Inhalt zweier Zellen tauschen
wie kann ich den Inhalt zweier Zellen tauschen?
Also Inhalt von A1 nach B1 und Inhalt von B1 nach A1. Das ganze natürlich ohne Zwischenspeichern in einer anderen Zelle.
Im Excel gibt es die Möglichkeit Zelle A1 markieren und mittels "Shift ziehen" mit B1 zu tauschen. Funktioniert aber in Calc nicht.
Version: Version: 5.1.2.2 Build-ID: 1:5.1.2~rc2-0ubuntu1~trusty0 unter elementary OS freya (14.04 LTS)
Danke
Freewind
Danke
Freewind
Re: Inhalt zweier Zellen tauschen
rechte Zelle markieren, dann nach links Verschieben und die linke Alt Taste drücken.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Danke,
leider kopiert das nur den Inhalt von R nach L, ohne den Inhalt von L nach R zu kopieren.
Ist auch egal ob ich Alt, Strg oder Shift dabei drücke.
dann etwas genauer.
rechte Zelle markieren, dann nach links Verschieben, die Maustaste gedrückt lassen und linke Alt Taste betätigen.
Gruß HeritzP
dann etwas genauer.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Sorry,
aber womöglich bin ich zu Blöd. Oder es liegt an Linux.
Bei mir kopiert es nur R -> L
an Linux sollte es nicht liegen, das benutze Ich auch.
Im folgenden Link wird die Vorgehensweise nochmal beschrieben, mit Bilder.
http://www.supernature-forum.de/tutoria ... schen.html
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
OK, es funktioniert mit Spalten aber nicht mit einzelnen Zellen.
bei mir geht es auch bei einzelnen Zellen. Wer will das mal testen?
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
- miesepeter
Kann die ZIP-Datei nicht öffnen.Engrampa 1.2.1 hat geschrieben:Beim Laden des Archivs ist ein Fehler aufgetreten.
die Datei muss in
Gruß HeritzP
die Datei muss in
umbenannt werden.Zellen tauschen.mp4
Gruß HeritzP
Zuletzt geändert von HeritzP am Mi 4. Mai 2016, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
