Fenstergröße Datei öffnen
hardy2015
Beitrag von hardy2015 » Do 12. Feb 2015, 14:23
wenn ich Datei öffnen anklicke öffnet sich bei mir unter LO 4.4. und WinXP das Fenster immer in der Ursprungsgröße.
Dies ist nur der Fall wenn ich LO-Dialoge verwende, beim Betriebssystem-Dialog bleibt die Größe erhalten.
Bei allen bisherigen Versionen von LO blieb die Fenstergröße so erhalten wie ich sie haben wollte.
Weiß jemand Rat?
hardy
Re: Fenstergröße Datei öffnen
Beitrag von pmoegenb » Do 19. Feb 2015, 09:25
hardy2015 hat geschrieben: wenn ich Datei öffnen anklicke öffnet sich bei mir unter LO 4.4. und WinXP das Fenster immer in der Ursprungsgröße.
Siehe http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... =2&t=14682
p2015
Beitrag von p2015 » Sa 14. Mär 2015, 12:52
Vielleicht löst die Tastenkombination Alt+Shift+F4 beim Schließen dein Problem. Positioniere das Fenster der LibreOffice-Anwendung so, wie du es beim Öffnen einer Datei gern hättest und drücke dann Alt+Shift+F4. Dadurch wird das Fenster geschlossen, aber Windows merkt sich die Fenstergröße und -position. Beim nächsten Öffnen ist das Fenster an der gleichen Position.
Getestet mit Windows 7 Professional x64 SP1. Sollte aber auch mit anderen Versionen und Editionen funktionieren.
hardy2015
Beitrag von hardy2015 » Di 17. Mär 2015, 08:23
Hallo p2015,
danke für deinen Tip, hat aber leider auch nicht geholfen.
Komischerweise hatte ich bei den früheren Versionen von OO damit nie ein Problem.
Hardy
qusi
Beitrag von qusi » Do 7. Jan 2016, 15:35
Darf ich auf das Problem zurück kommen? Die Fenstergrösse des Dialoges Datei/Öffnen, oder auch Bild einfügen, lässt sich einfach in seiner Grösse nicht anpassen. Woran kann das liegen? Ich bin mit der Version 5.0.3.2 unterwegs.
Qusi
Beitrag von F3K Total » Do 7. Jan 2016, 19:19
Windows 7 und LO 5.0.4 geht auch ...
qusi
Beitrag von qusi » Fr 8. Jan 2016, 07:42
Und hier der Tip, den ich gebraucht hätte, vielleicht hilft der mal einem wie mir, der einfach nicht die richtigen Suchbegriffe eingegeben hat. Ich habe es krampfhaft mit Dialogfenster anpassen, Fenstergrösse Dialog Datei öffnen, und so Begriffen einfach nicht gefunden. Hier der Text von https://help.libreoffice.org/Common/Ope ... cuments/de:
System-Dateidialoge oder LibreOffice Dialoge
Unter den meisten Betriebssystemen können Sie wählen, ob Sie die Systemdialoge oder die LibreOffice Dialoge verwenden möchten.
Wählen Sie LibreOffice - EinstellungenExtras - Optionen... - LibreOffice - Allgemein, um den Typ der Dialoge Speichern und Öffnen festzulegen.
Das heisst nicht, dass bei mir unter Windows 7 der LibreOffice Dialog seine Einstellungen beibehält, aber mit dem Windows 7 Dialog funktioniert das, und ich kann vernünftig arbeiten.
Qusi
