Rechtschreibung: Fehler beim Wort "heiss oder heiß"
bergler
Beitrag von bergler » Mi 27. Apr 2016, 10:57
LibreOffice Version 5.0.4.2
Gebietsschema: de-CH (de_CH:utf8)
openSUSE 42.1 Leap
Wenn ich in Writer oder Calc das Wort "heiss" eingebe, wird es, unabhängig davon, ob die automatische Rechtschreibeprüfung (Umschalt+F7) eingeschaltet ist oder nicht(!), immer auf "heiß" geändert. Das ist in der Schweiz falsch, hier wird das Doppel-S (lange S, Scharfe S), nie verwendet, d.h. es ist falsch. Meine Spracheinstellungen sind im Uebrigen korrekt (deutsch Schweiz, alles i.O.). Tatsächlich wird das Wort "heiß" auch bei manueller Rechtschreibekorrektur (F7) korrekt als nicht im Wörterbuch enthalten (rot markiert) dargestellt, mit dem richtigen Korrekturvorschlag "heiss", der dann auf Wunsch auch ausgeführt wird.
Nun das Merkwürdigste: Diese Falschkorrektur gibt es nur beim Wort "heiss", nicht aber bei den Wörtern "weiss, Spross, Hass, gross, Steiss, Nuss, Geiss, Scheisse, Fass, dass, lass, nass, Heiss (grossgeschrieben!), Kreisssaal, Kreissaal, heisst, heisse". D.h. "heiss" scheint eine absolute Ausnahme zu sein.
Wahrscheinlich ein Bug! Aber wo? Wo melden?
Vielen Dank für jede Antwort!
bergler
Re: Rechtschreibung: Fehler beim Wort "heiss oder heiß"
Beitrag von bergler » Mi 27. Apr 2016, 12:01
Hallo nikki
Die aktive Ersetzungstabelle war Deutsch (Schweiz). Da ist "heiß / heiss" im Gegensatz zu den andern Ländervarianten nicht verzeichnet. Mittlerweile habe ich die Ersetzungstabellen Deutsch (Deutsch), (Liechtenstein), (Luxemburg) und (Oesterreich) geändert, d.h. ich habe die Ersetzung von "heiss" durch "heiß" in allen Sprachvarianten gelöscht und sogar einen Versuch in der Ersetzungstabelle (Schweiz) gemacht, indem ich Ersetzung von "heiß" durch "heiss" eingetragen habe - kein Effekt, "heiss" wird immer noch sofort nach dem Leerzeichen oder der Absatzmarke durch das in der Schweiz falsche "heiß" ersetzt.
bergler
Beitrag von bergler » Mi 27. Apr 2016, 16:16
Hallo nikki
Ja, das ist das einzige, das bei diesem Wort hilft: die ganze Ersetzungstabelle - in deren bei mir aktiven Variante Deutsch (Schweiz) das Wort gar nicht enthalten ist (!) - deaktivieren.
Herzlichen Dank, dass du dem Problem nachgegangen bist und den Fehler reproduziert hast! Scheint also ein Bug zu sein? Irgend eine Wörterbuchkonfusion? Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass z.B. ein Englisch-Thesaurus dieses Wort "heiß" mit dem scharfen S / Eszett enthält, und ich kann mir v.a. nicht erklären, weshalb das Löschen des Wortes in allen deutschen Ersetzungstabellen keine Wirkung hat und weshalb offenbar dieses Wort als einziges betroffen ist. Sehr rätselhaft.
Ich möchte einen Bugreport machen. Wo kann ich den posten - kannst du mir da helfen?
Beste Grüsse
bergler
swolf
Beitrag von swolf » Mi 27. Apr 2016, 19:03
Hallo bergler
bevor du den Fehler meldest, ist es sinnvoll im BugZilla zu schauen,
ob es einen Bugreport dazu schon gibt und ggf. deinen Kommentar dazu fügen.
Eine einfachere Möglichkeit ist, zuerst an die Mailingliste des Projektes zu schreiben.
Das bietet LO-Projekt in den "Versionshinweisen" explizit an
https://de.libreoffice.org/download/release-notes/
bergler
Re: Rechtschreibung: Fehler beim Wort "heiss oder heiß" - Problem teilweise gelöst
Beitrag von bergler » Di 10. Mai 2016, 21:32
Hallo swolf
Das Problem ist teilweise gelöst - man kann das unerwünschte Ersetzungspaar nicht löschen, denn die "Löschen"-Taste hat mindestens in meiner Version 5.0.4.2 von SUSE nur die Funktion des Versteckens, aber nicht des Löschens und Unwirksam-Machens, sondern man muss das Programm austricksen, indem man z.B. das in meinem Fall unerwünschte Aendern von "heiss" nach "heiß" (und einigen ähnlichen, die ich noch gefunden habe) auf die Pseudo-Aenderung von "heiss" nach "heiss" umschreibt. Das scheint in diesem Fall die einzige Lösung zu sein.
Ich habe noch nicht getestet, ob nur Wörterpaare mit Sonderzeichen wie ß oder alle Wörterpaare trotz "Löschen"-Taste nicht löschbar sind.
Beschrieb der Lösung siehe: http://nabble.documentfoundation.org/Er ... 83130.html
Grüsse
bergler
Phoebo
! Supporter - Spende !
Beitrag von Phoebo » Fr 11. Aug 2017, 14:41
Ich weiss: Dieser Thread ist schon älter, aber ich bin wegen genau diesem Problem hier gelandet. Bei mir betrifft es neben «heiss» auch die doch einiges wichtigeren Worte «Gruss» und «Grüsse». Bin neu auf LibreOffice umgestiegen und ansonsten seeehr zufrieden, aber das ist doch ein sehr anstrengender Bug, wenn man auf die Schweizer Rechtschreibung angewiesen ist und dann bei jeder Grussformel manuell korrigieren muss … :( Und zumindest von aussen scheint es, als ob dieser Bug sich für die Programmierer einfach korrigieren lassen würde. Dafür besteht der Bug doch schon recht lange …
@bergler: Danke für den Link. Dort habe ich eine für mich (Win8.1, LO 5.3.4.2) funktionierende Lösung gefunden. Ich schreibe sie hier kurz rein, damit es anderen vielleicht erspart, sich durch jenen nicht besonders übersichtlichen Thread wühlen zu müssen.
Extras>AutoKorrektur>AutoKorrekur-Optionen>Ersetzungen. (Bei mir war diese Liste noch völlig leer.) Ich habe dort drei neue Einträge gemacht
Gruss -> Gruss
Grüsse -> Grüsse
heiss -> heiss
Seit dem läuft’s wunderbar. (Es bleibt nur der bittere Nachgeschmack, dass so ein komischer Workaround nötig ist, aber der wird mit der Zeit schon vergehen … ;) )
nikki
Re: Rechtschreibung: Fehler beim Wort "heiß / heiss"
Beitrag von nikki » Sa 12. Aug 2017, 10:14
es ist unsinnig in einem Anwenderforum (Siehe Impressum) Bugs an einer Software zu reklamieren, anstatt sich an die Entwickler zu wenden.
Phoebo
Beitrag von Phoebo » Sa 12. Aug 2017, 11:25
Nur die Ruhe, Nikki. Die eine oder andere Unmutsbezeugung wird schon erlaubt sein. ;) Im Zentrum meines Posts steht ja zudem vielmehr die Lösung, die bei mir funktioniert hat. Da konnte ich zum Glück auf den Link von Bergler bauen. Dort wird allerdings ziemlich hin und her diskutiert und gestritten, so dass man eine Weile liest, bis man rausfindet, was man denn nun wirklich ausprobieren sollte. Falls noch jemand hier landet, weil ihn dieser Bug stört, wollte ich dazu beitragen, dass der die Lösung etwas schneller findet. Nur dazu habe ich mich sogar extra in diesem Forum registriert. Ich vermute mal, dass Dich dieser Bug nicht betrifft, und so hat mein Post bei Dir Unmut anstatt Zeitersparnis ausgelöst, was natürlich nicht meine Absicht war … Sorry.
Ganz entspannte Grüßsse ;)
Phoebo
bici
Beitrag von bici » Do 19. Feb 2026, 17:03
Phoebo hat geschrieben:
Ich weiss: Dieser Thread ist schon älter, aber ich bin wegen genau diesem Problem hier gelandet. Bei mir betrifft es neben «heiss» auch die doch einiges wichtigeren Worte «Gruss» und «Grüsse»...
Gruss -> Gruss
Grüsse -> Grüsse
heiss -> heiss
Danke für den Tipp hier. Ich mache leider auch im 2026 mit libreOffice 24.2.7.2 auf Kubuntu 24.04 immer noch die gleiche Erfahrung!?
Beitrag von Pit Zyclade » Do 19. Feb 2026, 17:18
Ich habe jetzt nur den letzten Beitrag gelesen.
Aber war das nicht von den implementierten Wörterbüchern abhängig, was "kritisiert" wird: Neue Deutsche Rechtschreibung versus Deutsche alte Rechtschreibung (oder wie die heißen).
