Servus.
Ich muss Mengenangaben in eckigen Klammern angeben, jedoch steht das % Zeichen einfach nicht drin.
[%] So sollte es aussehen, sieht aber im Endeffekt so aus. []
Das selbe mit normalen Klammern. Mit anderen Zeichen bzw. Buchstaben funktioniert es.
Wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank.
% - Zeichen in Klammern anzeigen
Trapresent
Re: % - Zeichen in Klammern anzeigen
Hallo Trapresent
Probiere doch mal, das Prozentsymbol in hochgestellte doppelte Anführungszeichen zu setzen, also in deinem Quelltext zu verwenden. Bei mir klappt es auf diesem Weg.
Viel Glück
Hazel
["%"]Viel Glück
Hazel
Mein LibreOffice, Vers. 4.2.8.2 formt den Ausdruck »[" %"]« um nach »\[ % \]«. Dies ist die „logischere“ Form, da hierin die eckigen Klammern »[ ]«, die zum „Sprachumfang“ der Format-Codes gehören, mit dem Escape-Zeichen »\« maskiert werden. Du kannst diese Form du natürlich auch direkt eingeben. Die Programmhilfe (→ F1) enthält weitere Infos in den Abschnitten Zahlen / Format, Zahlenformat-Codes und Eigene Format-Codes.
lorbass
lorbass
