[gelöst] Wenn Zelle geändert wird, Änderungsdatum in andere Zelle schreiben
schane65
Beitrag von schane65 » Fr 27. Mai 2016, 15:24
Hallo !
Ich möchte erreichen, dass in einer bestimmten Zelle das Änderungsdatum geschrieben wird, wenn irgendeine andere Zelle verändert wird.
Beispiel:
Heute ist der 27.05. Ich ändere Zelle B 6. Wenn ich das mache, möchte ich in der Zelle A1 das Änderungsdatum stehen haben. Es soll immer das letzte Änderungsdatum in Zelle A1 stehen.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal
Andy
Zuletzt geändert von schane65 am Mo 30. Mai 2016, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wenn Zelle geändert wird, Änderungsdatum in andere Zelle schreiben
Beitrag von mikele » Sa 28. Mai 2016, 12:58
leider habe ich unter Calc die (Writer-)Option "Feldbefehle einfügen" nicht gefunden. Daher hilft (m. W.) nur eine Makrolösung:
Variante 1) In die Zelle A1 wird das Änderungsdatum der Datei geschrieben. Dazu kannst du folgende eigene Funktion verwenden:
Function modify_date_udf()
	odoc=thiscomponent
	odatum=odoc.getDocumentProperties().ModificationDate
	ndatum=dateserial(odatum.year,odatum.month, odatum.day)+timeserial(odatum.hours,odatum.minutes,odatum.seconds)
	modify_date_udf=ndatum
End Function
In die gewünschte Zelle (A1) schriebst du dann:
=modify_date_udf()
siehe Anhang, Tabellenblatt1.
Variante 2) Jede Änderung auf dem Tabellenblatt führen zu einer Datumseintrag. Dazu wird das Makro modify_blatt an das Tabellenereignis "Inhalt geändert" gebunden.
Sub modify_blatt(oevent)
	If oevent.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") Then
		nr=oevent.getcelladdress.sheet
	ElseIf oevent.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") Then
		nr=oevent.getrangeaddress.sheet
	ElseIf oevent.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges") Then
		adr=oevent.getrangeaddresses
		nr=adr(0).sheet
	end if
	otab=thiscomponent.sheets(nr)
	otab.getcellbyposition(0,0).value=now()
end sub
Das Änderungsdatum wird dann auf diesem Blatt in die Zelle A1 geschrieben.
In der Beispieldatei habe ich es mal mit dem Tabellenblatt2 so gemacht.
makro_calc_änderungsdatum.ods
(9.54 KiB) 500-mal heruntergeladen
schane65
Beitrag von schane65 » So 29. Mai 2016, 11:56
Vielen lieben Dank. Ich denke, damit komme ich weiter.
Andy
schane65
Beitrag von schane65 » So 29. Mai 2016, 18:49
Hallo!
Vielleicht bin ich ja zu blöd, aber ich habe versucht, dass =modify_date_udf() in eine weitere Tabelle einzufügen. Da funktioniert das Makro aber nicht. Was mach ich falsch?
Andy
schane65
Beitrag von schane65 » Mo 30. Mai 2016, 11:30
Hallo mikele !
Ich habe dein Makro mal in eine neue Calc-Tabelle eingefügt. Zuerst habe ich nur den oberen Teil, wie du gesagt hast, als Makro eingefügt, hat nicht funktioniert. Auch das gesamte Makro funktioniert nicht.
Wenn ich z.b. =modify_date_udf() in Zelle A 1 eintrage, ist bei deiner Datei dieser Eintrag in der Eingabezeile nicht mehr zu sehen. In Zelle A1 steht ein Datum und eine Uhrzeit.
Bei mir ist der Eintrag =modify_date_udf() in der Eingabezeile in Großbuchstaben vorhanden, in A1 steht ein Datum und eine Uhrzeit. Es ändert sich jedoch nichts.
Woran liegt das? Ich muss dazu sagen, Makros sind nicht meine Welt. Ich kenne mich da nur ganz wenig aus.
Andy
Beitrag von mikele » Mo 30. Mai 2016, 12:32
prüfe zunächst, ob die Makrosicherheit (Extras->Optionen->Sicherheit) auf "mittel" steht. Dann wirst du beim Öffnen der Datei gefragt, ob Makros erlaubt werden sollen.
schane65
Beitrag von schane65 » Mo 30. Mai 2016, 13:32
Hi mikele !
Das habe ich noch einmal überprüft, war aber schon so eingestellt. Calc frag mich ja auch, ob ich die Makros aktivieren will, was ich dann auch bestätige.
Andreas
schane65
Beitrag von schane65 » Mo 30. Mai 2016, 13:41
Hi !
Was muss ich denn in die Zelle A 1 bei der zweiten Alternative hineinschreiben? Vielleicht liegt da ja mein Fehler.
Andy
craig
Beitrag von craig » Mo 30. Mai 2016, 13:47
@mikele
Die UDF liefert bei mir nur das Datum aus den Dokument-Eigenschaften: letzte Änderung --> Datum und Uhrzeit.
siehe auch: MRI oDatum
Ich habe dann die UDF geändert und nutze wie folgt:
statt:
nutze ich:
modify_date_udf=now()
Mit NOW werden die aktuellen Daten angezeigt.
Es erfolgt aber keine Änderung der Zeit, wenn ich eine Änderung im Sheet vornehme.
Das gesamte Sheet-Event (modify_blatt(oevent)) funktioniert einwandfrei.
@andy
Hast Du mikele's Anweisung für die Makro-Lösung befolgt?
Dazu:
1. Das Makro in Dein Dokument eingeben.
2. Dann auf den jeweilige Reiter des betreffenden Tabellenblattes Rechtsklicken.
3. "Tabellenereignisse" auswählen.
4. "Inhalt geändert"
5. Auf den Button Makro klicken.
6. Das Makro unter Deinem Dokument-Name suchen und auswählen.
schane65
Beitrag von schane65 » Mo 30. Mai 2016, 14:11
Hallo Craig !
Genau die Info hat mir gefehlt. Jetzt funktioniert alles tadellos, danke.
Andy
