Bedingte Formatierung - Fehler im System?
Next_Question
Beitrag von Next_Question » Fr 7. Aug 2015, 13:11
ich möchte unter Calc in einer Zelle eine "Bedingte Formatierung" hinzufügen
Das Anlegen der Bedingten Formatierung klappt so weit auch
nur funktioniert sie offenbar nicht richtig - vielleicht auch nur bei mir nicht
OS: Windows 7
LibreOffice 4.4.5
Zelleninhalte -> Automatisch Berechnen ist ausgewählt
ich füge die Bedingte Formatierung wie folgt ein:
Format -> Bedingte Formatierung -> Symbolsatz
Dort hab ich dann
Alle Zellen
Symtolstil
3 Symbole 1
Zellbereich - Bereich: N15
die Bedingung für
Roten Kreis mit X... ist nicht konfigurierbar .... ok
gelber Kreis mit Rufzeichen: Bedingung >= 5 "WERT"
grüner Kreis mit Häkchen: Bedingung >= 10 "Wert"
  • wenn ich in die Zelle 15 nun den Wert 5 eingebe -> gelber Kreis = OK
    wenn ich in die Zelle 15 nun den Wert 6 eingebe -> gelber Kreis = OK
    wenn ich in die Zelle 15 nun den Wert 4 eingebe -> roter Kreis = OK
    wenn ich in die Zelle 15 nun den Wert 2 eingebe -> roter Kreis = OK
    wenn ich in die Zelle 15 nun den Wert 10 eingebe -> grüner Kreis = OK
wenn ich in die Zelle 15 nun den Wert 12 eingebe -> nix = falsch ... hier müsste ja auch der Grüne Kreis kommen ... gemäß der oben definierten Bedingung >= 10
sollte da nicht auch der Grüße Kreis zu sehen sein, wenn in der Zelle N15 ein Wert > 10 eingegeben wird?
oder verstehe ich da was falsch?
lg
lorbass
Re: Bedingte Formatierung - Fehler im System?
Beitrag von lorbass » Fr 7. Aug 2015, 16:18
Bevor jetzt Hundertschaften anfangen, das Ganze nachzustellen, lade bitte eine Beispieldatei hoch.
lorbass
teufelshaus
Beitrag von teufelshaus » So 9. Aug 2015, 13:33
Hallo Next_Question,
LO_Calc kann über 1000 Zellen bzw "Spalten" ( Zellen 15 ) bearbeiten.
Meine "Calc-Version " löst Dein Problem wie von Dir gewünscht , ganz einfach.
In der Fußzeile sind 2" Register " " Optionen und "Dateianhänge".
Letzteres ermöglicht es, "Calc-Dateien" hochzuladen, siehe Beispiel.
lg Teufelshaus
Bedingte_Formatierung_mit_Symbolen.ods
Bed.-Formatierung_mit_Symbolen
(19.92 KiB) 351-mal heruntergeladen
Next_Question
Beitrag von Next_Question » Mo 10. Aug 2015, 12:14
danke mal für die Rückmeldung
tut mir leid, dass ich mich erst heute wieder melde ... Wochenende war leider offline ...
wie man in der angehängten Datei "Bsp_BedingteFormatierung" erkennt, funktioniert hier die Bedingte Formatierung nicht wirklich
wenn man in Zelle A8 den Wert 10 eingibt, dann stimmt es
trage ich aber in Zelle A8 aber den Wert 12 ein, dann wird die Bedingte Formatierung dort nicht mehr angezeigt
warum auch immer ....
PS:
gerade entdeckt ... (siehe Bsp_BedingteFormatierung_Bsp2 im Anhang)
Wenn ich nun in Zelle A9 den Wert 10 eingebe, dann fügt er sowohl bei A8 als auch bei A9 eine Bedingte Formertierung hinzu
Wenn ich aber gleich von Beginn an in Zelle A9 auch 12 eingebe, dann passiert bei beiden wieder nichts ...
Zelle A8: Wert 12 eingeben ... Bedingte Formatierung wird nicht angezeigt
Zelle A9: Wert 10 eingegeben ... sowohl in A8 als auch A9 wird die Bedingte Formatierung angezeigt.
bessere ich den Wert 10 in Zelle A9 aus in 12 ... Bedingte Formatierung wird bei beiden nicht mehr angezeigt
umgekehrt
Zelle A9: Wert 12 eingegeben ... Bedingte Formatierung wird bei beiden nicht angezeigt
PPS:
echt interessant wenn ich
in A8 den Wert 12 eingebe und
in A9 ebenfalls den Wert 12
dann wird bei beiden nix angezeigt
gebe ich dann bei A10 den Wert 10 ein ... so kommt sowohl bei A10 als auch bei A8 & A9 die bedingte Formatierung zum Vorschein. Dieses Verhalten kann beliebig fortgesetzt werden. Solange nicht das Erste Mal genau der Wert eingegeben wird der exakt dem Wert entspricht (in meinem Fall eben die 10 in Zelle A12), solange wird in den Zellen die Bedingte Formatierung nicht angezeigt.
Wenn ich dann in A10 den Wert von 10 auf 12 ändere, dann verschwindet abermals die bedingte Formatierung in allen Zellen
es sieht so aus, dass zumindest 1x der exakte Wert (in meinem Fall die 10) in einer der bedingt Formatieren Zellen aufscheinen muss damit es korrekt angezeigt wird.
Bsp: (verwende Bsp_BedingteFormatierung_Bsp2 vom Anhang) A8, A9, A10, A11, A12 ... in jeder Zelle wird 12 eingegeben => keine Bedingte Formatierung wird angzeigt
aber egal in welcher Zeile ich dann einmalig eine 10 Eintrage (nehmen wir mal einfach die A9) so wird umgehend bei allen Zellen die richtige bedingte Formatierung angezeigt.
Bsp_BedingteFormatierung_Bsp2.ods
(10.05 KiB) 337-mal heruntergeladen
Bsp_BedingteFormatierung.ods
(10.01 KiB) 362-mal heruntergeladen
