Lückenlose Auflistung einer Tabelle mit Lücken
Einheit-101
Beitrag von Einheit-101 » Do 10. Dez 2015, 04:54
Guten Tag! Ich habe ein Problem bezüglich einer lückenlosen Auflistung... Folgendermaßen:
Ich habe eine Tabelle mit Bezeichnungen, wo lücken drin sind:
10000
10000
20000
[leeres Feld]
10000
15000
usw.
jetzt möchte ich diese aus der vorhandenen Tabelle in eine andere übertragen und das lückenlos. SVERWEIS scheitert auch an der Tatsache, dass gewisse Zahlen mehrfach vorkommen und SVERWEIS daher nur den ersten Wert zurückgibt.
Ich habe eine sog. "Tabelle6" mit einer Matrix namens "Schichten", wo alle Informationen samt Lücken sind. 31 Tage = Matrix A2:F32.
Da ja an manchen Tagen nicht gearbeitet wird, entstehen diese Lücken.
Dann gibt es die sog. "Tabelle1". Dort sollen alle Einträge von der Matrix "Schichtnummern" lückenlos untereinander in den Feldern B12 bis B36 aufgelistet werden, sodass es dort nicht mehr so aussieht:
XXXXX
leer
XXXXX
XXXXX...
sondern so:
XXXXX
XXXXX
XXXXX...
Ich persönlich, aus LUA Umfeld kommend, dachte sofort an ein Script mit FOR Schleife, welches den Job erledigt. Hier mit CALC sollte das aber mit den ganzen kryptischen Funktionen eigentlich machbar sein, oder?
Danke im Vorraus und:
MfG Einheit-101
Re: Lückenlose Auflistung einer Tabelle mit Lücken
Beitrag von karolus » Do 10. Dez 2015, 09:37
→Daten→Filter→Standardfilter...(offensichtliches einstellen)...mit Ausgabe →"Wo anders hin"
Einheit-101
Beitrag von Einheit-101 » Do 10. Dez 2015, 14:23
Danke für die Antwort!
Leider hat diese Lösung, so offensichtlich einfach wie sie ist, einige Nachteile.
1. Die Formatierung der anderen Tabelle geht beim kopieren verloren
2. Dieser Vorgang lässt sich nicht automatisieren, man müsste also nach jeder Änderung nochmal die Menüs abarbeiten
Ich arbeite jetzt gerade an einem makro, das mithilfe einer FOR Schleife den Job erledigt :D
Hab zwar noch nie solch ein Makro erstellt, aber das scheint recht einfach zu sein und ich melde mich, wenn ich es hinbekommen habe.
MfG die Einheit
paljass
Beitrag von paljass » Do 10. Dez 2015, 17:04
Hi Einheit-101,
eigentlich sind doch die Einheiten so programmiert, dass dieses Problem eine echte Lapalie sein sollte ;) .
Aber vielleicht ist das nur auf Pralor so und auf der guten alten Erde verhält sich das tripolymere Plasma anders :lol:
Zu deinem Problem kannst du mal hier gucken, da findest du zwei Lösungen.
Jodokus
Beitrag von mikele » Do 10. Dez 2015, 17:12
ich hätte da auch noch eine Matrixformel:
=VERSCHIEBUNG($A$1;KKLEINSTE(ISTLEER(A2:A32)*100+ZEILE(A2:A32)-1;ZEILE(A1:A31));0)
Diese Formel in die gewünschte Zelle (B12) eingeben und mit Shift+Strg+Enter abschließen.
Einheit-101
Beitrag von Einheit-101 » Do 10. Dez 2015, 21:03
Hallo again!
Also diese Makroformel Tat nicht 100% das was ich erwartete, aber mit einer einzigen weiteren hilfsspalte ließ sich das Problem absolut hervorragend lösen!
Vielen Dank dafür!
Ich werde mal weiter daran arbeiten um zu sehen ob sich noch gewisse Probleme ergeben!
MfG
Einheit-101
Tante €DIT sagt:::
Klappt alles wunderbar! Danke an alle Teilnehmer!
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Sa 12. Dez 2015, 01:57
wenn eine Hilfspalte nicht stört, kannst Du dort auch das Ergebnis von WENN Zelle leer,z.B. via
=(A1<>"")
als Wahrhheitswert erzeugen und die Tabelle dann danach sortieren.
MfG, Jörn
