v5.1.0.3 Tabellen / Dokumente werden nicht angezeigt
dieseyer
Beitrag von dieseyer » Do 11. Feb 2016, 07:09
Gestern v5.1.0.3 installiert - keine Probleme.
Heute xls-Datei geöffnet - keine Anzeige - weder bei ods noch bei odt.
Beim Start von LibreOffice werden die Vorschaubilder für die zuletzt geöffneten Dateien angezeigt - links daneben nichts.
Klicke ich auf eines der Vorschaubilder, wird die Datei geladen - die Titelleiste zeigt den Dateinamen und das dazugehörige Modul, z.B. 'Meine Datei.ods - LibreOffice Writer'. Der Rest der Anzeige bleibt unverändert. Klicke ich in das Dokument und anschließend die [Entf]-Taste, kommt nach [Alt-F4] oder [Strg-F4] die Abfrage, ob ich die Änderungen speichern möchte. Die Anzeige hat sich - bis auf den Speichern-Dialog - nicht geändert. Dieses Verhalten bei ods und odt.
Ohne geöffneter Datei: Extras - Optionen zeigt die erste angeklickte Unterkategorie. Wird die Unterkategorie gewechselt, wird zwar der Fenstertitel entspr. der Unterkategori geändert, aber nicht die Anzeige der Unterkategorie. Nach dem Schließen der Optionen und dem neu Öffnen, wird die zuletzt geöffnete Unterkategorie angezeigt - ein Wechsel der Unterkategorie ändert wieder nur den Fenstertitel.
PC-Neustart erfolglos. LIbreOffice Reparieren erfolglos. LibreOffiice Deinstallieren - PC-Neustart - LibreOffice Installieren - erfolglos.
Alles bisher nur auf einem PC. Win7 x64 HomePremium. NVIDIA NVS 3100M, Treiber 9.18.13.3325 vom 04.06.2014. Dell Latitude E6410.
Was kann ich tun?
Kuddel1000
Re: v5.1.0.3 Tabellen / Dokumente werden nicht angezeigt
Beitrag von Kuddel1000 » Fr 12. Feb 2016, 08:59
habe das gleiche Problem. Profil löschen bringt keine Änderung.
Die Oberfläche des Programms ist vorhanden, wird aber nur teilweise angezeigt. Je nach Fenstergröße werden dann andere Teile der Obefläche sichtbar, jedoch nicht das jeweils geöffnete Dokument. Die nicht sichtbaren Elemente reagieren auf anklicken.
Kuddel1000
Beitrag von Kuddel1000 » Fr 12. Feb 2016, 11:30
das Problem tritt sowohl im Startcenter oder bei geöffneten Dokument auf, somit schon gleiche. Deine Lösung ist aber absolut richtg, danke.
nikki hat geschrieben:Vermutlich hat Deine Grafikkarte Probleme mit mit der Hardware-Einstellung unter Extras/Optionen.../LibreOffice/Ansicht. Benutze den dortigen Hilfe-Button und lese auch die Versionshinweise von The Document Foundation.
Leider sind die Versionshinweise nicht korrekt, denn OpenGL wird erst in Version 5.1 standardmäßig eingestellt. Hatte nochmal 5.0.4 installiert, da war OpenGL aus. Daher erwartet man hier keine geänderten Einstellung. Und warum macht man eine Einstellung zum Standard, wenn diese Probleme macht.
dieseyer
Beitrag von dieseyer » Sa 13. Feb 2016, 07:49
v5.1.0.3 deinstalliert; v5.0.4.2 installiert => alles ok
v5.1.0.3 installiert => wie beschrieben (keine Anzeigen)
Hat noch jemand eine Idee?
