Farbe einer Zeile in Abhängikeit des Wertes in dessen erster Zelle
MoonKid
Beitrag von MoonKid » Di 2. Aug 2016, 15:04
Bedingte Formatierungen sind mir schon ein Begriff, aber so richtig komme ich hier nicht klar. :)
Der Buchstabe in der ersten Spalte einer jeden Zeile, soll die Hintergrundfarbe der gesamten Zeile bestimmen.
A1="P" dann A1:D1.Hintergrund=gelb
A1="F" dann A1:D1.Hintergrund=rot
(insgesamt 4 Möglichkeiten)
Gibt es da sowas wie wildcards für die Zeilennummer?
A*="P" dann A*:D*.Hintergrund=gelb
Re: Farbe einer Zeile in Abhängikeit des Wertes in dessen erster Zelle
Beitrag von Pit Zyclade » Di 2. Aug 2016, 17:31
Ich sehe nur 3 Möglichkeiten: rot, gelb oder normal , stimmts?
Oder wolltest Du weitere Möglichkeiten?
Die Formatierung mit F11 ansehen und dort kreiieren.
Dann geht das Ganze über bedingte Formatierung. Am besten dort über Verwalten.
Mit Bereich ist der gemeint, wo sich das auswirken soll, denn auf eine unendlich große Tabelle macht es crash.
Als Formel kommen alle gängigen calc-Funktionen infrage, Texte in " "!
Welcher Zelle als Trigger gelten soll, kann man durch die absolute Adressierung mit $A (für die Spalte A) und $1 (für die Zeile 1) einschränken. Macht man keine solche Einschränkung, das probier selbst in C1 aus :lol:
calc - bedingte Formatierung - Erstes Zeichen A1 bestimmt Farbe.ods
(8.76 KiB) 567-mal heruntergeladen
MoonKid
Beitrag von MoonKid » Di 2. Aug 2016, 17:59
Danke für das ausführliche Beispiel.
Das soll aber nicht für nur eine Zeile, sondern praktisch alle bzw. mehrere 1000 Zeilen gelten.
Also laienhaftt formuliert müsste man die "Bedingte Formatierung" in die folgenden Zeilen kopieren können, wobei sich dann natürlich auch die Zeilennummer anpassen muss. Strg+Shift+V mit "Formatierungen" scheint hier nicht so zu wirken, wie ich mir das wünsche.
Oder gibt es auch eine "relative Adressierung"? http://www.ooowiki.de/AbsoluteAdresse.html kann ich nicht so richtig umsetzen.
Beitrag von Pit Zyclade » Di 2. Aug 2016, 19:00
Die Formel lautet also in A1
LINKS($A1;1)="F" für roten Hintergrund und
LINKS($A1;1)="P" für gelben Hintergrund
wobei Bereich A1:D1 engegeben wurde.
Leider führt das Kopieren von A1 und einfügen mit Strg+Umsch+V, dann nur Formatierung
in nur alle Zellen A nicht zur Kopie des gewünschten Bereichs.
Aber, wenn man das Einfügen z.B. in A2: M1000, also einen größeren Bereich, macht, wird alles so, wie man will.
Hat sofort geklappt!
Leider geht das wohl nicht für übergroße Bereiche, aber Probieren geht übe Studieren.
MoonKid
Beitrag von MoonKid » Mi 3. Aug 2016, 07:53
TEIL($A1;1;1)="F"
Die Funktion schneidet einfach einen String aus - so wie substr() oder mid() in anderen Sprachen?
Hier also String der angegebenen Zelle, ab Position 1 mit Länge 1. Korrekt?
$A1: Das $ macht die Angabe der Spalte absolut/unveränderlich?
Die 1 ohne $ macht die Angabe relativ?
Die Bereichangabe ist mir auch "klar".
Aber ich verstehe immer noch nicht, woher LO weiß, dass es den Formatvorlage dann nur auf die Zeile und nicht auf den gesamten Bereich anwenden soll. ;) Nun ja, es funktioniert. Dickes Danke!
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 3. Aug 2016, 09:05
MoonKid hat geschrieben:
TEIL($A1;1;1)="F"
ja, ist ebenso eine strng-Funktion wie...
LINKS($A1;1)="F"
Das alles kannst Du in der Hilfe nachlesen.
1. Ja
2. Ja
3. Ja
Die Formel wird im gesamten Bereich angewendet, aber sie besagt ja, dass immer nur der erste Buchstabe in der ersten Spalte jeder Zeile die gewünschte Formatierung bewirken soll, also erfolgt eine Wiederholung in jeder Zeile. Das ist doch sehr elegant gemacht. Da braucht man keine Kopiererei, so wie wir vorher noch konzipierten.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Do 4. Aug 2016, 08:30
Calc speichert "relativ adressierte" Bezüge anders als wir Sie lesen:
Ein $A1 in Zelle C1 wird sozusagen als "Spalte A in dieser Zeile" referenziert (sozusagen =A,0).
Das gleiche $A1 in C3 wäre" Spalte A, aber 2 Zeilen höher" (A,-2).
Ausgangpunkt ist die Zelle, die aktiv war als Du Format->bedingte Formatierung aufgerufen hast.
Ich teste daher meist bedingte Formatierungen an einer Zelle und erweitere dann den Bereich.
Calc passt dann die relativen Bezüge an - bzw übersetzt für uns in die sichtbare Darstellung
MfG, Jörn
MoonKid
Beitrag von MoonKid » Di 9. Aug 2016, 12:28
Danke für die Erklärung. So kann man das gut verstehen und so lässt es sich besser merken.
