[gelöst] Formularausgebe in in Windows richtig, in Linux falsch
hinti
Beitrag von hinti » Fr 15. Jan 2016, 22:47
Hallo!
Da ich für kleinere Datenbanken weg von MS Access möchte, schaue ich mir jetzt mal LO Base an.
Ich habe eine kleine Datenbank mit Base mit Windows und LO 4.3 erstellt. Wenn ich diese Datenbank aber jetzt mit Linux und LO 4.2 öffne, werden die Inhalte in den Formularen falsch ausgegeben.
Formular mit Windows:
Formular mit Linux:
Wo könnte da das Problem sein?
Zuletzt geändert von hinti am Sa 16. Jan 2016, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formularausgebe in in Windows richtig, in Linux falsch
Beitrag von RobertG » Sa 16. Jan 2016, 09:34
Hallo hinti,
das ist ein bekannter Bug:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=67615
Wurde mit LO 4.3.2 behoben.
Du kannst das auch für die Vorversionen beheben, indem Du die Tabellen editierst, die betroffen sind:
  1. Tabelle zum Bearbeiten öffnen
  2. Betroffenes Feld auswählen
  3. Format des Feldes zeigt '0'
  4. Format durch Änderung der Sprache ändern - wird zu '@'
  5. Tabelle speichern
hinti
Beitrag von hinti » Sa 16. Jan 2016, 10:36
Hallo Robert!
Danke für deine Antwort.
Mit dem ändern der Sprache hats funktioniert. Danke für diesen Tipp.
Da es mir aber zu Umständlich ist, bei jedem Feld dies zu ändern, habe ich jetzt auf Linux gleich die neue LO 4.4 installiert. Da läufts auf Anhieb.
Lg.
hinti
