Seitenzahlen beginnen im Dokument wieder von Neuem
swolf
Re: Seitenzahlen beginnen im Dokument wieder von Neuem
Beitrag von swolf » Di 19. Aug 2014, 21:47
hanswurst hat geschrieben:hatte das Problem gerade auch.
Du hast das Problem nicht mehr, es war da und ist gleich wieder verschwunden?
Von den Betroffenen hat, so weit ich es sehe, niemand etwas näheres zu Dokumenten
gesagt, in denen das seltsame Problem auftauchte und wieder verschwand,
es ist einmal gesagt worden, ob es sich um *.odt handelt.
Da auch kein solches Dokument hochgeladen würde, habe ich keine Idee,
wie man dem Problem auf den Grund gehen könnte.
Ich selbst habe dieses Problem nie gehabt.
hanswurst
Beitrag von hanswurst » Mi 20. Aug 2014, 12:07
Es handelt sich bei mir um eine .odt.
Habe die Datei auch mal auf einem Linux-Rechner mit einer anderen Version bearbeitet.
Das Problem behebt sich auch bei mir dadurch, dass ich die Datei schließe und wieder öffne.
Ist also an sich kein Beinbruch, aber wenn man sich daran macht, dem Problem auf den Grund zu gehen bevor man dies probiert, dann kann das natürlich ärgerlich sein.
edit: Habe jetzt den Bug gemeldet: https://www.libreoffice.org/bugzilla/sh ... i?id=82856
hanswurst
Beitrag von hanswurst » Mi 20. Aug 2014, 14:06
Der Bug wurde schon einmal erstellt und dort gibt es auch die Erklärung dazu:
Page numbering restarts (in footer & header) when on the previous page the width of a paragraph is adjusted. It doesn't matter whether left or right, whether inside or outside the set page border.
If there is only one paragraph on the page and the paragraph width is changed, the page number will be set to zero.
hapop
Beitrag von hapop » Fr 29. Mai 2015, 11:39
Hatte soeben in einem meiner Dokumente exakt das beschrieben Problem
Alle beschriebene Verfahren habe nichts geholfe bis ich dann am Schluss gelesen habe,
schließen, wieder öffnen
und tatsächlich, auch bei mir waren die Seitenzahlen hinterher wieder in Ordnung.
Bug ist wohl noch nicht behoben.
Jappie
Beitrag von Jappie » Di 27. Nov 2018, 22:35
also das Problem existiert weiterhin in LibreOffice 4.2.8.2 Bild 420m0(Build:2) auf Ubuntu 14.04 LTS.
Der Hinweis:
> Speicher, Program beenden, Program neu starten, Datei öffenen
klang zwar sehr verwegen, aber - voilà - es hat geholfen.
Dankeschön ans Forum!
