Datenbank SQL mit Python
Re: Datenbank SQL mit Python
Beitrag von karolus » Fr 4. Mär 2016, 01:13
Das hat jetzt nichts mit der Fehlermeldung zu tun, aber gewöhne dir gar nicht erst an deine Scripte im Progammordner/share/Scripts/python/ zu speichern - ( da ist das nämlich futsch nach dem nächsten LibreUpdate deiner Distribution ) - deine Scripte gehören nach ~/.config/libreoffice/4/user/Scripts/python/...
Zur Fehlermeldung: die sagt doch recht deutlich das es zu `oResult` kein Attribut mit der Bezeichnung `Next` gibt.
mglw. gibts aber eine Methode `next()` - aber genau dafür hast du doch ?? MRI installiert -
import uno
ctx = uno.getComponentContext()
createUnoService = ctx.ServiceManager.createInstance
mri = createUnoService("mytools.Mri")
    mri.inspect(oResult)
scientific
Beitrag von scientific » Fr 4. Mär 2016, 01:36
scientific hat geschrieben:
connection = doc.Parent.CurrentController.ActiveConnection
sQueryName = "Abfrage-irgendwas"
oPrepstatement = connection.prepareCommand(sQueryName,1)
oResult = oPrepstatement.executeQuery()
while oResult.Next:
    print(oResult.getString(oResult.findColumn("COL1")))
bringt folgende Fehlermeldung...
com.sun.star.uno.RuntimeExceptionError during invoking function ImportGoogleEvents in module file:///usr/lib/libreoffice/share/Scripts/python/createOL365event.py (<class 'AttributeError'>: 'PyUNO_callable' object has no attribute 'Next'
  /usr/lib/libreoffice/share/Scripts/python/createOL365event.py:279 in function ImportGoogleEvents() [while oResult.Next:]
  /usr/lib/libreoffice/program/pythonscript.py:870 in function invoke() [ret = self.func( *args )]
Wo finde ich Infos zur pyUNO-Bridge, wie solche Aufrufe zu gestalten sind?
[EDIT]
Man muss offenbar noch einen Service/Interface importieren.
import com.sun.star.sdbc.XResultSet
aber das wird nicht gefunden.
Obwohl hier die Funktion next() angeboten werden sollte... http://api.libreoffice.org/docs/idl/ref ... ltSet.html
Hab es auch mit
    ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
    smgr = ctx.getServiceManager()
    XRS = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.sdbc.XResultSet", ctx)
    while XRS.next(oResult):
ausprobiert... 'NoneType' object has no attribute 'next'
Es klappt hingegen
[code]from com.sun.star.sdbc import XResultSet
Aber wie ich damit etwas anfange, ist mir nicht klar...
[/code]
lg scientific
scientific
Beitrag von scientific » Fr 4. Mär 2016, 09:45
Guten Morgen!
Habs jetzt erst gesehen...
karolus hat geschrieben:Hallo
import uno
Wenn ich die Extension mri installieren möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
(com.sun.star.uno.RuntimeException) { { Message = "<class 'SyntaxError'>: invalid syntax (MRI.py, line 21), traceback follows\X000a  C:\\Program Files (x86)\\LibreOffice 5\\program\\pythonloader.py:102 in function getModuleFromUrl() [codeobject = compile( src, encfile(filename), \"exec\" )]\X000a  C:\\Program Files (x86)\\LibreOffice 5\\program\\pythonloader.py:149 in function writeRegistryInfo() [mod = self.getModuleFromUrl( locationUrl )]\X000a\X000a", Context = (com.sun.star.uno.XInterface) @0 } }
sowohl auf Linux, als auch auf Win7
auf beiden Systemen hab ich LO5.1 installiert.
lg scientific
Beitrag von karolus » Fr 4. Mär 2016, 11:21
Sehr merkwürdig.
Die Fehlermeldung ist von Win7, lieferst du die von Linux noch nach?
scientific
Beitrag von scientific » Fr 4. Mär 2016, 12:45
Sehr merkwürdig.
Das hat jetzt funktioniert. Seltsam...
So wie von dir vorgeschlagen angewendet kommt dann bei der Ausführung diese Fehlermeldung...
BASIC-Laufzeitfehler.
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.uno.RuntimeException
Message: Couldn't convert <PyUNO_callable object at 0x31B48790> to a UNO type; caught exception: <class 'AttributeError'>: 'PyUNO_callable' object has no attribute 'getTypes', traceback follows
no traceback available
 (Error during invoking function ImportGoogleEvents in module file:///C:/Users/DKahl/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/Scripts/python/createOL365event.py (<class 'uno.com.sun.star.uno.RuntimeException'>: Couldn't convert <PyUNO_callable object at 0x31B48790> to a UNO type; caught exception: <class 'AttributeError'>: 'PyUNO_callable' object has no attribute 'getTypes', traceback follows
  C:\Users\DKahl\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user\Scripts\python\createOL365event.py:301 in function ImportGoogleEvents() [mri.inspect(oResult)]
  C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program\pythonscript.py:870 in function invoke() [ret = self.func( *args )]
lg scientific
scientific
Beitrag von scientific » Fr 4. Mär 2016, 14:31
So ein Schritt weiter!
Ich habe folgende Funktion zusätzlich in meinem Python-File eingeführt
def createUnoService(serviceName):
  sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
  return sm.createInstanceWithContext(serviceName, uno.getComponentContext())
Dann erzeuge ich das Objekt des Resultsets:
    oResult = createUnoService("com.sun.start.sdbc.ResultSet")
    sQueryName = "Kalender_Informationen"
    oPrepStatement = connection.prepareCommand(sQueryName,1)
    oResult = oPrepStatement.executeQuery()
    #mri.inspect(oResult)
    if oResult:
        while oResult.next():
            print(oResult.getString(oResult.FindColumn( "K_UID" )))
Jetzt liefert der print-Befehl eine Fehlermeldung, was aber auch (jetzt auch für mich verständlich) klar ist, da "com.sun.start.sdbc.ResultSet" keine Funktion "getString" aufweist...
Die letzte Zeile ersetzt durch
print(oResult.FindColumn( "K_UID" ))
liefert mir zumindst schon die korrekte Spaltennummer!!! Heissa :idea:
Aber wie komm ich nun an den String? .getString ist es jedenfalls nicht...
[EDIT]
getString ist es offenbar schon... Hat gerade geklappt...
lg scientific
Beitrag von karolus » Fr 4. Mär 2016, 15:15
Bist du sicher, das du die erste Zeile benötigst?
Ich frage, weil du drei Zeilen weiter komplett neu zuweist!
scientific
Beitrag von scientific » Fr 4. Mär 2016, 15:29
Ich habs probiert. Ja, ich benötige diese.
Denn das erste Mal weise ich oResult den UnoService zu, der dann beim zweiten Mal befüllt wird.
Meine Fehlermeldung von oben resultierte daraus, dass ich die erste Zuweisung nicht gemacht gehabt hatte.
[EDIT]
Hab jetzt noch einmal getestet... du hast recht, die erste Zuweisung zu oResult benötige ich nicht.
Aber ich frage mich, warum ich zuvor eine Fehlermeldung bekommen habe, dass weder "next" noch "next()" verfügbar wäre...
lg scientific
scientific
Beitrag von scientific » Fr 4. Mär 2016, 20:23
Wie macht man das eigentlich am besten, dass die Abfrage einer LIste von Events vom Google-Kalender (das oResult von meinem Beispiel) in die hsqldb-Datenbank bekommt?
Zeile für Zeile mit Insert-Statements einzeln einfügen?
Ich nehm schon an, da ich einzelne Felder noch editieren/umformatieren muss, sodass sie auch in meine Datenbank können.
lg scientific
