„Fehlermeldung“ einer externen DB (PostgreSQL) abfangen.
Dami
Beitrag von Dami » Di 28. Jul 2015, 11:36
Das warum:
In meiner externen (PostgreSQL) DB sind diverse Felder als „NOT NULL“ gesetzt
um unvollständige Dateneingaben zu verhindern.
Ich stelle es mir schwierig vor jedes Feld des Formulars mit einem Makro vorab zu prüfen ob Daten dort eingetragen sind (Listen-, Kombinations-, Textfelder,…), bevor ein Speichern ausgelöst wird. Einfacher wäre es die Fehlermeldung der DB abzufangen und z.B. auf eine MsgBox mit entsprechender Info umzuleiten.
Kennt ihr eine Lösung ?
Danke
Re: „Fehlermeldung“ einer externen DB (PostgreSQL) abfangen.
Beitrag von RobertG » Di 28. Jul 2015, 12:07
Hallo Dami,
Dir reicht es nicht, dass Du die Felder auf
Eingabe erforderlich → Ja
stellen kannst?
Dann kommt doch eine deutschsprachige Fehlermeldung, wenn nicht gerade einer der folgenden Bugs greift:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=75340
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=75341
Dami
Beitrag von Dami » Di 28. Jul 2015, 13:28
danke für die schnelle Antwort 
Leider Nein.
Konkret (am Bsp. Listenfeld)
Ich habe ein Listenfeld in dem ich mittels SQL-Abfrage Bezeichnungen in die Auswahl des Listenfeldes zur Verfügung stelle. In die DB wandert lediglich die tbl_ID der Bezeichnung.
Diese ist aber bei „keine Auswahl“ NULL und die Einstellung „Eingabe erforderlich → Ja“
zeigt keine Wirkung.
Es wäre auch fatal, wenn ich hier eine Vorauswahl treffen würde.
Dies als Bug zu bezeichnen würde ich nicht, denn NULL ist auch ein Wert.
Es müsste vielmehr die Möglichkeit geben an dieser Stelle eine Art Range zu definieren
z.B.: NOT NULL ( ;) )
Beitrag von RobertG » Di 28. Jul 2015, 15:53
Hallo Dami,
Dami hat geschrieben: Konkret (am Bsp. Listenfeld)
Diese ist aber bei „keine Auswahl“ NULL und die Einstellung „Eingabe erforderlich → Ja“ zeigt keine Wirkung.
NULL ist keine Eingabe. In sofern ist ein leeres Feld an dieser Stelle natürlich ein Bug, wenn das Feld "Eingabe erforderlich → Ja" hat. Da kann ich zu NULL an Anzeige kombinieren, was ich will - die Eingabe bleibt leer. Der Wert des Feldes ist schließlich per Definition die tbl_ID.
Dami hat geschrieben:Es wäre auch fatal, wenn ich hier eine Vorauswahl treffen würde.
Nein, NULL transportiert keinen Inhalt. Wenn ein INTEGER-Feld NULL ist, dann ist da keine Zahl drin, auch nicht 0. Das Feld enthält nichts.
Dami hat geschrieben:Es müsste vielmehr die Möglichkeit geben an dieser Stelle eine Art Range zu definieren
"NOT NULL" und "Eingabe erforderlich" müssten den gleichen Bereich abdecken. Eine Eingabe ist dann gemacht, wenn an die Tabelle ein Inhalt abgeschickt wird.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Di 28. Jul 2015, 16:06
Beitrag von RobertG » Di 28. Jul 2015, 19:36
Hallo Freischreiber,
ich wusste doch, dass da irgendwann mal etwas war ... Langsam nehmen die verschiedenen Beispieldatenbanken bei mir überhand.
Dami
Beitrag von Dami » Mi 29. Jul 2015, 12:37
Ich danke euch für die schnellen Antworten und Tipps.
Stelle jedoch fest, dass es hier noch keine „richtige“ Lösung gibt, leider.
Versuche mit den Infos, etwas auf die Beine zu stellen.
