[gelöst] Formular Bearbeitung 5.1.5.2 Bug?
malt14
Beitrag von malt14 » Mi 10. Aug 2016, 20:37
Guten Tag,
nach dem update auf LO 5.1.5.2 kann ich in Formularen unter "bearbeiten" eine andere Schrift einstellen, angezeigt wird diese nicht.
Übersehe ich etwas oder liegt ein Fehler in dieser Version vor?
Wenn ich in der Taskleiste LO anhefte, kann ich häufig genutzte Dateien an das LO Symbol in der Taskleiste anheften. Falls ich eine derselben im LO Symbol anklicke, erhalte ich die Meldung "Datei nicht verfügbar". Diese Datei kann ich auf andere Weise problemlos aufrufen.
Grüße
Malt
LibreOffice
Version: 5.1.5.2
vorher: Version: 4.4.7.2
Gebietsschema: de_DE
Microsoft Windows 10 Home x64
Zuletzt geändert von malt14 am Fr 12. Aug 2016, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formular Bearbeitung 5.1.5.2 Bug?
Beitrag von RobertG » Do 11. Aug 2016, 09:51
Hallo Malt,
malt14 hat geschrieben: nach dem update auf LO 5.1.5.2 kann ich in Formularen unter "bearbeiten" eine andere Schrift einstellen, angezeigt wird diese nicht.
Kannst Du das einmal etwas genauer beschreiben?
Das Formular ist zum Bearbeiten geöffnet - nicht zur Anzeige?
Ich gehe auf "Bearbeiten" in der Menüleiste. Da finde ich aber nichts über irgendeine Schrifteinstellung bei meiner LO 5.1.5.2. Weitere Schrifteinstellungen habe ich in der Symbolleiste für Formatierungen. Diese Einstellungen wirken nur auf den Formularhintergrund, nicht aber auf die Einstellungen in den Formularfeldern.
Sollen in Formularfeldern Schriften geändert werden, so geht dieses weiterhin über die Formularfelder > Eigenschaften > Allgemein > Schrift.
malt14
Beitrag von malt14 » Do 11. Aug 2016, 10:34
in "Formulare" klicke ich rechts mit der Maus auf das entsprechende Formular und wähle "Bearbeiten". Im "Formularentwurf" wähle ich "Kontrollfeld" und ändere dort unter "Schrift" z.B. die "Größe". Was auch immer ich einstelle, es wird später beim Aufruf des Formulars nicht angezeigt.
Ähnliches gab es schon einmal bei LO 5.0.5.2.
http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 041#p41102
Grüße
Malt
Beitrag von RobertG » Do 11. Aug 2016, 10:57
Hallo Malt,
ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn ich ein Formularfeld (Textfeld, Labelfeld, Listenfeld) von der Schrift her anders formatiere, dann bleibt das bei mir auch so. Hast Du das einmal testweise mit einem neuen Benutzerprofil nachvollzogen? Ansonsten wären jetzt Windows-Nutzer gefragt. Ich habe hier OpenSUSE 64bit Linux, und da funktioniert die Formatierung unter LO 5.1.5.2.
malt14
Beitrag von malt14 » Do 11. Aug 2016, 12:29
Dank für die Info.
Ich ändere die Schrift mittels des Kontrollfeldes für das gesamte Formular, nicht nur ein einzelnes Listenfeld. Bei LO 4.4.7.2 funktioniert das.
Ich löschte auch einmal die registrymodifications.xcu in roaming. Schriftanzeige funktionierte nach neuem LO Aufruf auch nicht.
Inzwischen bin ich wieder auf LO 4.4.7.2 gewechselt.
Grüße
Malt
Beitrag von RobertG » Do 11. Aug 2016, 17:09
Hallo Malt,
ich würde ja gerne eine Bugmeldung aufgeben, wenn ich nach Deiner Beschreibung einen Bug finden könnten. Mir ist aber jetzt wieder unklar, was Du machst.
Einmal wählst Du im "Formularentwurf" "Kontrollfeld" aus und änderst dort die Schrift und es klappt nicht - bei mir schon.
Dann änderst Du mittels "Kontrollfeld" die Schrift für das ganze Formular - und das darf nicht funktionieren. Du bearbeitest ja nur ein Kontrollfeld. So etwas funktioniert bei mir nirgendwo, auch nicht in LO 4.4.7.2 - habe das gerade eben noch einmal getestet.
Wenn Du eine Mehrfachselektion meinst: Die bietet für alle selektierten Objekte die Einstellungsmöglichkeiten, die für alle betroffenen Elemente gilt.
Oder kann es sein, dass Du das Tabellenkontrollfeld meinst? Dazu gibt es bereits eine Bugmeldung:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=98521
malt14
Beitrag von malt14 » Do 11. Aug 2016, 22:43
entschuldige meine unpräzisen Angaben.
LO 5.1.5.2 zeigt bei bereits bestehenden Datenbankdateien Formulare - alle Feldinhalte, nicht die Titel - nicht mit der gewählten Schrift an, z.B. "fett". LO 4.4.7.2 zeigt dasselbe Formular - alle Feldinhalte, nicht die Titel - in "fett" an.
Ich ändere die Schrift mittels des Kontrollfeldes für das gesamte Formular - nicht nur einzelne Spalten/Felder - , indem ich nicht auf ein Textfeld, sondern auf den Bereich darunter klicke und dann mittels Kontrollfeld die Schrift ändere. Bei LO 4.4.7.2 funktioniert das.
Vielleicht liegt es an meinem Betriebssystem oder PC.
Grüße
Malt
Beitrag von RobertG » Fr 12. Aug 2016, 08:31
Hallo Malt,
liefe doch einmal einen Screenshot von so einem Formular, das Du gerade bearbeitest, wo der Hintergrund deutlich wird und Du im Kontextmenue "Kontrollfeld" siehst.
malt14
Beitrag von malt14 » Fr 12. Aug 2016, 11:31
anbei der Screenshot.
LO 4.4.7.2 zeigt dies Formular mit der gewählten Schrift an; LO 5.1.5.2 nicht, sondern Standard.
Da ich wieder LO 4.4.7.2 einsetze, kann ich für LO 5.1.5.2 keine Screenshots geben.
Grüße
Malt
Beitrag von RobertG » Fr 12. Aug 2016, 11:55
Hallo Malt,
das, was Du da hast, ist ein Tabellenkontrollfeld (Tabellensteuerelement, wird im Englischen als 'tablecontrol' bezeichnet). Auf das trifft natürlich Bug 98521 zu.
Das ist nicht grundsätzlich das gesamte Formular, nur bei Dir wohl das einzige Feld in dem Formular. Da können auch noch andere Felder vorhanden sein. Ich habe hier Formulare, da sind mehrere Einzelfelder und mehrere Tabellenkontrollfelder vorhanden. Die Einzelfelder können formatiert werden - auch wenn ich das wenig nutze, vor allem bei der Schrift überhaupt nicht.
Schau also hin und wieder einmal nach dem obigen Bug, wenn da "fixed" steht, dann hat sich da etwas entscheidendes getan. Vorher nicht.
