Zuerst ein kräftiges Hallo & viele Grüße!
Draw läuft auf meiner linux kiste (opensuse 13.2) extrem langsam. write, calc und impress zeigen keine Performance Probleme. Nach dem Problem habe ich schon ziemlich intensiv und lange suchmaschiniert. Danach sieht es für mich so aus, dass ich damit ziemlich alleine bin. Auch habe ich keine passenden Hinweise auf so massive Performanceprobleme bekommen. Da ich einen starken Zusammenhang mit dem Betriebssystem vermute, habe ich einen ähnlichen Post im opensuse Forum abgesetzt. http://www.opensuse-forum.de/allgemeine ... /antworten
Symptome:
Nach dem Start dauert es schon einmal bis zu einer Minute, bis ein Menue-Eintrag klickbar ist. Andere Anwendungen laufen dabei problemlos weiter. Die Darstellung der Seiten braucht unendlich lange. Wenn ich zu einer anderen Seite wechsele kann das auch wieder Minuten dauern, obwohl <10 Objekte anzuzeigen sind. Der perfmon zeigt dabei keinen großen Verbrauch an cpu Leistung oder Speicherplatz.
Wichtigste Maßnahmen/Versuche bisher:
~/.config/libreoffice/ komplett gelöscht, Neustart lo, keine Besserung
Downgrade auf 4.3.6, keine Besserung
wieder Upgrade auf 4.3.7, keine Besserung
Vor einer kompletten Neuinstallation möchte ich zuerst mal etwaige andere Optionen ausloten, weil ich nicht weiß, was da alles in Mitleidenschaft gezogen wird. Und - ob's was bringt.
Ich kann praktisch nicht mit draw arbeiten.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das weiter analysieren kann? Hat jemand ein ähnliches Problem mit draw (gehabt? behoben? von selber weggegangen? weggezaubert? ...)
Sind zusätzliche Infos meinerseits erwünscht/hilfreich?
Konfigdaten:
libreoffice Version 4.3.7.2-18.1
KDE 4.14.6
OS: opensuse 13.2
Arch: AMD X86_64, FX-8120, 32 GB RAM
Grafik: ATI Radeon 7950, Standard-Treiber von openSuSe (nicht der prop. von AMD)
Schöne Grüße
Heinrich
draw extreeem langsam / linux opensuse 13.2, KDE 4.14.6
Zuletzt geändert von hinerix am Do 4. Jun 2015, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Open suse: draw extreeem langsam
Wenn Du den Zusammenhang zwischen BS un Problem vermutest, warum dann nicht im Titel?
Denn die Win-user werden Dir kaum helfen können.
Danke für den Tipp, ich hab's nochmal in den Betreff gepackt, habe aber wenig Hoffnung, dass jemand inhaltlich antwortet.Pit Zyclade hat geschrieben:Wenn Du den Zusammenhang zwischen BS un Problem vermutest, warum dann nicht im Titel?
Da ich bei meiner Recherche vorher so gut wie nichts hilfreiches gefunden habe, geht es mir vor allem darum, das Verhalten von draw auf meinem System zu untersuchen: welche Möglichkeiten habe ich zu beobachten, zu messen und zu protokollieren. Wo kann ich nachsehen? Das Problem auf OS/App/config/... einzugrenzen, wäre ja schon riesig! Dann hätte ich eher die Chance, im richtigen Forum zu posten.
Schöne Jröß
Heinrich
Re: draw extreeem langsam / linux opensuse 13.2, KDE 4.14.6
Ich bin auch nicht absolut firm, aber ich denke, dass Du die Titeländerung nur selbst und am ersten Beitrag ändern kannst. Wenn das nicht geht, läuft das in der Übersicht so weiter unter dem ersten Titel, leider. Aber ich denke, Du bekommst noch eine perfekte Antwort. Spezielle LinuxUser sind ja nicht so häufig.
Nochmal eine Statusmeldung, nur der Vollständigkeit halber.
Ich habe opensuse 13.2 auf einer VirtualBox unter Windows installiert: draw läuft mit optimaler Performance, obwohl die VM nur einen CPU Kern kriegt.
Ich frage mich immer noch, warum draw auf der einen Maschine klemmt und auf der anderen nicht, bei gleichem OS.
SGH
SGH
