Formularfilter auch für Bericht verwenden
Freischreiber
Re: Formularfilter auch für Bericht verwenden
Beitrag von Freischreiber » Sa 13. Feb 2016, 17:18
Ah, okay, mit Handbuch und ohne Assistenten hat es geklappt... könnte daran gelegen haben, daß es mein erster Bericht überhaupt war. :mrgreen:
Vielen Dank!
Beitrag von F3K Total » Sa 13. Feb 2016, 17:35
Freischreiber hat geschrieben:... Daß die Abfrage sich ändert, merkt man auch an der Base-Datei: Die will gespeichert werden vor dem Schließen
Das läßt sich durch diese zwei Makrozeilen, vor und nach Änderung der Abfrage, verhindern:
bModified = thisdatabasedocument.isModified
oQuery.Command = ...
If  bModified = false then thisdatabasedocument.isModified = false
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 13. Feb 2016, 18:14
Klappt bei mir nicht...
und ich merke gerade, meine Abfrage muß noch komplizierter werden: Adressen ganz ohne Kontaktangaben werden gar nicht angezeigt... :(
Beitrag von F3K Total » Sa 13. Feb 2016, 19:17
Moin, Moin
Freischreiber hat geschrieben:Klappt bei mir nicht...
Ahhh LibreOffice verhält sich hier anders als OpenOffice. So sollte es funktionieren:
Sub open_Report_modify_Query
If  bModified = false then thisdatabasedocument.Modified = false
end sub
In der letzten Zeile .isModified durch .Modified ersetzt
Freischreiber hat geschrieben:Adressen ganz ohne Kontaktangaben werden gar nicht angezeigt...
Zauberwort: LEFT JOIN oder RIGHT JOIN, ist egal ...
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » So 14. Feb 2016, 10:56
Klappt! Vielen Dank!
Zauberwort... wenn es nur eins wäre, würde ich das langsam sicher beherrschen...
SELECT "t-adressen"."Nachname", "t-adressen"."Vorname", "t-adressen"."Straße", "t-adressen"."PLZ", "t-adressen"."Ort", "t-kontakte"."Nummer", "t-kontaktarten"."Kontaktart"
FROM "t-adressen", "t-kontaktarten"
LEFT JOIN "t-kontakte"
ON "t-kontakte"."AdressID" = "t-adressen"."ID" AND "t-kontakte"."KontaktartID" = "t-kontaktarten"."ID"
WHERE "t-adressen"."ID" = 13
Läuft, liefert aber für jede Kontaktart eine eigene Zeile. Irgendwo hakt es noch...
Beitrag von F3K Total » So 14. Feb 2016, 11:05
Freischreiber hat geschrieben:Läuft, liefert aber für jede Kontaktart eine eigene Zeile. Irgendwo hakt es noch...
Das ist genau richtig für den Bericht ...
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » So 14. Feb 2016, 11:09
Wirklich?? Dann bastel ich mal weiter... Bankverbindung fehlt noch.
Freischreiber
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » So 14. Feb 2016, 11:39
Ein Problem habe ich noch: die Zwischentabelle zwischen Adressen und Aufträgen.
SELECT ...
LEFT JOIN "t-kontakte" ON "t-kontakte"."AdressID" = "t-adressen"."ID" AND "t-kontakte"."KontaktartID" = "t-kontaktarten"."ID"
LEFT JOIN "t-bankverbindungen" ON "t-bankverbindungen"."AdressID" = "t-adressen"."ID"
LEFT JOIN "t-auftraege" ON "zt-auftraege-adressen"."AdressID" = "t-adressen"."ID" AND "zt-auftraege-adressen"."AuftragID" = "t-auftraege"."ID"
WHERE "t-adressen"."ID" = 12
Da kommt "user lacks privilege or object not found:", weil er die Zwischentabelle nicht kennt
Und bei FROM dazuschreiben kann ich sie nicht, weil sie sehr groß ist. :?
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » So 14. Feb 2016, 14:52
Ich bin sowieso am Zweifeln, ob das wirklich der Weg sein kann, um den Inhalt eines Formulars zu Papier zu bringen: ein Bericht?
Es ist ein unglaublicher Aufwand, alles, was im Formular mit Unterformularen geht, per SQL nachzubilden, nur um die gleichen Filterungen wie im Formular nochmal in anderer Form für den Bericht zu erhalten... geht das nicht direkter?
Und sobald ich am Formular irgendwas ändere, muß ich wieder an der Abfrage herumbasteln. :x
Ganz ehrlich: ich habe schon über einen Screenshot nachgedacht, oder Ausdrucken des Formulars über einen PDF-Drucker...
Beitrag von RobertG » So 14. Feb 2016, 15:12
Hallo Freischreiber,
wenn Du in dem Formular die Felder so liegen hast, dass der gesamte Inhalt der Felder auch gut sichtbar ist, dann spricht nichts dagegen, das Formular selbst auszudrucken. Vergewissere Dich aber erst einmal, ob das denn klappt. Ich meine, dass es da noch einen Bug beim Druck des Inhaltes von Tabellenkontrollfeldern gibt, sofern alle Zellen schwarzen Text haben.
Und wo wir schon bei Tabellenkontrollfeldern sind: Wächst der Inhalt über die gezeigte Anzahl an Datensätzen heraus, so erscheint dieser Inhalt im Ausdruck des Formulars nicht.
Da würde ich doch immer den Bericht vorziehen.
Das Problem mit der "Zwischentabelle" kann ich hier nicht nachvollziehen, weil ich nicht mitbekommen habe, was für eine Tabelle Du da meinst.
