Start-, Neu- und Öffnen-Problem
oberp
Beitrag von oberp » Sa 16. Jan 2016, 16:09
Moin, moin,
Mein LibreOffice -Writer legt beim Start, bei "Neues Dokument" und beim Öffnen von Dokumenten immer eine
ca. 10 sek. lange Pause ein. Der Bildschirm ist wie eingefroren. Nach diesen 10 Sekunden kann ich normal arbeiten.
Das OS (Linux Ubuntu Gnome 14.04 LTS) habe ich erst gestern Abend installiert. Die LO-Writer-Version ist 5.0.3.2,
aktualisiert über PPA. Der Rechner ein Intel NUC i5.
Heute habe ich auf meinem Laptop unter VirtualBox ebenfalls Gnome installiert und LibreOffice auf 5.0.2.3
aktualisiert. Und es tritt der selbe Fehler auf.
Da bei uns in der Firma den ganzen Tag mit vielen, kleinen Dokumenten gearbeitet wird, ist der Fehler sehr (sehr) nervig :-)
Was kann ich tun, um Writer die Denkpause abgewöhnen zu können....
Gruß Torsten
Re: Start-, Neu- und Öffnen-Problem
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 16. Jan 2016, 16:22
Wie schnell Dein LO startet, hängt erheblich von Deiner Rechnerkonstellation und dann der Einstellung ab, ob soffice.exe beim Start des BS gleich mitgeladen wird. Bei Win ist das bei der Installation die Komponente "Schnellstarter". Nachteil selbigen ist aber, dass dann das BS beim tgl. Hochfahren länger braucht, auch wenn man gar kein LO benutzen möchte. Irgendwo muß die Zeit ja untergebracht werden.
Neue Dokumente (egal welcher Typ) lädt man am besten aus einem offenen LO-Dokument heraus. Deshalb kann ich Deine Klage kaum nachempfinden.
musikai
Beitrag von musikai » Sa 16. Jan 2016, 16:37
Ist das Problem bei LibreOffice 4.4.7 auch vorhanden? Version 5 ist noch ziemlich fehlerhaft und für den Betrieb in einer Firma recht risikofreudig.
Ansonsten könnte ich mir als Grund für den verzögerten Start folgende Funktion verdächtigen:
Verbesserte Ansicht der Formatvorlagen
Die Formatvorlagen der Seitenleiste zeigen nun eine Vorschau der verwendeten Vorlage.
Dieses Verhalten kann in den Experteneinstellungen im Menü unter Extras → Optionen... → LibreOffice → Erweitert → Experteneinstellungen deaktiviert werden, indem der Eintrag /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview auf false geändert wird.
Ist aber reine Mutmaßung.
oberp
Beitrag von oberp » Sa 16. Jan 2016, 16:39
Hallo Pit, hallo Rest,
ich glaube, du hast mich missverstanden. Es geht nicht um die Startgeschwindigkeit von LO, sondern
um die Denkpause beim Anlegen/öffnen von Writer-Dokumente.
Calc, Impress und Draw haben dieses Problem nicht. Und diese "Denkpause" entsteht auch,
wenn ich im "fertig geladenen Writer" mittels Strg+N ein neues Dokument erzeuge.
Gruß Torsten
PS.: Die Einstellung "Schnellstarter" ändert an dem Problem leider nix...
PSS.: Der Laptop hat einen Intel i7 mit SSD; funzt alles ganz fix... :-)
oberp
Beitrag von oberp » Sa 16. Jan 2016, 16:52
Hallo musikai, hallo Rest,
ich hab' die Preview-Einstellung wie vorgeschlagen, ausgeschaltet. Allerdings ohne Erfolg. Bei
eingeschalteten Preview lassen sich die Formatvorlagen kaum anzeigen/behandeln.
Die LibreOffice-Version 4 hat diese Probleme definitiv nicht. Ich werde wohl bei den Rechnern
wieder auf die Version 4 downgraden...
Gruß und Danke, Torsten
