Hi Calc-Gemeinde,
ich habe eine Tabelle die aus 6 Spalten (A bis F) besteht. Die Zellen in der Spalte B und D wechseln, mittels bedingter Formatierung, die Hintergrundfarbe je nachdem welcher Wert sich in den Zellen A und C befinden.
A3 < 50, B3 Hintergrund grün
A3 >= 50, B3 Hintergrund rot
C3 < 50, D3 Hintergrund rot
C3 >= 50, D3 Hintergrund gelb
was auch ganz gut funktioniert.
Nun soll aber die Zellen in der Spalte F auch nur einen roten Hintergrund erhalten, wenn die Zellen in den Spalten B und D auch rot sind. Hatte es auch schon weiterhin versucht mit der bedingten Formatierung zu lösen aber ohne Erfolg.
Um es sich besser vorstellen zu können, habe ich eine Beispiel angehängt.
Könnt ihr mir bitte helfen und posten, wie man das bewerkstelligen kann.
Vielen Dank
Karl36
[Gelöst] Hintergrunfarbe einer Zelle ändern basierend auf 2 anderen farblichen Zellen
- Beispiel.ods
- (8.9 KiB) 163-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Karl36 am So 13. Sep 2015, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64-bit SP1
LibreOffice 4.4.5.2
LibreOffice 4.4.5.2
Re: Hintergrunfarbe einer Zelle ändern basierend auf 2 anderen farblichen Zellen
die Hintergrundfarbe abzufragen ist nicht trivial.
Aber es ist problemlos möglich bei der bedingten Formatierung eine Formel anzugeben,
die beide Felder abfragt: inF3 eintragen.
Mfg, Jörn
UND(a3>=50; c3>=50)
Mfg, Jörn
erst einmal Danke für deinen Hilfe und deinen Tipp obwohl es geschienen hat, das es einfacher wäre als gedacht.
Mein obiges Beispiel sollte für eine Art Lager-/Versandstatistik sein. Leider handelt es sich, bei den in meinem Beispiel verwendeten "50" um keinen feststehenden Wert, je nachdem was und wie es verfügbar ist werden die "50" entweder auf- oder abwärts angepasst.
Wäre aber folgendes möglich:
Ich habe 4 Spalten (A bis D). Die Zelle in der Spalte B wechselt, mittels bedingter Formatierung, die Hintergrundfarbe je nachdem welcher Wert sich in der Zelle A befindet.
was auch, wie schon erwähnt, ganz gut funktioniert.
Die Zellen in der Spalte D enthalten teilweise eine Datumsangabe in dem Format TT.MM.JJJJ HH:MM.
Wäre nun aber folgendes möglich, die Zellen in der Spalte B sollen nur solange über einen farblichen Hintergrund (grün bzw. rot) verfügen solange in der Spalte D kein Datumseintrag existiert. Wenn in der Spalte D ein Datum, in dem Format TT.MM.JJJJ HH:MM, eingetragen wird soll ungeachtet der in der Spalte A eingetragenen Zahl die Zelle in Spalte B farblos/transparent werden.
Um es sich besser vorstellen zu können, habe ich mal ein neues Beispiel angehängt.
Karl36
Karl36
- Beispiel, neu.ods
- (9.54 KiB) 172-mal heruntergeladen
LibreOffice 4.4.5.2
LibreOffice 4.4.5.2
Hi Karl
Versetze die Spalte Datum nach links vor die farbliche Auswertung (wg/ Kalkulationsreihenfolge)
Ergänze die bedingte Formatierung um je ein weiteres "Wenn", siehe Anhang
Gruß Alex
Edith:
Sehe gerade, die Bedingung für A2 in meinem Beispiel muss '=0' statt '<>0' lauten, sorry.
Und die Möglichkeit "Feldwert=50" musst' auch noch abfangen...
Gruß Alex
Edith:
Hi Alex,
das mit der bedingten Formatierung funktioniert jetzt genauso wie zuletzt gedacht.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Karl36
Karl36
LibreOffice 4.4.5.2
LibreOffice 4.4.5.2
