Datumszellen richtig sortieren
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 19. Feb 2015, 10:53
ich habe eine Exceltabelle mit Buchungen (Export von Buchungsdaten aus einem Bankingprogramm).
Die erste Spalte ist "Buchungsdatum" und enthält Datumsangaben im Format DD.MM.YYYY, allerdings formatiert nicht als "Datum", sondern als "Standard".
Problem: Wenn ich nach dieser Spalte sortiere, erhalte ich nur eine Sortierung nach den Tageszahlen, nicht chronologisch nach Datum.
Wie kann ich richtig chronologisch sortieren?
Freischreiber
Freischreiber nutzt seit 1/2025 LibreOffice Version 7.2.7.2 unter Windows 11 und SplitDB mit HSQL 2.7.4.
Re: Datumszellen richtig sortieren
Beitrag von pmoegenb » Do 19. Feb 2015, 11:33
Freischreiber hat geschrieben:Die erste Spalte ist "Buchungsdatum" und enthält Datumsangaben im Format DD.MM.YYYY, allerdings formatiert nicht als "Datum", sondern als "Standard".
Wenn den Datums ein Hochkomma vorangestellt ist, dann musst Du dies über Suchen & Ersetzen entfernen.
Suchen nach: .*
Ersetzen durch: &
Option Regulärer Ausdruck aktivieren
abgekupfert von Karolus.
Beitrag von karolus » Do 19. Feb 2015, 14:15
Beim nächsten Mal importiere die Daten gleich richtig:
Stelle im Importdialog die erste Spalte um von Standard auf Datum T M J
Karolus
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 19. Feb 2015, 15:23
Hallo allerseits,
hier ist mal eine Beispieldatei. Es ist eine ältere Excelversion. Ich kann sie mit Excel oder mit Calc öffnen, kein Problem.
Die Datumsangaben enthalten aber keine Hochkommas, und ich habe auch nichts explizit importiert. (Welchen Import meinst du, karolus?)
Es sind einfach vermutlich Zeichenketten. Auch wenn ich sie über Zellenformatierung als Datum deklariere, werden sie falsch sortiert... so wie die Datei jetzt ist, wird sortiert, die Monatsersten zuerst, dann aufsteigend, Monat und Jahr egal...
Freischreiber
Buchungstabelle.xls
(21.5 KiB) 237-mal heruntergeladen
paljass
Beitrag von paljass » Do 19. Feb 2015, 15:49
Hallo Freischreiber,
wenn die die Datei mit AOO öffne, sehe ich vor den Datumswert ein Hochkomma - allerdings ist das nur in der Eingabezeile zu sehen, nicht jedoch in der Zelle, in der das Datum steht.
Das Hochkomma entfernst du am einfachsten, indem du die Datumsspalte markierst und dann Daten - Text in Spalten - Trennoptionen alle ausschalten ausführst.
paljass
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 19. Feb 2015, 15:58
Hallo paljass,
Tatsächlich! Und ja, es geht so weg!
Vielen Dank, das hat meinen Blutdruck erheblich gesenkt... :lol:
Freischreiber
