Adressbuch ab Version 4.4.5.2
heubeck
Beitrag von heubeck » Sa 22. Aug 2015, 12:26
bei der Feldzuordnung ist bei Version 4.4.5.2 u. 5.0.1.1 (meine letzte Version auf PC 4.3.2 geht noch) der Rollbalken für die Feldauswahl verschwunden. Kann man die weiteren Felder anderst erreichen ?
Besten Dank für entsprechende Infos
Mit freundlichen Grüßen vom Bodensee
R. Heubeck
heubeck
Re: Adressbuch ab Version 4.4.5.2
Beitrag von heubeck » So 23. Aug 2015, 08:32
Hallo nikki,
vielen dank für die Bearbeitung.
Anbei gewünschte Beschreibung.
An der Grafikkarte kanns nicht liegen. 2 andere Rechner funktionieren auch nicht.
Irgendwo in 4.3.x ist das teil verschwunden. Habe nur die 4.3.2 und dann wieder 4.4.5 dort ists schon weg.
im Assistent für Adressdatenquelle
einbinden Tabellendokument (xls)
Adressbuch 2.jpg (30.57 KiB) 6375 mal betrachtet
Wenn du einen link hast für alte versionen kann ich das genau analysieren.
Besten Dank im voraus
heubeck
heubeck
Beitrag von heubeck » Mo 24. Aug 2015, 12:10
Hallo nikki,
hast du auch mehr als 10 parameter in deiner datei (ich hab 16 Felder in der Datei)?
Habs mit .ods probiert geht auch nicht. Letzte funktionierende Version ist 4.3.7.2. Den rest hab ich getestet. Alle negativ. Hab dir die ods mal angehängt . Sind aber nur 4 Datensätze drin (original ca. 4500). Die Adressen und Daten kannst du in allen Modeulen verwenden, nicht nur Writer !
mit freundlichen grüßen
heubeck
2015_Cobra_Export_ods V2.ods
(21.62 KiB) 398-mal heruntergeladen
heubeck
Beitrag von heubeck » Mo 24. Aug 2015, 13:49
Hallo nikki,
java ist OK.
Bei der alten version kontest du alle 16 felder zuordnen, weil diese unterschiedlich in der Anwendung benutz werden. du kannst wenn ich das richtig sehe, die 16 felder in nur 10 masken eintragen.
z. b. Position; wo ist feld für Position.
In der 4.3.7.2 kannst du die 16 elemente aus der .ods in 31 DB felder zuordnen. Kann nur 3 dateien anhängen es wären 4.
Hab mal alle felder abgelichtet:
mfg
heubeck
Rollbalken 3.jpg (22.53 KiB) 6312 mal betrachtet
Rollbalken 2.jpg (24.12 KiB) 6312 mal betrachtet
Rollbalken 1.jpg (22.41 KiB) 6312 mal betrachtet
