[GELÖST]Ergebnisse einer Abfrage nach Sortierung begrenzen
Shel
Beitrag von Shel » So 22. Mai 2016, 14:06
ich knobel gerade an einer weiteren Fragestellung und würde mich über Tipps und Ideen sehr freuen:
Ein Bericht soll auf Basis einer Abfrage erstellt werden.
Die Daten der Abfrage werden aus zwei verknüpften Tabellen erstellt (1 Datensatz mit Namen aus Tabelle 1: n Datensätzen mit Notizen aus Tabelle 2)
Sortiert wird nach Namen aus Tabelle 1, anschließend nach Datum (absteigend) der Notizen aus Tabelle 2
Ich möchte jedoch nur die jüngsten 3 Notizen für jeden Namen sehen.
Demnach müsste, nachdem nach Namen aus T1 sortiert wurde, die Anzahl der nun folgenden (untergeordneten) Datensätze begrenzt werden. Eine Abfrage, die als Datensätze sortiert aufstellt, ist leicht gemacht. Im Handbuch ist ein Fall unter "Abfragen als Bezugstabellen von Anfragen" beschrieben und ich vermute, das geht in die gewünschte Richtung. Zudem kann ich mir vorstellen, dass mit "LIMIT" gearbeitet werden kann. Es gelingt mir aber nicht, dieses Beispiel für mein Problem anzuwenden und nur die Datensätze nach der ersten Sortierung zu begrenzen. Hier fehlt mir Erfahrung. Bin ich auf dem Holzweg? Wie ließe sich das anders umsetzen?
Herzlichen Dank im Voraus für alle Vorschläge!
Zuletzt geändert von Shel am Fr 27. Mai 2016, 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ergebnisse einer Abfrage nach Sortierung begrenzen
Beitrag von RobertG » So 22. Mai 2016, 15:59
Hallo Shel,
am besten lieferst Du eine kleine Beispieldatenbank, bei der nur ein paar Datensätze in beiden Tabellen stehen.
Ich habe das Gefühl, dass Du mit LIMIT nicht so weit kommst, wie Du möchtest - es sei denn, Deine Abfrage liefert nur die Daten für eine Person (Namen). Vermutlich brauchst Du einen Zeilennummerierung in Abhängigkeit von dem Fremdschlüsselwert "Namen". Dann nimmst Du anschließend die Werte, die die Nummer 1, 2 und 3 haben. So ähnlich, wie es im Base-Handbuch als Grundlagen für das Gruppieren genutzt wird.
Shel
Beitrag von Shel » Mo 23. Mai 2016, 18:15
Hallo RobertG,
Danke für den Hinweis.
RobertG hat geschrieben:Ich habe das Gefühl, dass Du mit LIMIT nicht so weit kommst, wie Du möchtest - es sei denn, Deine Abfrage liefert nur die Daten für eine Person (Namen). Vermutlich brauchst Du einen Zeilennummerierung in Abhängigkeit von dem Fremdschlüsselwert "Namen". Dann nimmst Du anschließend die Werte, die die Nummer 1, 2 und 3 haben. So ähnlich, wie es im Base-Handbuch als Grundlagen für das Gruppieren genutzt wird.
Diese Stelle im Handbuch habe ich mir nochmal angesehen und versucht entsprechend anzupassen. Leider erhalte ich dabei noch einen Syntax-Fehler, der mir nicht klar ist. Vermutlich habe ich die Passage nicht ganz verstanden:
SELECT "Namen"."Name", ( SELECT COUNT( "ID" ) FROM "Namen" WHERE
   "ID" <= "a"."ID" AND "Name" = "a"."Name" ) AS "GruppenNr" FROM
   "Namen" AS "a"
SELECT DISTINCT "Name",
   ( SELECT "Notiz" FROM "Notizen" WHERE "Namen"."ID" =
   "a"."ID" AND "GruppenNr" = 1 ) ||
   IFNULL( ( SELECT ', ' || "Notiz" FROM "Notizen" WHERE
   "Namen"."ID" =
   "a"."ID" AND "GruppenNr" = 2 ), '' ) ||
   "Namen"."ID" =
   "a"."ID" AND "GruppenNr" = 3 ), '' ) ||
   AS "Notizen"
   FROM "Notizen" AS "a"
RobertG hat geschrieben: am besten lieferst Du eine kleine Beispieldatenbank, bei der nur ein paar Datensätze in beiden Tabellen stehen.
Eine Entsprechende Beispieldatenbank möchte ich gerne anfügen, aber die Seite meldet, dass .odb Dateien nicht hochgeladen werden dürfen?
Vielen Dank im Voraus!
Beitrag von RobertG » Mo 23. Mai 2016, 21:14
Hallo Shel,
Anhänge gehen nicht mit *.odb-Dateien. Packe die *.odb-Datei noch einmal als *.zip-Datei (oder ändere auch nur die Endung) - dann geht's.
Shel
Beitrag von Shel » Di 24. Mai 2016, 19:36
Hallo RobertG,
Danke. Ich habe die Datenbank in .doc umbenannt. Ich hoffe, das klappt jetzt.
RobertG hat geschrieben:Hallo Shel,
Notizen.doc
(14.12 KiB) 121-mal heruntergeladen
Beitrag von RobertG » Di 24. Mai 2016, 20:53
Hallo Shel,
versuche einmal das Folgende als Abfrage:
SELECT * FROM (SELECT "Namen".*, "a"."Datum", "a"."Notiz", (SELECT COUNT("ID") FROM "Notizen" WHERE "NameID" = "a"."NameID" AND "Datum" >= "a"."Datum") AS "Nr" FROM "Notizen" AS "a", "Namen" WHERE "a"."NameID" = "Namen"."ID") WHERE "Nr" < 4 ORDER BY "Name" ASC, "Datum" DESC
Deiner ursprünglichen Abfrage wird eine Zeilennummerierung nach dem Datum, bezogen auf die verschiedenen Namen, zugewiesen. Diese Abfrage wird als Grundlage für die äußere Abfrage genutzt. Durch die äußere Abfrage werden nur die 3 neuesten Einträge begrenzt.
Shel
Beitrag von Shel » Do 26. Mai 2016, 08:10
Hallo RobertG,
herzlichen Dank! Es funktioniert wie gewünscht.
Ich bin nur erstaunt, dass ich den Bereich mit SELECT DISTINCT usw... doch nicht brauche.
Vielen, vielen Dank!
Shel
Beitrag von RobertG » Do 26. Mai 2016, 09:26
Hallo Shel,
mit SELECT DISTINCT ... sortierst Du nur Duplikate aus, d.h. Datensätze, die komplett gleich wären. Das hieße für Deine Tabelle alle Datsätze mit gleicher Namensbezeichnung, gleichem Datum und gleicher Notiz. So etwas dürfte ja wohl nicht vorkommen, oder?
Shel
Beitrag von Shel » Mo 30. Mai 2016, 18:22
Hallo RobertG,
ich habe das Beispiel erfolgreich auf meine "echte" Datenbank angewendet. Aber als ich versucht habe es in Verbindung mit einer PostgreSQL als Datenquelle zu benutzen (die Tabellen werden nur mit "public". davor angesprochen, sonst ist nichts geändert), erhielt ich einen Fehler, dass ein "Alias in der Unterabfrage verwendet werden muss".
Wo könnte der Fehler sein? Was müsste ich da ändern, damit es auch in dieser Kombination funktioniert?
Herzlichen Dank im Voraus!
