Aufzählungszeichen: Einzug ab zweiter Zeile?
oida
Beitrag von oida » Sa 21. Mai 2016, 12:39
Wie kann man denn bei Aufzählungszeichen den Einzug ab der zweiten Zeile Steuern? Unter "Absatz >> Einzüge und Abstände?" oder unter "Aufzählungszeichen und Nummerierungen >> Position"? Ein Minimalbeispiel im Anhang. Die Bullets sollen z.B. 4 cm Einzug haben. Danach folgt ein Leerzeichen, dann der Text. Der Text ab der zweiten Zeile soll dann am TEXT der ersten Zeile ausgerichtet sein.
Einzug_bei_Aufzaehlungszeichen.odt
(10.14 KiB) 562-mal heruntergeladen
craig
Re: Aufzählungszeichen: Einzug ab zweiter Zeile?
Beitrag von craig » Sa 21. Mai 2016, 13:50
Hallo oida,
makiere mal den ganzen Absatz, den Du mit einem Aufzählungszeichen versehen willst.
Klicken dann auf das Symbol "Aufzählungszeichen", nun sollte die Formatierung Deinem Wunsch entsprechen.
Wenn nicht, schildere bitte Deine genaue Vorgehenweise, damit ich nachvollziehen kann, wie es zu Deinem
jetzigen Problem kommt.
Bis dann
oida
Beitrag von oida » Sa 21. Mai 2016, 16:47
craig hat geschrieben: Wenn nicht, schildere bitte Deine genaue Vorgehenweise, damit ich nachvollziehen kann, wie es zu Deinem
Danke für Deine schnelle Antwort! Was ich gemacht habe: Absatz (geht über mehrer Zeilen) markiert >> Aufzählungszeichen an. Dann Absatz markiert >> rechte Maustaste >> Aufzählungszeichen und Nummerierungen >> Ausgerichtet bei 4,00 cm >> OK. Das Problem: Sieht dann ca. so aus
				* Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?
Ab der 2. Zeile wird der Text nicht eingezogen. Nach einem Zeilenumbruch soll der Text an dem ersten Wort "Hatte" ausgerichtet werden. Sorry, ich steh sicher auf der Leitung. Soll so aussehen wie hier unter Regel 101 z.B.:
http://www.duden.de/sprachwissen/rechts ... komma#K100
Zusätzlich soll der ganzen Block z.B. nach rechts verschoben werden um z.B. 4 cm...
craig
Beitrag von craig » Sa 21. Mai 2016, 17:44
ich werde Dir eine Kurzanleitung zusammenstellen und diese so schnell wie möglich hochladen.
craig
Beitrag von craig » So 22. Mai 2016, 00:35
Hallo oida,
ich wollte Dir eine Anleitung zu kommen lassen wie man eine Absatzvorlage mit entsprechender Aufzählung erstellt.
Bin aber im Augenblick auch ein wenig überfordert. :oops:
Muss noch mal das Handbuch kontaktieren!
Die Formatierungen werden nicht dauerhaft wie von mir angeben in die Formatvorlage übernommen. :?:
Ich kann Dir aber zumindest einen Weg zeigen, wie Du zu den gewünschten Einstellungen kommst.
Menü:
Format → Nummerierung und Aufzählungszeichen...
Dann Eingabe wie im Bild:
Nummerierung und Aufzählung.jpg (55.62 KiB) 13124 mal betrachtet
Dies ist nicht der korrekte Weg.
Ich hoffe es gibt noch einen Leser der uns helfen kann.
oida
Beitrag von oida » So 22. Mai 2016, 11:12
Danke erstmal! Wie groß (in cm) ist eigentlich ein Leerzeichen? 0,35 cm? Falls es einen Zeilenumbruch gibt, soll der Text ab der zweiten Zeile exakt am ersten Wort des Bullets ausgerichtet sein. Dass passt so noch nicht ganz...
craig
Beitrag von craig » So 22. Mai 2016, 12:04
Hallo oida,
die Leerzeichengröße (Dickte/ Geviert) ist abhängig von der Schriftart und der eingestellten Schriftgröße.
siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Geviert_%28Typografie%29
Setze mal „Tabulator bei“ und „Einzug bei“ auf das gleiche Maß setzen.
Sehe gerade im Bild steht "Ausfgerichtet bei" auf 4,50cm, hier sollte eigentlich 4,00 cm stehen.
Es ist das Maß für den Einzug des Aufzählungszeichens.
Hazel
Beitrag von Hazel » So 22. Mai 2016, 12:06
Hallo oida
1. Die Breite eines Leerzeichens wird sicherlich von Schrifttyp und Zeichengröße abhängen. Deshalb lässt sich deine Frage wohl kaum durch eine Zahl in mm oder µm beantworten.
2. Betreffend dein Textausrichtungsproblem hänge ich mal eine überarbeitete Beispieldatei an. Schau mal, ob es dir so passt. Ich bin in deiner Ursprungsdatei zunächst über <Strg>&<0> auf das Absatzformat "Textkörper" übergegangen (was für sich allein betrachtet auch schon eine gute Idee ist). Danach habe ich allein mit den Einstellungen unter Format | Aufzählungszeichen und Nummerierung... gearbeitet.
Viel Glück
Hazel
Einzug_bei_Aufzaehlungszeichen-neu.odt
(9.19 KiB) 432-mal heruntergeladen
oida
Beitrag von oida » So 22. Mai 2016, 12:15
Ja, dass mit dem "Nummerierung wird gefolgt von: Tabulator" ist eine gute Idee. Dann passt das exakt. Hab nochmal ein Bild angehängt. Danke für den Link.
Danke für Eure Hilfe!
