Zellformatierung dezimal/hexadezimal
Salomo
Beitrag von Salomo » Mi 27. Apr 2016, 20:53
ich möchte eine Durchflussrate ermitteln (Volumen durch Zeit) und habe dabei ein Format-Problem.
Ich habe in Zelle A1 eine Zeitspanne: 3 1/2 Std., Format-Code: [HH]:MM (hexadezimal), Zell-Eintrag: 03:30.
Weiterhin habe ich in Zelle A2 eine Wassermenge: 173 m³, Format-Code: 0, Zell-Eintrag: 173.
Ich möchte jetzt die Durchflussrate ermitteln, also A2/A1 (was algebraisch ja nun keine Schwierigkeit ist). Ich möchte aber mit der Zeit als Dezimalzahl rechnen, und zwar möglichst in einem einzigen Arbeitsgang. Ich möchte also nicht in einem Zwischenschritt 03:30 in 3,5 konvertieren und dazu eine extra Zelle belegen und danach erst dividieren.
Mit was für einem Format-Code muss ich die Ergebniszelle formatieren? Das Ergebnisformat soll 0,00 sein
Und wie lautet die Syntax für die Divisionsaufgabe? Einfach nur A2 /A1? Oder muss ich sonst etwas eingeben?
Vielen Dank!
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
„Der Idealismus wächst mit der Entfernung von den Problemen.” (John Galsworthy)
swolf
Re: Zellformatierung dezimal/hexadezimal
Beitrag von swolf » Mi 27. Apr 2016, 21:00
ja, nur noch davor "=" (klick auf das Symbol)
=A2/A1
Salomo
Beitrag von Salomo » Mi 27. Apr 2016, 22:15
Vielen Dank - das ist mir hinlänglich klar (dass man ein "=" vor jede Rechenoperation setzen muss). Nur - das ist nicht das Problem. Denn mit =A2/A1 kommt nur Kuddelmuddel raus (oder irgendwas, was rechnerisch richtig, aber nicht sinnvoll bei der Aufgabenstellung ist).
Nochmal: das Ziel ist, mit der Zeit als Dezimalzahl zu dividieren (Zeit im Nenner), und in ein- und demselben Arbeitsgang die ursprünglich hexadezimale Zeitangabe in eine dezimale zu konvertieren (ohne in einem extra Zwischenschritt "03:30" in "3,5" konvertieren zu müssen). Sofern das geht.
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
balu
Beitrag von balu » Do 28. Apr 2016, 00:45
Hallo Salomo,
Du weißt wohl nicht was Hexadezimal ist?
01 AA 11 F1 AF FFF3 F112 <-Das ist Hexadezimal.
Du gibst also in eine Zelle folgendes von Hand ein.
Und hast die Zelle mit [HH]:MM formatiert.
Also eine Standardübliche Zelle.
Ich möchte jetzt die Durchflussrate ermitteln, also A2/A1[...]
In Mathe hast Du wohl ein wenig gepennt. Da brauchts keinen Zwischenschritt und keine extra Zelle, sondern eine einfache Klammerung.
=A2/(A1*24)
balu
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Do 28. Apr 2016, 08:23
Salomo hat geschrieben:...Nur - das ist nicht das Problem. Denn mit =A2/A1 kommt nur Kuddelmuddel raus (oder irgendwas, was rechnerisch richtig, aber nicht sinnvoll bei der Aufgabenstellung ist)...
In der Zelle steht eben nicht 3,5 für 3:30, sondern der Anteil, den "halb vier morgens" von einem 24-Stunden Tag einnimmt,
also z.B. 0,25 für 6:00. Du musst also den Umrechnungsfaktor 24 (Stunden pro Tag) berücksichtigen, den Balu oben schon aus dem
Ärmel geschüttelt hat.
Falls Du dich fragst, wofür das gut ist: Spätestens wenn man mit Datum UND Uhrzeiten rechnen muß erleichtert es das Leben ungemein.
MfG, Jörn
PS: Konnte nicht widerstehen meine Mittagspause heute von C bis D anzumelden...
Salomo
Beitrag von Salomo » Do 28. Apr 2016, 09:18
Ok, besten Dank, habe begriffen.
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
