LO öffnet sich nicht
HeritzP
Re: LO öffnet sich nicht
Beitrag von HeritzP » So 13. Sep 2015, 07:11
die Dateien sind in den Ordner.
/usr/lib/libreoffice/program
Sie haben die Bezeichnung wie scalc oder soffice und können dort ausgeführt werden.
scheint mir doch die paketverwaltung zu sein.
Ja, damit wird die Anwendung gelöscht.
Mit der Synaptic Paketverwaltung werden die Programme aufgelistet, installiert und gelöscht.
Es ist auch möglich bereits vorhandene Programme nochmal zu installieren.
Ich würde folgendermaßen vorgehen.
Menü -> Synaptic suchen -> ausführen -> Kennwort eingeben.
In der Suchleiste Libreoffice eingeben -> Rechtsklick -> zum erneuten Installieren vormerken -> Anwenden.
Grün markierte sind installierte, rote sind defekte Pakete.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Hazel
Beitrag von Hazel » So 13. Sep 2015, 10:07
Hallo felix
fluex hat geschrieben:wenn ich bei menü>büro per rechtsklick entfernen wähle, .... das scheint mir doch die paketverwaltung zu sein....
Ja, da hast du recht. Ich selbst habe Programmpakete noch nie auf diesem Weg entfernt, sondern immer nur durch expliziten Aufruf der Paketverwaltung. Deshalb kannte ich diese Methode bisher nicht.
fluex hat geschrieben:bei "which" passiert gar nichts, bzw wie beschrieben...
Ich denke, das haben wir nun geklärt. Deine Zieldatei (jene die der Writer öffnen soll) liegt nicht im default-Pfad deines Systems und wird daher nicht automatisch gefunden.
fluex hat geschrieben: ...und bei "libreoffice --writer dateiname.odt" kommt jetzt zwar das fenster von LO, aber genauso, als würde ich direkt irgendeine datei anklicken.
OK, damit scheinen wir wieder beim ursprünglichen Problem angelangt zu sein. Wenn du nun im Terminal nacheinander eingibst
cd <Verzeichnis_der_Zieldatei>
Was genau erscheint (nach einem Fehlstart des Programms) im Terminal?
Zum Thema Installation / Deinstallation / Reparatur: Sofern du keinen konkreten Anlass hast, deiner vorhandenen Installation zu misstrauen, würde ich an deiner Stelle zunächst nikkis Vorschlag vom 9.11. betreffend Rücksetzung des Benutzerprofils ausprobieren.
Viel Glück
Hazel
fluex
Beitrag von fluex » So 13. Sep 2015, 11:56
moin!
mir werden keine defekte angezeigt.... und neu installieren will ich eigentlich erst wenn ihr und ich aufgebt!
das LO fenster geht kurz auf, samt ladebalken, bei dem wieder nichts passiert und das ganze verschwindet. das terminal springt wieder eine zeile weiter und ist wieder auf dem stand nach der "cd <Verzeichnis_der_Zieldatei>" eingabe.
habe ich ja bereits getan, ohne erfolg....
soweit, bis später!
Hazel
Beitrag von Hazel » So 13. Sep 2015, 12:08
Hallo felix
M.a.W.: Nicht die leiseste Spur einer Fehlermeldung. Das macht die Sache nicht eben leichter. Aber was sagt
libreoffice --version
Hartnäckig
Hazel
HeritzP
Beitrag von HeritzP » So 13. Sep 2015, 17:47
in dem Link werden Vorschläge gemacht.
http://www.ubuntu-forum.de/artikel/5761 ... nicht.html
Kann den direkt in dem Verzeichnis
gestartet werden.
Bei erneuten Installieren wird nichts gelöscht, nur die Pakte evtl. neu geladen und installiert.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
fluex
Beitrag von fluex » So 13. Sep 2015, 18:43
hallo
.libreoffice gibt es bei mir nicht (oder nicht gefunden...), nur .config/libreoffice/... da hab ich libreoffice unbenannt, es wurde ein neuer angelegt, ansonsten passiert aber nichts.
einen neuen benutzer anzulegen gab auch kein ergebnis.
gestartet werden.
nein, passiert das gleiche wie immer
"libreoffice --version" sagt auch nichts, geht einfach ne zeile weiter und tut so als hätte ich nichts eingegeben
HeritzP
Beitrag von HeritzP » So 13. Sep 2015, 21:14
deine Programmdateien sind offensichtlich defekt.
.libreoffice gibt es nur wenn Office per Hand installiert wird. z.B. wie bei 1.
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=62087
Ich würde es doch einmal mit " zum erneuten Installieren vormerken" probieren.
Hruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Hazel
Beitrag von Hazel » So 13. Sep 2015, 21:17
Hallo felix
Nachdem der Neuaufbau der Verzeichnisse für die Benutzerkonfiguration (auf meiner openSUSE-13.1 stehen diese unter ~/.config/libreoffice/) nichts gebracht hat, kreisen auch meine Gedanken langsam um den Verdacht, dass deine LibreOffice-Installation möglicherweise irgendeine Macke hat.
Laut deiner Aussage vom 11.9. 7:34 h scheint es sich um die Version 4.2.8 zu handeln, korrekt?
Bietet deine Paketverwaltung auch andere Versionen an? Falls ja, könntest du eine entsprechende Installation versuchen. Achte aber bitte auf eine möglichst hohe Ziffer an der dritten Stelle der Versionsbezeichnung. Z.B. arbeite ich im privaten Bereich unter Linux mit LibO-4.3.7, im Büro unter Win7 mit LibO-4.4.5.
Alternativ, aber sicherlich anspruchsvoller, käme noch in Frage eine Installation "von Hand". i.e. aus dem Terminal heraus. Hier findest du eine nahezu komplette Sammlung älterer LibO-Versionen und hier die für dein System passende Installationsbeschreibung. Aber wie gesagt, falls du so noch nie gearbeitet hast, ist das natürlich nichts für schwache Nerven.
Hazel
fluex
Beitrag von fluex » Mo 14. Sep 2015, 10:35
Hallo!
Ich habe jetzt einfach über Synaptic alles erneut installiert was ich so drauf hatte und jetzt läuft es wieder. Hat jetzt keine 5 min. gedauert, ich habe aber trotzdem das Gefühl das das schon gut war, es auf dem komplizierteren Wege zu probieren.
Herzlichen Dank für die Hilfe und Geduld! Bis nächstes Mal!
Felix
