[gelöst] Zahl in Zeit umwandeln
eine bereits als Zeit eingegebene Zahl, die kein Doppelpunkt zwischen Stunde und Minute hat soll in das gängige Zeitformat umgewandelt werden.
Beispiel: aus 259 soll 2:59 werden.
Hinweise: Die Zahlen sind alle kleiner als 2400 und es gibt keine Zahl deren beide letzte Ziffern größer als 59 sind.
Bei den Zahlenkolonnen wurde leider der Doppelpunkt weggelassen. Nun suche ich nach einer Lösung die vieleviele Werte umwandeln kann. Dabei ist es mir egal ob dies mit einer Formel oder einem Makro erfolgt.
Schonmal vielen Dank für jeden zielführenden Hinweis
andibl
andibl
Zuletzt geändert von andibl am So 27. Mär 2016, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zahl in Zeit umwandeln
in A1 steht 259, dann schreib in B1 diese Formel:
=ZEIT(LINKS(A1;LÄNGE(A1)-2);RECHTS(A1;2);0)
- TZ.ods
- (12.31 KiB) 148-mal heruntergeladen
alternativ dazu mit Suchen&Ersetzen unter Bearbeiten.
Bereich auswählen.
Suchen nach:
Ersetzen durch:
weitere Optionen anklicken:
(x) nur in Auswahl
(x) reguläre Ausdrücke zulassen
Gruß HeritzP
Bereich auswählen.
Suchen nach:
$1:$2
(x) nur in Auswahl
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
das sieht schon mal ganz gut aus - beide Vorschläge funktionieren nahezu perfekt und jede der Lösungen hat seine Vorteile.
Eine Kleinigkeit hatte ich vergessen mitzuteilen. Es gibt auch Zahlen mit nur 2 Ziffern (einstellige gibt es aber nicht). So soll auch z.B. "20" in "0:20" umgewandelt werden.
Mein Gedanke die Zelle so zu formatieren dass die "20" als "020" erscheint funktioniert leider nicht.
Schönen Gruß
andibl
Schönen Gruß
andibl
TRANSFER ist nicht so deine Stärke?
=WENN(LÄNGE(A1)>2;ZEIT(LINKS(A1;LÄNGE(A1)-2);RECHTS(A1;2);0);ZEIT(0;A1;0))
das funktioniert jetzt wunderbar.
Das mit der fehlenden TRANSFER-Stärke liegt wohl daran dass mir die Funktionen der Lösungsvorschläge komplett fremd sind. Das übersteigt bei weitem dem was ich in einem Excel 95-Kurs mal gelernt hatte. Zudem stehe ich eher selten vor Herausforderungen die solche Sonderfunktionen erfordern.
Vielen Dank an alle Helfer
andibl
andibl
Nur mal zur Info: Ich hatte nie einen Excel oder Calc Kurs, es gibt allerdings die Hilfe F1, in der man alle Funktionen findet.andibl hat geschrieben:Das übersteigt bei weitem dem was ich in einem Excel 95-Kurs mal gelernt hatte.
