Nur die Beträge (positiver und negativer Zahlen) aufsummieren
eine Spalte einer Tabelle enthält sowohl positive als auch negative Zahlen. Ich möchte nur die Beträge addieren, also bei positivem und negativem Zahlenwert jeweils den positiven Betrag (in der Spalte selbst will ich die negativen Zahlen jedoch erhalten).
Wie geht das?
Wie geht das?
Zuletzt geändert von michaa7 am Sa 21. Nov 2015, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nur die Beträge negativer Zahlen aufsummieren
Hi
diese Formel,
als Matrix Formel abgeschlossen,
funktioniert.
diese Formel,
=SUMME(ABS(A2:A101))Code: Alles auswählen
{=SUMME(ABS(A2:A101))}Gruß R
Nachdem es schon 17 Zugriffe ohne Antwort gibt frage ich mich ob meine Anfrage irgendwie unklar formuliert ist oder sonst irgendwie sinnlos erscheint. Daher folgende Erklärung:
Die Zahlen stellen Wasserverbräuche (in einer Gartenkolonie) dar. Wird die Wasseruhr falsch herum eingebaut ergibt sich ein (anscheinend) negativer Verbrauch. Ich bemerke dies nur dadurch, dass der errechnete Verbrauch eine negative Zahl ist. Dennoch ist es ein Verbrauch. Ich möchte nun eben die Verbräuche zu einem Gesamtverbrauch aufsummieren. Und dazu muss ich die negativen Zahlen eben als positive Werte betrachten. Es interessiert also nur der Betrag der jeweiligen Zahl. Und da ich das nicht immer wieder von Hand machen möchte habe ich die LO Formeln durchsucht, jedoch nichts für den Betrag gefunden. Vielleicht kann mich ja jemand in die richtige Richtung schubsen ....
Gesucht ist die Funktion die
|7| + |-2| = 9
erzeugt (Ich hoffe dass ich die Schreibweise |+-n| für "Betrag" noch richtig erinnere).
|7| + |-2| = 9
Hier nicht, danke für den Versuch mir zu helfen.F3K Total hat geschrieben:Hi
diese Formel,als Matrix Formel abgeschlossen,Code: Alles auswählen
=SUMME(ABS(A2:A101))funktioniert.Code: Alles auswählen
Ich verstehe die Formel auch nicht, insbesondere was "als Matrix Formel abgeschlossen" heißt.
Wenn ich deine Formel ohne die geschweiften Klammern nutze kommt ein vollkommen falscher Wer heraus, mit den geschweiften Klammern wird gar nichts berechnet, die Formel steht in der Zelle und die Buchstaben "ABS" werden rot unterringelt.
Was mache ich noch falsch?
EDIT:
Möglicherweise spielt es eine Rolle, dass die zu addierenden positiven und negativen Zahlen in der betreffenden Spalte als Differenz zweier Zählerstände aus jeweils anderen Spalten berechnet werden.
MH
Bei mir will die einfache Summenformel auch nicht funktionieren.
Aber wenn Du eine zweite Spalte aufmachst, wo die absoluten Werte der ersten Spalte drinstehen, kann man von denen eine Summe machen.
Der Titel Deiner Anfrage aber ist sachlich falsch. Denn eigentlich willst Du die absoluten Werte aller aufsummieren und nicht die der nur negativen.
Ok, danke für den Hinweis mit ABS, das hatte ich bei meiner Suche nicht mit Betrag assoziiert, aber ABSOLUT ist natürlich der Betrag.
Ich berechne nun also für alle einzelnen Werte neue absolute Werte in einer neuen Spalte. Das klappt. Auf einen Rutsch gehts dann eben hier nicht.
Danke.
Danke.
Natürlich geht das, eben mit Matixformel.
Tja, vielleicht drückst Du mal die Taste F1 (Hilfe) und suchst nach Matrixformel eingeben?michaa7 hat geschrieben:Ich verstehe die Formel auch nicht, insbesondere was "als Matrix Formel abgeschlossen" heißt.
Du hast recht damit. Mal schaun ob man das noch ändern kann.Pit Zyclade hat geschrieben:...
Danke, so klappt das nun auf einen Rutsch! Fast ....F3K Total hat geschrieben:... und suchst nach Matrixformel eingeben?
Im Prinzip ist das genannte Problem damit elegant gelöst.
Es kann jedoch vorkommen, dass in einer Zelle "#WERT!" steht, weil (aus unterschiedlichen Gründen) kein Verbrauch berechnet werden konnte. Ich müsste also noch eine Bedingung formulieren, die Zellen ohne Zahlenwert unberücksichtigt läßt und dann eben statt "SUMME" "SUMMEWENN" nutzen.
Re: Nur die Beträge (positiver und negativer Zahlen) aufsummieren
N'abend,
balu
Und was hälst Du davon die Formel so umzugestalten, das eben keine Fehlermeldung zustande kommt?Es kann jedoch vorkommen, dass in einer Zelle "#WERT!" steht, weil (aus unterschiedlichen Gründen) kein Verbrauch berechnet werden konnte.
Ich befürchte das Du nicht wirklich verstehst was SUMMEWENN überhaupt macht. Deshalb der Rat von mir, vergess das! Mach lieber das, was ich eben sagte, ist besser. Und falls Du nicht weisst wie man das macht, häng ne Beispieldatei hier an.Ich müsste also noch eine Bedingung formulieren, die Zellen ohne Zahlenwert unberücksichtigt läßt und dann eben statt "SUMME" "SUMMEWENN" nutzen.
balu
