änderbar.
Ändern kannst du nur vorhandene Listenvorlagen im F11-Formatvorlagen-Fenster- erreichbar über das Symbol rechts außen.
Oder neu erstellen.
Das hat mit dem Symbol Aufzählungszeichen nichts zu tun.
(D)einer Vorlage kannst du eine Tastenkombination zuweisen, um sie schneller anwenden zu können.
Extras-Anpassen - Tastatur.
nitsnatsnok
Beitrag von nitsnatsnok » Mo 16. Feb 2015, 18:48
Ach wie, hinter dem Button liegt eine vorlagenunabhängige Einstellung? Das ist aber eigentümlich… Aber gut, danke für deinen Tipp, damit krieg ichs hin.
Edit: Es geht doch über den Button! Wenn in der aktuellen Absatzvorlage eine Nummerierungsvorlage definiert ist, wird diese beim zweiten Klick auf den Button angewendet! Beim dritten Klick wird die Aufzählung schließlich wieder entfernt – durch Doppelklick auf den Button erhält man also die gewünschte Aufzählung/Nummerierung.
swolf
Beitrag von swolf » Mo 16. Feb 2015, 19:27
du hast eine Entdeckung gemacht, die mir bisher nicht bekannt war.
Bist du durch ausprobieren darauf gekommen?
Oder ist das eine Neuerung und in der Hilfe schon dokumentiert?
Die Version von LO, die ich verwende, ist schon älter.
Zuletzt geändert von swolf am Mo 16. Feb 2015, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
nitsnatsnok
Beitrag von nitsnatsnok » Mo 16. Feb 2015, 19:33
Ich vermute mal, dass ich gemeint war – reines Ausprobieren, ich habe keinerlei Dokumentation außer der oben verlinkten darüber gefunden.
Auch meine Version von LibreOffice ist nicht ganz aktuell, da ich eine Linux-Distribution mit Paketquellen verwende. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass dieses Feature ein Bug ist. ;)
swolf
Beitrag von swolf » Mo 16. Feb 2015, 19:59
Entschuldige bitte, den falschen Namen habe ich gelöscht.
Über deine Entdeckung wird sich mancher User freuen. Die Frage taucht schon mal in den Foren auf
mit der falschen Antwort.
nitsnatsnok
Beitrag von nitsnatsnok » Mo 16. Feb 2015, 20:05
Oh, das hört man gern. Ich hab die Lösung in den ersten Post eingefügt und mit ein paar Erläuterungen versehen, damit man nicht lange suchen muss.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 16. Feb 2015, 20:37
nitsnatsnok hat geschrieben:Oh, das hört man gern. Ich hab die Lösung in den ersten Post eingefügt und mit ein paar Erläuterungen versehen, damit man nicht lange suchen muss.
Leider muss ich die Begeisterung über diese Neuentdeckung etwas dämpfen. Sie bringt nämlich einiges durcheinander.
Maßgeblich an dieser "Neuentdeckung" ist die Tatsache, dass hier von einer Absatzvorlage ausgegangen wird, in die eine Nummerierungsvorlage eingebunden ist. (Was bei einem ungeübten User im Prinzip nur selten vorkommen dürfte.)
Wenn ein Absatz kombiniert mit einer Nummerierungsvorlage formatiert wird, ist im ersten Schritt dieser Absatz grundsätzlich nummeriert. Die Nummerierung gehört jetzt zur Absatzvorlage. Sie kann als harte Formatierung durch das Nummerierungssymbol ausgeschaltet werden. Wie bei Absatzvorlagen üblich, sind harte Formatierungen durch Strg+m wieder entfernbar. Die ausgeschaltete Nummerierung kann also durch Strg+m wieder aktiviert werden.
Was also wurde hier neu entdeckt?
Eine abgeschaltete Nummerierung eines durch eine kombinierte Absatzvorlage formatierten Absatzes wird mit dem Symbol (hart) nummeriert. Danach wird die Nummerierung durch einen weiteren Klick auf das Symbol wieder abgeschaltet (und verschwindet im Nirwana), um mit einem weiteren Klick wieder eingeschaltet werden zu können. Das aber schaltet die in der Absatzformatierung enthaltenen Nummerierungsvorlage wieder ein. (Deutlich wird die Formatänderung durch mehrmaliges Klicken des Symbols!)
Somit ist das ein völlig normaler Vorgang! Bei einer nummerierten Absatzvorlage kann die Nummerierung durch das Symbol ausgeschaltet werden. Wieder eingeschaltet wird sie durch Strg+m oder durch einen Klick auf das Symbol.
swolf
Beitrag von swolf » Mo 16. Feb 2015, 22:40
Rocko hat geschrieben:Was also wurde hier neu entdeckt?
he he ...
Asche auf mein Haupt.
Ich muss zugeben, beim Lesen schien mir es das zu sein, wonach einige User manchmal fragen.
Wegen persönlichem Desinteresse (benutze lieber F11) habe ich mir weiter keine Gedanken gemacht.
nitsnatsnok
Beitrag von nitsnatsnok » Di 17. Feb 2015, 11:15
Völlig richtig, das ist Blödsinn – ich habs immer nur in einer neuen, leeren Textdatei ausprobiert und deshalb nicht gemerkt, dass die Definition einer Listenvorlage in der Standard-Absatzvorlage bewirkt, dass dann standardmäßig jeder Absatz nach dieser Listenvorlage formatiert wird. Dass es aber keine (einfache) Möglichkeit gibt, mit einem Button eine benutzerdefinierbare Aufzählung an- und auszuschalten, ist schon irgendwo ein großes Manko. Wenn man eine Tastenkombination für eine Vorlage definieren kann, warum kann man dann dasselbe nicht auch von einem Button ausführen lassen? Es stört einfach den Schreibfluss, wenn man ein Dokument mit Text-Liste-Text-Liste… verfasst und bei jeder neuen Liste erst wieder die Vorlage definieren muss.
Wäre vielleicht ein Makro denkbar, dass die Listenvorlage an der Cursorposition aktiviert?
Zuletzt geändert von nitsnatsnok am Di 17. Feb 2015, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
