X Achse Datum im Streudiagram will nicht [erledigt]
pauledd
Beitrag von pauledd » So 12. Jul 2015, 16:57
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe
Ich habe eine simple Blutdruck Datei mit Datum, Systole, Diastole und Puls. Ich möchte die Daten in einem XY-Streudiagramm eintragen wobei
X das Datum sein soll. Die X Achse soll ein Hautintervall von 6 Stunden haben. Nur zeigt er mir auf einmal keine Linien, also die anderen Daten mehr
an und ich komme nicht dahinter warum... Die Datumswerte sind meiner Meinung nach richtig formatiert. Die Y Achse hat nur komische Werte von 0-1.
Richtig mysteriös wird es wenn ich auf Liniendiagram umstelle, dann bewegen sich auf einmal die Datenlinien hoch und runter :shock:
Ich habe die Datei mal Angehangen, vieleicht kann sich die mal jemand anschauen.
blutdruck.ods
(15.28 KiB) 148-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von pauledd am So 12. Jul 2015, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: X Achse Datum im Streudiagram will nicht
Beitrag von miesepeter » So 12. Jul 2015, 17:11
pauledd hat geschrieben:Die Datumswerte sind meiner Meinung nach richtig formatiert.
Jedes Datum ist als Text vorhanden (Hochkomma vorangestellt, jeder Wert, Spalte A) - siehst du auch an der Ausrichtung links der Zellen = Text. Wenn du die Hochkommata löscht (Umwandlung zu Zahlen, Zellausrichtung = rechts), dann wird aus dem Diagramm schon mehr...
pauledd
Beitrag von pauledd » So 12. Jul 2015, 17:24
miesepeter hat geschrieben:
pauledd hat geschrieben:Wenn du die Hochkommata löscht (Umwandlung zu Zahlen, Zellausrichtung = rechts), dann wird aus dem Diagramm schon mehr...
Tatsächlich, :? . Danke! Ich verstehe das nicht. Ich dachte wenn ich alle Datumswerte markiere und rechtlick Zellen formatieren mache und dort
das Datumsformat einstelle wird das auch als Datum formatiert und nicht als Text. Dem scheint aber nicht so zu sein. Muss ich da jetzt immer bei jedem Wert das Hochkomma löschen oder kann man das auch irgendwie auf alle auf einmal anwenden?
pauledd
Beitrag von pauledd » So 12. Jul 2015, 17:27
Ich Antworte mir selbst. Ich muss beim Importieren der Daten aus der CSV Datei gleich einstellen das es sich bei der ersten Spalte um Datum handelt. :)
