(gelöst) Fehlermeldung bei "checkpoint defrag"
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 28. Apr 2016, 10:21
nach längerer Zeit wollte ich meine externe HSQL-Datenbank mal wieder etwas aufräumen.
Dazu habe ich unter dem SQL-Fenster wie immer "checkpoint defrag" eingegeben, in der frisch geöffneten Datenbank. Als Antwort kamen diesmal aber Fehlermeldungen, bei beiden Versuchen:
1: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space in statement [checkpoint defrag]
2: java.util.NoSuchElementException in statement [checkpoint defrag]
Ich habe an meiner Konfiguration von LO oder Java rein gar nichts geändert...
Woran könnte das liegen?
Freischreiber
Zuletzt geändert von Freischreiber am Do 28. Apr 2016, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Freischreiber
Re: Fehlermeldung bei "checkpoint defrag"
Beitrag von Freischreiber » Do 28. Apr 2016, 10:34
Bei weiteren Versuchen "checkpoint defrag" kommt jetzt eine geänderte Fehlermeldung:
1: org.hsqldb.HsqlException: java.io.EOFException in statement [checkpoint defrag]
Beim Öffnen meines Adressformulars kommt jetzt auch schon eine Fehlermeldung:
Der Inhalt eines Kombinations- oder Listenfeldes konnte nicht ermittelt werden.
SQL-Status: S1000
Fehler-Code: -467
IO error: RowInputBinary
Gefällt mir gar nicht. Kann man das reparieren?
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Do 28. Apr 2016, 17:40
https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 93#p277464
Da steht, wie man den Heap Space erhöht.
Freischreiber hat geschrieben:Gefällt mir gar nicht. Kann man das reparieren?
Ich würde erst den Heap Space erhöhen, und dann das CHECKPOINT DEFRAG an meiner Sicherungskopie durchführen.
Wenn ich keine hätte, puuuh, Risiko ... CHECKPOINT DEFRAG der defekten DB, mit Glück klappt es, aber auch davon vorher eine Sicherungskopie, denn es gibt zumindest bei mir eine Datei .backup, die normalerweise den letzten funktionierenden Stand der DB beinhaltet, aber nach so vielen Versuchen ...
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 28. Apr 2016, 18:08
also, ich hab den Heap Space erhöht auf 128 MB mit Startparameter zuweisen "-Xmx128m". Dann Base geschlossen.
Danach die Base-Dateien aus einer Sicherung zurückgespielt. (Eine .backup-Datei hab ich nicht, weil mal "SET FILES BACKUP INCREMENT TRUE" gemacht.)
Danach wieder Base gestartet.
Dann checkpoint defrag.
Wieder die Meldung:
"1: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space in statement [checkpoint defrag]"
Ich verstehe es nicht. Es war kein Riesenzuwachs in der Datenbank in letzter Zeit. Vor den Problemen, kann ich mich erinnern, hat sich Windows heute morgen gemeldet mit einer Fehlermeldung "Explorer muß neu gestartet werden" oder so ähnlich.
Freischreiber
Nachtrag:
Beim 2. Versuch Fehler:
"1: java.util.NoSuchElementException in statement [checkpoint defrag]"
Beitrag von F3K Total » Do 28. Apr 2016, 18:14
Freischreiber hat geschrieben:(Eine .backup-Datei hab ich nicht, weil mal "SET FILES BACKUP INCREMENT TRUE" gemacht.)
Das ist schlau.
Versuche es mit mehr Heap Space ... 512, 1028
Mein PN-Angebot steht, ich kann es auf meinem Rechner versuchen ...
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 28. Apr 2016, 18:44
Heap Space ist jetzt bei 1024 MB, immer noch diese Meldung.
Dein Angebot ist sehr nett, vielen Dank, aber ich kann es leider nicht annehmen. Es sind lauter Daten von anderen Leuten drin.
Aber wie gesagt, eine .backup-Datei habe ich sowieso nicht. Diese Einstellung wurde von HSQL empfohlen, falls die .data-Datei größer wird. Ist wohl die Standard-Einstellung.
Kommt noch eine andere Ursache in Frage außer fehlendem Heap Space? Die 64 MB Standardgröße müßten locker reichen, meine .data-Datei hat zur Zeit gerade einmal 2 MB ungefähr.
Gibt es vielleicht Datenbanken, wo "checkpoint defrag" nicht geht? Komische Frage, ich weiß... früher gings mal, und ich weiß nicht, seit wann nicht mehr. Wenn alle Stricke reißen, muß ich sämtliche alten Sicherungen durchprobieren. :|
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Do 28. Apr 2016, 18:50
Du könntest es noch mit
SHUTDOWN COMPACT
versuchen. Das komprimiert und fährt die DB herunter, danach LibreOffice komplett schließen und wieder öffnen.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 28. Apr 2016, 19:37
:oops: Es tut so weh, wenn man sich selbst ins Knie schießt!
shutdown compact hat die Dateigröße von 2 MB auf 3 MB aufgebläht, das hatte ich auch versucht.
URSACHE waren meine eingeschränkten NTFS-Berechtigungen, genauer: eine Löschverweigerung für die .data-Datei! Das geht gut beim Arbeiten, aber beim checkpoint defrag muß die Datei wohl gelöscht und neu geschrieben werden - und das ging nicht...
Jetzt ist alles wieder gut. Vielen Dank für deinen Beistand!
Freischreiber
