Inhaltsverzeichnis im Inhaltsverzeichnis listen
Ax29954
Beitrag von Ax29954 » So 21. Feb 2016, 22:52
ich arbeite mit LibreOffice 5.0.5.2.
Ich will im Inhaltsverzeichnis meiner Arbeit auch das Inhaltsverzeichnis selbst mit seiner Seitenzahl als ersten Eintrag aufführen. Ich schaffe das nicht: Das dem Inhaltsverzeichnis folgende Abbildungsverzeichnis ist der erste Eintrag.
Wenn ich zwischen Inhaltsverzeichnis und Abbildungsverzeichnis ein zweites Inhaltsverzeichnis einfüge, wird darin das erste Inhaltsverzeichnis aufgeführt, aber wieder nicht das zweite. Es ist so, dass offenbar ein Inhaltsverzeichnis seine einene Überschrift nicht enthalten kann, jedoch die Überschriften anderer Inhaltsverzeichnisse.
Ich finde keinen Weg, das zu ändern. Gibt es irgendeine Möglichkeit oder Einstellung, mit der ich in das Inhaltsverzeichnis seine eigene Überschift aufnehmen kann?
Ich bin gespannt
Matthias
musikai
Re: Inhaltsverzeichnis im Inhaltsverzeichnis listen
Beitrag von musikai » So 21. Feb 2016, 23:51
Also falls niemand eine "richtige" Lösung hat, dann könntest Du einfach irgendwo auf der Seite des Inhaltsverzeichnisses deinen Text "Inhaltsverzeichnis" schreiben und die Schriftfarbe auf weiss stellen, nachdem du dem Text entweder eine Absatzvorlage "Überschrift1" zugeteilt hast.
Oder Du markierst ihn als Verzeichniseintrag über "Einfügen"->"Verzeichnis"->"Verzeichniseintrag" und wählst dort das Inhaltsverzeichnis.
Als Verzeichniseintrag reicht es eigentlich auch schon, nur den cursor irgendwo zu platzieren und dann "Einfügen"->"Verzeichnis"->"Verzeichniseintrag". Dort kannst Du dann den Titel eingeben. Das erspart den Teil mit der Schriftfarbe.
Übrigens: Wenn man das Inhaltsverzeichnis selbst als Eintrag nur den PDF-Lesezeichen hinzufügen möchte, dann reicht es auch, mit der Maus den InhV-Titel rechtszuklicken und in der Absatzvorlage die Gliederungsebene einzustellen.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mo 22. Feb 2016, 13:27
die Frage wird im alten Wiki beantwortet:
http://www.ooowiki.de/InhaltsVerzeichni ... erzeichnis
MfG, Jörn
Ax29954
Beitrag von Ax29954 » Mo 22. Feb 2016, 15:51
Vielen Dank Jörg,
so hab ich's gemacht - und es klappt!
Matthias
