Katalog eines Ablageortes mit Unterverzeichnis
wega
Beitrag von wega » Di 31. Mai 2016, 18:59
ich habe aus diesem Forum soviel Nutzen gezogen, so dasz ich mich mit nachfolgendem Macro
bedanken möchte.
REM  *****  BASIC  *****
'**** Katalog eines Ablageortes mit Unterverzeichnissen ******
'**** sortiert nach Verzeichnissen und Dateiendungen    ******
'**** Anregungen stammen aus dem Openoffice- und        ******
'**** LibreOffice-Forum.                                ******
'**** Die Programmsequenzen stammen ebenso von dort.    ******
'**** Somit möchte ich mich mit diesem Macro bei        ******
'**** allen aktiven Anwendern, deren Können und Wissen  ******
'**** ich begierig aufgegriffen habe, bedanken.         ******
'**** Mit Grusz Werner Gatzweiler                       ******
Sub Verzeichnis_und_Unterverzeichnisse
Dim Liste(10000) as string
Dim Desktop as object
Dim Mappe as object
Dim Tabelle as object
Dim oColumn As Object
Dim oFolderPicker as object
Dim TeilStrings() as string
Dim TeilString as String
Dim sNamen As String
Dim sPath as String
Dim i as long
Dim j as Integer
Dim Zahl as Integer
Dim dummy()
Dim SortProps(2) As new com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim SortFeld(1) As new com.sun.star.table.TableSortField
oFolderPicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FolderPicker")
oFolderPicker.execute
sPath = ConvertFromUrl(oFolderPicker.directory & "/") 'das Hauptverzeichnis
erg=getDirs(liste(),0,sPath) 'Anzahl der Ergebnisse
Desktop = CreateUnoService ("com.sun.star.frame.Desktop")
Mappe = Desktop.loadComponentFromURL("private:factory/scalc", "_blank", 0, dummy())
Tabelle = Mappe.getSheets().getbyIndex(0)
' Kopfzeile der Tabelle beschreiben
Tabelle.getCellbyPosition(0,0).string = sPath	'Der Hauptpfad
Tabelle.getCellbyPosition(1,0).string = "Dateipfad"
Tabelle.getCellbyPosition(2,0).string = "Dateiname"
Tabelle.getCellbyPosition(3,0).string = "Dateityp"
'Tabelle.getCellbyPosition(4,0).string = "Hyperlink"
i = 1
Do While i<erg
   Teilstrings() = Split(liste(i),"/")
   'nachfolgend der Dateipfad
   'MsgBox UBOUND(Teilstrings) + 1 ' ergibt die Größe des Array
   'msgbox liste(i)
   sName=""
   j=0
   Do While j < UBOUND(Teilstrings)
   	  sName = Trim(sName + Teilstrings(j)+"/")
   	  j=j+1
   Loop
   'msgbox sName
   'Tabelle.getCellbyPosition(1,i).string = ConvertFromURL(sName)
   'nachfolgend das Schreiben von Hyperlink
   Tabelle.getCellbyPosition(1,i).formulaLocal = "=HYPERLINK("+chr(34)+ConvertFromURL(sName)+chr(34)+")"
   'nachfolgend das Auslesen des Dateitypes
   On Error Resume next 'Ist nötig, wenn kein Teilstring durch "." gefunden wird.
   sName() = Split(liste(i),".",Zahl)
   'Zahl abfragen funktioniert nicht
   Tabelle.getCellbyPosition(3,i).string = Trim(sName(1)) 'Dateitype
   'nachfolgend das Auslesen des Dateinamens
   Teilstrings() = Split(sName(0),"/")
   'msgbox sName(0)
   j=UBOUND(Teilstrings)
   Tabelle.getCellbyPosition(2,i).string = Trim(TeilStrings(j))
   'Tabelle.getCellbyPosition(4,i).formulaLocal = "=HYPERLINK("+Tabelle.getCellbyPosition(1,i).AbsoluteName+")"
   'msgbox chr(34)
   'Tabelle.getCellbyPosition(1,i).formulaLocal = "=HYPERLINK("+chr(34)+Tabelle.getCellbyPosition(1,i).string+chr(34)+")"
   i = i + 1
   Zahl = i
Loop
msgbox "Verzeichnis mit Unterordner wurde ausgelesen !"
msgbox "Tabelle wird formatiert"
'Jetzt wirden die Spalten der Tabelle auf optimale Breite gesetzt
i=0
Do while i<4
	oColumn = Tabelle.getColumns.getByIndex(i)
	'Schriftwahl und Schriftgröße
	oColumn.CharFontName="Comic Sans MS"
	oColumn.CharHeight="10"
	' optimal width
	oColumn.setPropertyValue("OptimalWidth", True)
	i = i+1
Loop
'Die Kopfzeile wird formatiert
Tabelle.getCellRangeByName("A1:E1").CharFontName="Comic Sans MS"
Tabelle.getCellRangeByName("A1:E1").CharHeight="12"
Tabelle.getCellRangeByName("A1:E1").CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD
Tabelle.getCellRangeByName("A1:E1").horijustify=2 'Kopfzellen zentrieren
Antwort = Zahl-1 'Kopfzeile abgezogen
Print "Es gibt " + Antwort + " Dateien"
Print "Diese " + Antwort + " Dateien werden jetzt nach Ablageort und Dateiendung sortiert!"
'Beginn der Sortierung
SortierBereich = Tabelle.getCellRangeByName("B1:D"+Zahl)
SortFeld(0).Field = 0
SortFeld(0).IsAscending = True
SortFeld(0).FieldType = com.sun.star.util.SortFieldType.ALPHANUMERIC
SortFeld(1).Field = 2
SortFeld(1).IsAscending = True
SortFeld(1).FieldType = com.sun.star.util.SortFieldType.ALPHANUMERIC
SortProps(0).Name = "SortFields"
SortProps(0).Value = SortFeld()
SortProps(1).Name = "SortColumns"
SortProps(1).Value = False
SortProps(2).Name = "ContainsHeader"
SortProps(2).Value = true 'Die erste Zeile (Überschrift) wird nicht mit sortiert!
SortierBereich.Sort(SortProps())
Print "Die Sortierung ist beendet"
'********** FUNKTIONEN *********************
FUNCTION CUTTER(LongText as string, Part as integer, optional Sign as string )
On Error Goto ErrorHandler
	If IsMissing (Sign) Then
		Sign = "/"
	end if
	TextParts = Split(LongText, sign)
	CUTTER = TextParts (part)
exit Function
ErrorHandler:
CUTTER = "#NV"
End FUNCTION
function getdirs( liste(),z, folder) as integer
   sFolderUrl = ConvertToUrl( Folder )
   oSimpleFileAccess = createUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
   aFolders = oSimpleFileAccess.getFolderContents( sFolderUrl,true )
   For i = LBound( aFolders ) To UBound( aFolders )
     sFile = aFolders( i )
     If oSimpleFileAccess.isFolder( sFile ) Then
        getdirs( liste(),z, sFile)
      Else
        liste(z)=sfile
        z=z+1
     end if
   next i
   getdirs=z
end function
Ich hoffe, die Kommentare innerhalb des Macros helfen.
Mit Grusz
Werner
musikai
Re: Katalog eines Ablageortes mit Unterverzeichnis
Beitrag von musikai » Do 2. Jun 2016, 00:05
Danke, cool!
Habs auch gleich getestet. Vielleicht noch ein kleiner Vorschlag für eine Verbesserung. Wenn der Dateiname mehrere Punkte "." enthält, also z.B. Datei.oldjpg.jpg, dann wird der Name falsch gesplittet. Kannst natürlich sagen, selbst schuld, wer solch ne Unordnung in Dateinamen hat. :) (Gibt aber manchmal Programme, die sowas kreieren)
Für die Dateinamen im Dokument würde ich auch noch mit ConvertFromURL schöner machen, damit Umlaute in Dateinamen nett aussehen.
Tabelle.getCellbyPosition(2,i).string = ConvertFromURL(Trim(TeilStrings(j)))
wega
Beitrag von wega » Do 2. Jun 2016, 07:58
Hallo musikai,
danke für die Anregung.
Mit Gruß
Werner
wega
Beitrag von wega » Mo 13. Jun 2016, 14:49
jetzt dürfte es mit dem Namensplitting richtig funktionieren.
Dim Mappe as object
Dim sPath as String
Dim i as long
Dim j as Integer
Dim n as Integer
Dim Zahl as Integer
Dim dummy()
Tabelle.getCellbyPosition(4,0).string = "Dateiaufruf"
i = 1
Do While i<erg
   'msgbox liste(i)
   sName=""
   j=0
   	  j=j+1
   Loop
   'msgbox sName
   'sName() = Split(liste(i),".",Anzahl)
   'msgbox Anzahl
   'Anzahl abfragen funktioniert nicht
   sName() = Split(liste(i),".")
   n = UBOUND(sName()) + 1 ' ergibt die Größe des Array
   Tabelle.getCellbyPosition(3,i).string = Trim(sName(n-1)) 'Dateitype
   'msgbox sName(0)
   'msgbox chr(34)
   Tabelle.getCellbyPosition(4,i).formulaLocal = "=HYPERLINK("+chr(34)+Tabelle.getCellbyPosition(1,i).string+Tabelle.getCellByPosition(2,i).string+"."+Tabelle.getCellbyPosition(3,i).string+chr(34)+")"
   i = i + 1
   Zahl = i
Loop
i=0
Do while i<5
	' optimal width
	i = i+1
Loop
SortierBereich = Tabelle.getCellRangeByName("B1:E"+Zahl)
'************* Function ************************
      Else
        liste(z)=sfile
        z=z+1
     end if
   next i
   getdirs=z
end function
Werner
