Inhalt löschen
cora092002
Re: Inhalt löschen
Beitrag von cora092002 » Do 19. Mai 2016, 00:09
Hi Craig,
ich bin ja von Deiner Dokumentation sehr positiv überrascht. Das muß ich mich erstmal langsam durcharbeiten. Wie kann ich Dich für Deine Bemühungen entschädigen? Da sind ja für mich soviele neue Begriffe enthalten, die ich Stück für Stück verstehen und testen möchte. Vielen Dank erstmal.
Gruß Cora
WIN 10 Pro u. Home • LO 5.1.2.2
craig
Re: Inhalt löschen
Beitrag von craig » Do 19. Mai 2016, 00:20
Hallo Cora,
wenn ich Dir helfen konnte, ist dass Dank genug.
Bis dann
cora092002
Re: Inhalt löschen
Beitrag von cora092002 » Sa 21. Mai 2016, 22:30
1.Versuch Nachricht über persönlichen Bereich zu senden: konnte ich nicht
Hi craig,
danke für die Nachfrage. Die Makros funktionieren einwandfrei. Nur bei Erstellung der Symbolleiste habe ich noch mit dem Aussehen meine Probleme. Kann es sein, daß unterschiedliche LO-Versionen bei unterschiedlichen Betriebsversionen anders reagieren? Ich habe mal einige Bildschirmfotos gemacht und finde nun keine Möglichkeit, sie an diese Nachricht anzuhängen. Bei euren Beiträgen sehe ich auch immer in der letzten Zeile Angaben über LO-Version und Betriebssystem.
Wie kann ich die bei mir eintragen:
LO-Version - 5.1.2.2.(x64)
Windows 10 Home 64-bit
Gruß Cora
2. Versuch zu senden:
Hi craig,
danke für die Nachfrage. Die Makros funktionieren einwandfrei. Nur bei Erstellung der Symbolleiste habe ich noch mit dem Aussehen meine Probleme. Kann es sein, daß unterschiedliche LO-Versionen bei unterschiedlichen Betriebsversionen anders reagieren? Ich habe mal einige Bildschirmfotos gemacht Bei euren Beiträgen sehe ich auch immer in der letzten Zeile Angaben über LO-Version und Betriebssystem.
Außerdem bemängelt LO beim Aufruf des Makros übers Menü die Java Laufzeitumgebung und führt das Makro dann trotzdem aus.
Gruß Cora
swolf
Re: Inhalt löschen
Beitrag von swolf » Sa 21. Mai 2016, 23:08
Das kann daran liegen, dass LO mit 64-Bit Versionen mehr Probleme macht
als bei 32-bit.
Du kannst, obwohl dein Windows 64-bit ist
LO 32-bit installieren – und wirst weniger Problem haben.
Dann brauchst du unbedingt auch JRE 32-bit
Dazu gehe in deinen persönlichen Bereich -> Profil - Signatur.
cora092002
Re: Inhalt löschen
Beitrag von cora092002 » Sa 21. Mai 2016, 23:32
Hi swolf,
danke für Deine Hinweise!!!!
Gruß Cora
craig
Re: Inhalt löschen
Beitrag von craig » So 22. Mai 2016, 00:18
Hallo Cora,
es freut mich, dass die Makros funktionieren und Du mit meiner Anleitung klar gekommen bist.
swolf war etwas schneller als ich, möchte Dir aber trotzdem mein Geschreibsel nicht vorenthalten.
Warum die Icons bei Dir so eigenartig aussehen, kann ich nicht nachvollziehen.
Erstellt habe ich die Icons mit dem Programm "Pixeltool-Box". Läuft auch unter Windows 10.
http://www.axiomx.com/PixelToolbox/
Man kann dafür auch Windows-Paint verwenden, allerdings ist das Einfügen von Text etwas fummelig.
Die Größe der Bilder muss zuvor bei beiden Programmen auf 16x16 Pixel eingestellt werden!
Im Anhang sende ich Dir eine ZIP-Datei, in der die Bilder gespeichert sind.
Einmal mit hellgrauem und einmal mit dunklerem Hintergrund.
Bei den privaten Nachrichten kann man keine Dateien anhängen.
Dein Forums-Profil und damit Deine Signatur kannst Du verändern, siehe in der Forums-FAQ:
http://www.libreoffice-forum.de/faq.php#f2r2
Falls bei Dir die JAVA-Umgebung noch nicht installiert ist, kannst Du sie
hier kostenlos downloaden und installieren:
http://www.java.com/de/download/
Es kommt vor dem Öffnen der Downloadseite ein Abfrage ob Du den Geschäftsbedingungen
von ORACLE zustimmen möchtest, dies bitte mit "zustimmen" bestätigen.
Wenn JAVA installiert wurde, musst Du die Einstellungen in LO wie folgt ändern:
MENÜ: Extras --> Optionen...
Dann siehe Bild:
LO Optionen
LO Optionen
Wenn Du JAVA das erstemal installiert hast und LO den Pfad zu Deiner JAVA-Version
noch nicht gefunden hat, ist das rechte weißen Feld u.U. leer.
Dann gehe wie folgt vor:
Der gelbe Pfeil im Bild zeigt Dir die Pfadangabe der installierten JAVA-Umgebung.
Klicke auf "Hinzufügen" (blauer Pfeil). Es öffnet sich ein Fenster in dem Du den im Bild
angezeigten Pfad auswählen kannst.
Wenn alles funktioniert hat, bestätige mit OK und schließe alle Fenster und starte LO neu.
Jetzt sollte das Problem mit der Laufzeitumgebung behoben sein.
Anhang:
_Icons.zip
Icons
(14.55 KiB) 298-mal heruntergeladen
cora092002
Re: Inhalt löschen
Beitrag von cora092002 » Di 24. Mai 2016, 20:31
Hi craig und alle anderen Helfern,
soweit klappt alles bestens. Nur mit der Darstellung der Symbolleiste will es nicht klappen. Da muß meiner Meinung nach wajrscheinlich noch irgentwo eine Einstellung in LO geändert werden, ich weiß aber nicht wo. Auch wenn ich zum ein bestehendes Symbol zum Testen auswähle, erscheint es nach Neustart von LO vollkommen verzerrt. Importierte Symbole habe ich BMP und PGN 16x16 und 26x26 Pixel probiert, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Vielleicht hat jemand Erfahrung damit.
Grruß Cora
craig
Re: Inhalt löschen
Beitrag von craig » Di 24. Mai 2016, 21:35
Hallo Cora,
es freut mich, dass alles soweit funktioniert.
Unter Extras\Optionen kannst Du einige Grafikeinstellungen vornehmen,
ob dies zum Erfolg führt weiß allerdings nicht, da ich dieses Problem bisher nicht hatte.
LO Grafikeinstellungen.jpg (101.82 KiB) 7466 mal betrachtet
Zuerst würde ich die Einstellung der Symbolgröße nacheinander ausprobieren.
Sollte dies nicht zum Erfolg führen, die Hardwarebeschleunigung ein- bzw. ausschalten.
Wenn ich bei mir OPEN-GL einschalten, verschlechtert sich die gesamte Darstellung.
Sonst kann ich Dir in diesem Punkt leider nicht weiterhelfen.
cora092002
Re: Inhalt löschen
Beitrag von cora092002 » Di 24. Mai 2016, 22:10
Hi craig,
habe da vieles ohne Erfolg probiert. :(
Gruß Cora
swolf
Re: Inhalt löschen
Beitrag von swolf » Di 24. Mai 2016, 23:16
Auch alle Haken bei Grafik Ausgabe entfernt?
Danach sollte LO einmal geschlossen werden.
