Bedingter Text geht nicht
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Di 5. Jul 2016, 14:39
Version 5.0.6.3, W7 Prof.
In eine Brief habe ich Felder aus einer selbst angelegten BASE datei
ein Feld heist 'Bettwaesche'
ich habe in dem angehängten Bild alles versucht
"Bettwaesche" eq 0
"Bettwaesche" EQ 0
"Bettwaesche" = 0
"Bettwaesche" == 0
Bettwaesche eq 0
Bettwaesche EQ 0
Bettwaesche = 0
Bettwaesche == 0
das Ergebnis ist NIE wie gewünscht.
Was mach ich falsch?
Danke der ILEMax
ILEMax
Re: Bedingter Text geht nicht
Beitrag von ILEMax » Di 5. Jul 2016, 15:31
Hi und Danke.
habe nun (und hatte früher schon mal)
mieter2.Abfragen.[Adressen incl_KuTa].Bettwaesche EQ 0
dort stehen.
Geht nicht
Frage auf 0 ab, da das Feld auch für Berechnungen in der Abfrage verwendet wird (Bettwaesche * PPB )
Es ist Numerisch, nicht logisch
noch ne idee?
mieter2.Abfragen.[Adressen incl_KuTa].Bettwaesche GT 0 mit umgedrehtem text, geht auch nicht
Falls das 'Abfragen' nicht zum Vollständigen Namen gehört ...
mieter2.[Adressen incl_KuTa].Bettwaesche GT 0 geht auch nicht
Rocko
Beitrag von Rocko » Di 5. Jul 2016, 16:49
ILEMax hat geschrieben:Geht nicht
Es ist Numerisch, nicht logisch.
Mit logisch kann ich hier nichts anfangen. Alternativ zu numerisch ist alphanumerisch.
Vielleicht also wird die Bedingung alphanumerisch interpretiert. Dann muss die 0 (siehe deinen Screenshot) in Anführungszeichen gesetzt werden.
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Di 5. Jul 2016, 17:35
Weder einfache noch doppelte ( ' bzw " ) gehen
Die Anzeige bei F4 sieht so aus --> Bild
ist dann
mieter2.Abfragen.[Adressen incl_KuTa].Bettwaesche richtig oder nur
wobei beides z.Zt. nicht geht!
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Mi 6. Jul 2016, 11:47
Mit der Grafik lässt sich nichts anfangen.
Warum nicht?
Tabellen heißen doch immer Tabellen, abfragen immer Abfragen.
Hätte doch sein können, das dieses 'Merkmal' wegfallen kann!
Außerdem wurde Dir bereits mitgeteilt, wie der qualifizierte Name eines DB-Feldes lautet.
du hast
Datenbank1.Tabelle.Bettwaesche
geschrieben.
Meinst du Tabelle oder, wenn wie in meinem Fall die Basis eine Abfrage ist, Datenbank.Abfragen.Bettwaesche?
Wenn Du der zitierten Programmhilfe keine Glauben schenkst, dann kannst Du Dir jederzeit über Ansicht/Feldnamen (Str+F9) den qualifizierten Name anzeigen lassen.
Natürlich glaube ich der Hilfe!
Aber noch mehr der 'realen' Welt. Und die sagt im Moment: egal wie, es funktioniert nicht!
STRF + F9 zeigt: Bedingter Text "Bettwäsche" EQ 0 sind vom Mieter mitzubringen.:werden gestellt
Bettwaesche ist immer das, was ich versuchsweise in der Bedingung stehen habe.
Bei anderen Feldern steht z.B.: mieter2.Adressen incl.KuTa.Name, also die angabe OHNE 'Tabelle' bzw 'Abfragen'
das hat also die gewünschte Klarheit gebracht, danke!
Des Weiteren, wenn Du weiterhin aus dem Datentypen des Feldes Bettwaesche ein Geheimnis machst, kann Dein Problem auch kein Forumsteilnehmer nachvollziehen.
Ich schrieb in meinem 2. Post
So, Ok, das blank in dem Abfrage namen soll das Problem sein.
Gibt es eine Möglichkeit alle verwendeten Felder von Adressen incl.KuTa auf Adressen_incl.KuTa um zu stellen?
Kann es sein, das der punkt in incl.KuTa stört?
Danke
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Mi 6. Jul 2016, 16:55
Ok, ich werde die abfrage umbenennen.
Es ist ein 5 Seitiges Dokument voll mit Feldern aus der Abfrage.
Kennt jemand eine Möglichkeit alle
mieter2.Adressen incl_KuTa.xxxx Einträge IM Dokument in
mieter2.Adressen_incl_KuTa.xxxx zu tauschen?
Irgendwie glaub ich gelesen zu haben, das das ein XML-Dokument ist.
In dem könnt ich doch mit nem Editor alle Einträge anpassen. Ich seh aber keine XML Datei
hat dazu einer eine Idee?
Danke
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Do 7. Jul 2016, 12:02
Wenn ich die DB austausche sind ALLE Felder tot, da diese im Dokument auf die falsche DB verweisen.
Hab ich probiert, das geht nicht!
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Do 7. Jul 2016, 14:54
Mann ist das sch..lecht
bei mir waren alle Felder tot.
Ich habe nun alle Einträge überarbeitet
und es geht nicht!
Wähle ich einen Eintrag mit Bettwaesche = 3 springt der Eintrag im Dokument kurz um auf 'werden gestellt'
und dann sofort zurück auf 'sind vom Mieter mitzubringen'
Es geht einfach nicht
mieter2.Adressen_incl_KuTa.Bettwaesche==0 und
[mieter2.Adressen_incl_KuTa.Bettwaesche]==0 immer 'sind vom Mieter mitzubringen'
"mieter2.Adressen_incl_KuTa.Bettwaesche"==0 immer 'werden gestellt'
egal, was im Datensatz steht
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Do 7. Jul 2016, 15:15
Nochmal, weil es auffällt:
Wähle ich einen Eintrag mit Bettwaesche = 0 springt der Eintrag nicht um, er bleibt auf 'sind vom Mieter mitzubringen'
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Do 7. Jul 2016, 15:22
und nochwas, ...
Irgend etwas ist da Kaputt
In der Anrede hatte ich
Wenn mieter2.Adressen_incl_KuTa.Anrede=="Herr" dann 'geehrter' sonst 'geehrte'
Auch hier blitzt nun das richtige kurz auf und er springt zurück in das falsche.
Herr und Frau bekommen 'geehrter'
Das war vorher nicht!
Was für ein Mist ...
