[gelöst]Autokorrektur in Calc einmal rückgängig machen
ich trage in eine Zelle in Calc "bla" ein.
Nun überleg ich es mir anders und überschreibe es mit "BVerwG". Calc korrigiert die zwei Großuchstaben am Wortanfang und trägt ein "BverwG". Ich drücke Strg+Z. Nun steht wieder "bla" in der Zelle.
Wie kann ich nur die Autokorrektur rückgängig machen, ohne die Option ganz auszuschalten?
Gruß, Gerald
Edit 27.05.2023: Die Version 7.3.7.2 funktioniert nun wie erwartet,
Gruß, Gerald
Zuletzt geändert von Basilisk am Sa 27. Mai 2023, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Autokorrektur in Calc einmal rückgängig machen
unter Extras-> Autokorrektur-Optionen-> Optionen kann diese doppelte Buchstaben Korrektur abgeschaltet werden.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Ich würde gerne, wie es im Writer ja auch funktioniert, nur einmalig die Korrektur rückgängig machen.
Gibt es da keine Möglichkeit?
Gruß, Gerald
Danke, aber damit schalte ich sie ja für immer ab.HeritzP hat geschrieben:unter Extras-> Autokorrektur-Optionen-> Optionen kann diese doppelte Buchstaben Korrektur abgeschaltet werden.
Gruß, Gerald
Nur, wenn du die Eingabe NICHT mit der Eingabetaste (Enter) abschließt, sondern die automatische Änderung mit einem Leerzeichen (→ ␣) erzwingst, also BVerwG␣ eingibst. Die automatische Änderung nach BverwG␣ kannst du mit Strg+Z rückgängig machen nach BVerwG␣.Basilisk hat geschrieben:Ich würde gerne, wie es im Writer ja auch funktioniert, nur einmalig die Korrektur rückgängig machen.
lorbass
Hallo Gerald,
wenn du nach dem Wort mit den zwei Großbuchstaben ein Leerzeichen einfügst, wird der zweite Buchstabe automatisch klein geschrieben.
Jetzt kannst du Strg-Z drücken und die Korrektur wird rückgängig gemacht.
Falls nötig musst du noch mit Rückschritt das Lerrzeichen löschen.
Bisschen umständlich - geht aber.
paljass
P.S.: lorbass war wenig schneller
paljass
Die autokorrektur ist eines meiner meistgehassten LO-features. Vermutlich folgt gleich darauf die umständlichkeit, mit der diese umgangen (wirkt mehr wie ein hintergehen) werden kann.
Dennoch, oder besser gerade deshalb dank für die beschreibung, ich hoffe ich kann mir das bis zum nächstem mal merken, wäre blutdrucksenkend
danke für den Hinweis auf die Leerzeichenmethode. Das Leerzeichen danach kann man also nicht verhindern?
Ich halte das allmählich für einen Bug. Was für einen Grund soll es geben, dass Strg+Z zwei Aktionen rückgängig macht?
Gruß, Gerald
Gruß, Gerald
Gruß, Gerald
Geht bei mir nicht. Lösch ich das Leerzeichen und drücke Return, schlägt die Autokorrektur nochmal zu.paljass hat geschrieben:Falls nötig musst du noch mit Rückschritt das Lerrzeichen löschen.
Gruß, Gerald
dann drücke halt nicht "return"
Vielleicht bezeichnest du die Funktion nicht als Bug, wenn du die Zusammenhänge etwas genauer betrachtest:Basilisk hat geschrieben:Ich halte das allmählich für einen Bug. Was für einen Grund soll es geben, dass Strg+Z zwei Aktionen rückgängig macht?
Du schreibst BVerwG und verlässt die Zelle mit Enter. Beim Verlassen der Zelle schlägt die Automatik zu. Weil damit die Eingabe aber abgeschlossen ist, kann mit Strg+Z nur noch die durch die Automatik veränderte Eingabe rückgängig gemacht werden.
Wenn du das Dropdownfenster des Rückgängig-Symbols nach Eingabe von Enter öffnest, ist dort nur einmal "Einfügen" eingetragen.
Solange du aber in der Zelle bleibst, wird durch das Leerzeichen die Automatik ausgelöst. Der Vorgang ist also noch nicht abgeschlossen. Mit Strg+Z kann deshalb die Automatik rückgängig gemacht werden. Ein wiederholtes Strg+Z macht dann auch noch die Eingabe des Leerzeichens rückgängig.
Wenn du das Dropdownfenster des Rückgängig-Symbols nach Eingabe des Leerzeichens öffnest, ist dort dreimal "Einfügen" eingetragen.
Edit: Ich hab nicht zu ende probiert. Nach zweimal Strg+Z ist die Originaleingabe zwar wieder hergestellt. Das nachfolgende Enter aber lässt die Automatik wieder zuschlagen.
Folglich sehe ich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder häufig vorkommende Kürzel in die Ausnahmeliste (siehe Reiter "Ausnahme") eintragen oder die Automatik abschalten.
