Import .csv-Dateien unvollständig
ConVer
Beitrag von ConVer » Di 29. Sep 2015, 13:46
wir wollen im Unternehmen MS-Office durch LO ersetzen. Hierzu ist es aufgrund der grossen Datenmengen, die ich des Öfteren auszuwerten habe, wichtig für mich, dass Base zuverlässig funktioniert. Daher teste ich Base im Moment unter mehr oder weniger realen Bedingungen auf meinem Notebook. Im Echtbetrieb würde LO auf einem Citrix-Server betrieben werden.
Die Grössen der Datenmengen sind wie folgt:
- Artikeldaten: ca. 497.000 Datensätze
- Bewegungsdaten für 8 Monate: 1.716.544 Datensätze
Diese Daten werden mit Hilfe mehrer kleiner Tabellen miteinander verknüpft und ausgewertet.
Wie auch immer: Ich wollte die o.g. Artikeldaten importieren und erhielt in Calc die Fehlermeldung, dass nicht alle Daten importiert werden könnten, weil die Datenmenge zu gross sei. In Calc wurden in diesem Falle ca. 487.000 Datensätze importiert (die genaue Zahl weiss ich nicht mehr).
Daraufhin habe ich die grosse .csv-Datei in mehrere kleine Dateien gesplittet. Bei der ersten Datei mit ca. 13.000 Datensätzen hat der Import problemlos funktioniert. Bei der zweiten Datei mit ca. 174.000 Datensätzen erhielt ich wieder die Fehlermeldung, dass nicht importiert werden könne, weil es zu viele Datensätze seien. In diesem Falle wurden ca. 167.000 Datensätze importiert.
Das ist mir vollkommen unverständlich. Wenn der Abbruch des Imports bei einer festen Zahl von Datensätzen erfolgen würde - zum Beispiel 50.000 oder 100.000 - würde ich mir denken, dass es hier eine "natürliche" Barriere gäbe. Der Abbruch erfolgte aber immer bei einer unterschiedlichen Anzahl von Datensätzen.
Gibt es hier einen Trick oder eine Dokumentation, die ich noch zusätzlich zur Bedienungsanleitung lesen müsste?
Schon einmal vielen Dank für euere Antworten!!
Veiel Grüsse
ConVer
Re: Import .csv-Dateien unvollständig
Beitrag von RobertG » Di 29. Sep 2015, 16:50
Hallo ConVer,
der Beitrag ist vermutlich in der falschen Forumssparte gelandet. Hier geht es um Base, nicht um Calc. Wenn Du Daten verwalten willst, dann ist natürlich Base das Modul der Wahl. Du schreibst aber nur über den Import in Calc.
Wenn ein Import in Calc einmal für 487.000 Datensätze klappt, danach aber bei 174.000 Datensätzen Schluss macht, dann ist das für mich eher ein Zeichen, dass ich einmal untersuchen würde, was denn an den Daten besonderes ist. Eventuell ist ja auch die Fehlermeldung nicht korrekt. Angenommen der Import ist auf Daten für 12 Spalten eingestellt und zwischendurch erscheint irgendwo eine 13. Spalte. Oder der Trenner ist an irgendeiner Stelle nicht korrekt ...
lorbass
Beitrag von lorbass » Di 29. Sep 2015, 17:43
RobertG hat geschrieben:der Beitrag ist vermutlich in der falschen Forumssparte gelandet. Hier geht es um Base, nicht um Calc.
Deshalb geht's dann bitte auch unter Calc weiter: Import .csv-Dateien unvollständig
lorbass
