Text mit Bild, Bild wird nicht gedruckt, was mache ich falsch ?
Hallo Com,
und zwar hab ich folgendes Problem. Ich habe hier eine Anleitung, die ist mit Bildern versehen, nun wollte ich die erste Seite mal ausdrucken, aber was Fehlt ist das Bild. Ich habe oben eine farbige Überschrift darunter ein Bild und darunter wiederum Text. Am Ende ein Link blau hervorgehoben.
So alles wird gedruckt mit richtiger Farbe bis auf das Bild, dieser Bereich ist auf dem Blatt Papier leer. Muss ich mit dem Bild noch was anstellen ? Es ist eine rtf Datei und wurde nicht von mir erstellt. Aber auch wenn ich das Bild lösche und test halber ein eigenes einfüge, wird auch dies weg gelassen.
Fotodruck mit anderem Programm funktioniert einwandfrei. Mit WordPad von Windows habe ich es gerade auch noch getestet, klappt wunderbar.
LibreOffice 5.0.3.2 und Win 10 64bit
Re: Text mit Bild, Bild wird nicht gedruckt, was mache ich falsch ?
Ohne Beispieldatei kann man nur raten.D3ltorohd hat geschrieben:Es ist eine rtf Datei und wurde nicht von mir erstellt. Aber auch wenn ich das Bild lösche und test halber ein eigenes einfüge, wird auch dies weg gelassen.
OK, dann hier mal die Datei... Hab sie mal Datei von filehorst.de laden hochgeladen, die Anleitung hat 40MB.
Bei mir ist in der Druckvorschau (Strg+Umsch+O) alles, insbesondere das Bild der ersten Seite zu sehen... (LO 4.4.7.2).
Fehler muß in den Druckeinstellungen bei Dir liegen.
- miesepeter
Ist bei mir genauso, Ausdruck in PDF-Drucker ebenso.Pit Zyclade hat geschrieben:Bei mir ist in der Druckvorschau (Strg+Umsch+O) alles, insbesondere das Bild der ersten Seite zu sehen... (LO 4.4.7.2).
Danke fürs anschauen. Also in der Vorschau ist das Bild auch zu sehen bei mir. Und mit wordpad wird die Seite auch richtig ausgedruckt. Sollten dann die Einstellungen nicht stimmen, oder gibt es in lo auch Einstellungen ? Da wüsste ich aber nicht was ich da umgestellt haben soll.
Deaktiviere die Option "OpenGl für das Rendern verwenden". Vielleicht hilft das.
Extras - Optionen - LibreOffice - Ansicht Grafikausgabe
Ist einer von vielen Fehlern in von dir verwendeter Version (32-Bit-Variante ist nicht betroffen von diesem Bug)
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=94851
Dann schau mal unterD3ltorohd hat geschrieben:... Sollten dann die Einstellungen nicht stimmen, oder gibt es in lo auch Einstellungen ? Da wüsste ich aber nicht was ich da umgestellt haben soll.
Datei->Drucker einrichten->Optionen (Drucker Zusätze) nach, ob Bilder und Objekte angehakt ist
und/oder
Datei->Drucken->Zunge Libre Office Writer ->Bilder und andere grafische Objekte angehakt?
Es gibt vieles, was man nicht merkt.
OK, das mit OpenCL werde ich testen, das andere habe ich nachgeschaut, Bilder und Objekte sind angehackt.
