Zellen formatabhängig auswählen
kratochv08
ich habe ein Calc-Dokument, in dem ca. 400 Zellen rot gefärbt sind(Hintergrund). Ich möchte nun diese Zellen markieren/auswählen und dann in diese Zellen den Text "abwesend" hineinschreiben lassen. Geht das in Libre Office?
Beim googlen stoße ich immer nur auf bedingte Formatierungen, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was ich brauche.
Ich freue mich über jeden Tipp.
Re: Zellen formatabhängig auswählen
kratochv08
Danke - ich werde es damit probieren. Aber erst braucht es eine Einarbeitungsphase in Makros.
(In Excel geht es übrigens auch nur mit den ASAP-Utilities.)
die Du verwenden kannst wie die eingebauten Funktionen von Calc. Ich hab Sie nur inzwischen umbenannt, da es inzwischen
eine eingebaute Funktion Farbe gibt. Daher hier fTestFarbe().
Wenn Du dann folgende Formel z.B in E7 hast zeigt Sie den Text "rot" an, wenn der RGB-Code der Hintergrundfarbe passt - bei Dir dan halt "abwesend"
Du musst nur darauf achten, daß Du die Formel per "Nur Einfügen -> Formel " in die Zellen kopierst, sonst löscht/setzt Du auch die rote Hintergrundfarbe.
(Deine Zellen sollten bisher nichts außer der Farbe enthalten, aber andernfalls wird auch das Überschreiben mit Text zerstörend wirken...)
Ich hab Dir meine Testdatei mit angehängt. Da kannst Du Dir via "Extras > Makros > Makros verwalten > LO Basic" ansehen, wie die Funktion in der Datei
unter Standard->Module1 gespeichert ist und sie von dort ggfs. in eigene Dateien übernehmen.
Dann musst Du nur noch den in Deiner Datei verwendeten RGB-Code für ROT herausfinden und anpassen.
MfG, Jörn
viel Einarbeitung brauchst Du in diesem Fall nicht unbedingt. Im oben genannten Tread findest Du eine Benutzerdefinierte Funktion,kratochv08 hat geschrieben:Aber erst braucht es eine Einarbeitungsphase in Makros.
=WENN(fTestFarbe(ZELLE("ADRESSE";E7);255;51;51);"rot";"--")(Deine Zellen sollten bisher nichts außer der Farbe enthalten, aber andernfalls wird auch das Überschreiben mit Text zerstörend wirken...)
MfG, Jörn
- FarbTest.ods
- (37.92 KiB) 185-mal heruntergeladen
kratochv08
Genial.
Das habe sogar ich kapiert.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
