Beidseitig A5 drucken
NicoM
Beitrag von NicoM » Do 14. Jul 2016, 16:31
ich habe einen längeren Artikel geschrieben, den ich nun wie ein Buch ausdrucken will.
Der Text liegt aktuell in DIN A4 Format vor. Er soll in DIN A5 gedruckt sein, beidseitig. Also 4 A5 Seiten quer auf ein A4 Blatt. Und das so, dass die gedruckten und gefalteteten Blätter sich wie ein Buch zusammenfügen lassen.
Besonderheit: Ein neues Kapitel soll jeweils auf der rechten Seite starten.
Welche Einstellungen muss ich dazu vornehmen?
Danke und Gruß,
NicoM
NicoM
geschu
Re: Beidseitig A5 drucken
Beitrag von geschu » Do 14. Jul 2016, 17:12
Moin Nico,
NicoM hat geschrieben: Welche Einstellungen muss ich dazu vornehmen?
Nach meinem Wissen regelst Du das im Drucken Dialog Deines Systemes
Gerd
Beitrag von miesepeter » Do 14. Jul 2016, 18:17
im Druckdialog (Menü Datei > Drucken) findest du den Reiter Seitenlayout > Layout :: Broschüre
Dort wird die A4-Seite automatisch auf A5 verkleinert.
Wenn die Anzahl deiner Seiten durch 4 teilbar ist, dann geht das auch wunderbar auf; Beispiel: du hast 12 Seiten - Druckseite 1 enthält die Seiten 12|1;
Druckseite 2 enthält die Seiten 2|11 usw.
Du kannst im Druckdialog die Seiten in der Vorschau durchblättern.
Beidseitig wird dann gedruckt, wenn dein Drucker das kann.
NicoM
Beitrag von NicoM » Sa 16. Jul 2016, 20:09
Danke miesepeter, ich werde es testen und dann hier Rückmeldung geben.
NicoM
NicoM
Wanderer
Beitrag von Wanderer » So 17. Jul 2016, 17:11
ich nutze miesepeters Vorschlag zwar nicht direkt, sondern nur gelegentlich in der Variante über
PDF-Erzeugung und Ausdruck über den Acrobat-Reader - Einstellung "mehrere Seiten auf eine".
Dabei wird die Ursprungsseite von A4 auf A5 verkleinert, was auch die Schriftarten betrifft.
Ich nehme an, daß dies bei der Broschürenoption in LO identisch ist, sonst würde sich ja der komplette Umbruch ändern.
Will man die verkleinerten Schriftarten, Abbildungen etc. vermeiden, müsstest Du wohl das Seitenformat auf A5 ändern und
sicherheitshalber nochmal den Seitenumbruch kontrollieren. Dann kann man entweder direkt auf A5 drucken oder ggfs.
wie oben schon erwähnt über den PDF-Export arbeiten. Libre Office biete auch selbst die Möglichkeit mehrere
Layot-Seiten pro Papierseite zu drucken. (Selbe Einstellungsseite wie für die Broschüre")
In den Vorlagen für Kapitelüberschriften wird im Bereich Textfluss eingestellt, ob dabei ein Seitenumbruch erzeugt wird,
dem auch eine Seitenvorlage mitgegeben werden kann. Du müsstest dann bei Den von Dir verwendeten Überschriften
einen Seitenumbruch mit Wechsel auf eine Seitenvorlage "Rechte Seite" einstellen.
MfG, Jörn
NicoM
Beitrag von NicoM » So 24. Jul 2016, 16:48
miesepeter hat geschrieben:Hallo,
Hallo miesepeter,
ich habe es jetzt ausprobiert. Wie Du vorschlägst, habe ich im Druckmenü "Brochüre" und "beidseitig" angeklickt.
Das Ergebnis überzeugt allerdings nicht so ganz, denn:
- alle Rückseiten der Blätter stehen auf dem Kopf;
- die Schrift ist auf diesen A5-Seiten viel zu klein;
- wenn ich diesen Ausdruck quer in der Mitte zusammenfalte, um daraus ein Buch zu machen, passt nix mehr.
Eine Idee, wie ich das korrigiere?
NicoM
Beitrag von Pit Zyclade » So 24. Jul 2016, 17:52
Du mußt Dir vor dem Druck die Druckansicht reinziehen. Nur dann weißt Du, wie Du das Papier in Deinen Drucker einlegen mußt. Irgendwo (sowohl im Druckerdialog als auch in dem Dialog in LO) wird nämlich festgelegt, wie auf die A4-Seite gedruckt werden soll, über Kopf oder nicht. Nur letzteres kann Dein Ziel sein. Nicht dass sich die Druckereinstellung und die in LO widersprechen. Leider ist diese Probeprozedur aufwendig und man sollte sich für den Wiederholungsfall Notizen machen...
Rocko
Beitrag von Rocko » So 24. Jul 2016, 18:45
NicoM hat geschrieben:- die Schrift ist auf diesen A5-Seiten viel zu klein;
Dazu ein Hinweis: Wenn du eine Broschüre im A5-Format ausdrucken möchtest, müssen die Buchseiten in A4 formatiert sein. Beim Broschürendruck werden die die Seiten nämlich quer angelegt, also 2x auf DIN A 5 verkleinert.
Wenn du eine DIN A 5 Vorlage als Broschüre druckst, werden die Seiten verkleinert auf A6 ausgegeben, also auf ein A5-Blatt quer. Folglich kannst du dieses Format nicht als A5 auf eine A4-Seite drucken.
Beitrag von miesepeter » Mo 25. Jul 2016, 07:56
@NicoM
Ich habe 12 DIN A4-Seiten (jeweils mit Seitennummer) als "Broschüre" im PDF-Drucker "ausgedruckt". Funktioniert alles bestens.
Anbei die Originaldatei (1-12.odt) und die PDF-Datei (1-12.pdf.odt). Lösche bei letzterer die Endung ".odt", dann ist's richtig (kann sonst nicht hochgeladen werden).
Von zu starker Verkleinerung keine Spur, außer natürlich, dass von A4 auf A5 skaliert wurde; aber das war ja Absicht... Dein Drucker muss hier natürlich auf Originalgröße eingestellt sein, jedoch Druck beidseitig. Libreoffice erstellt die Broschüre so, dass du die Seiten einfach nacheinander ausdrucken müsstest, da unmittelbar auf eine Druckseite immer deren Rückseite folgt...
Ich kann nur sagen, LibreOffice macht alles richtig, dein Problem dürfte die Druckeransteuerung sein. Die kann ich aus der Ferne nicht beeinflussen...
1-12.odt
(9.11 KiB) 351-mal heruntergeladen
1-12.pdf.odt
(9.4 KiB) 335-mal heruntergeladen
NicoM hat geschrieben:Besonderheit: Ein neues Kapitel soll jeweils auf der rechten Seite starten.
Hier empfiehlt es sich, aus kleineren Papierstücken (oder meinetwegen A4-Blättern, die die so aufgebaut sind, wie die von mir hochgeladene PDF-Datei), einen Dummy anzulegen, wo du dann genau sehen kannst, welche Seiten rechts/links gedruckt werden. Üblicherweise sollten rechte Seiten mit ungerader Seitenzahl paginiert sein, also 1-3-5-7...
Hier musst du evtl. auch mal eine Leerseite einfügen, um dieses System nicht zu durchbrechen...
PS:
@Rocko
Grutulation, kann eben lesen, das ist ja dein Beitrag #1000!
PPS: Beitrag wurde mehrmals geändert/ergänzt.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 25. Jul 2016, 10:08
miesepeter hat geschrieben:Von zu starker Verkleinerung keine Spur, außer natürlich, dass von A4 auf A4 skaliert wurde; aber das war ja Absicht...
Ich glaube, du sitzt hier einem Missverständnis auf. Der Ausdruck im PDF druckt die Broschüre auf A5 verkleinert auf A4 Querformat. Das ist aber nicht im Sinne von NicoM. Er erwartet eine Buchseite in A4. Deshalb schreibt er ja:
Daher mein Hinweis:
Rocko hat geschrieben:Wenn du eine Broschüre im A5-Format ausdrucken möchtest, müssen die Buchseiten in A4 formatiert sein. Beim Broschürendruck werden die die Seiten nämlich quer angelegt, also 2x auf DIN A 5 verkleinert.
miesepeter hat geschrieben:PS:
@Rocko
Gratulation, kann eben lesen, das ist ja dein Beitrag #1000!
Vielen Dank für den Glückwunsch!
Da inzwischen die Anfragen für den WRITER häufiger im LibreOfficeForum.de als in den beiden Parallelforen gestellt werden, misch ich mich hier halt häufiger ein. Die Gesamtzahl meiner Beiträge zählt somit aktuell bereits 2.536. (OpenOffice.info 997, OpenOfficeForum.de 539)
