Fußnote Zeilenabstand unten zu groß
Guten Tag.
Ich müsste einen fremden Text überarbeiten bei dem die Zeilenabstände im Text und
die bei den Fußnoten nicht so sind wie sie sein sollen. Beim Text habe ich das Problem
so lösen können, dass ich ihn von Anfang bis Ende markiert habe und den Wert bei Absatz
unten von 0,35 cm auf 0 gestellt habe. Bei den Fußnoten ist mir das so aber nicht gelungen.
Für einzelne Fußnotenzeilen verändert sich da zwar was, aber trotzdem bleibt ein Abstand.
Es ist aber keine Leerzeile die man mit dem Cursor erreicht.
Wie geht das bitte?
Oder besser, wie kann ich einfach für das gesamte Dokument, für alles, den Abstand unten
auf 0,00 cm stellen?
Vielen Dank.
Rob
Wie geht das bitte?
Vielen Dank.
Rob
Zuletzt geändert von Rob am Mo 3. Okt 2016, 11:59, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Fußnote Zeilenabstand unten zu groß
Hey, poste mal Deine Datei, ggf. nur mit einem klitzekleinen Auschnitt, sodass wir Dir besser helfen können.
Viele liebe Grüße und
Danke für Eure Hilfe!!
Dream-Teacher
LO 6.3.3 & WIN 10
Dream-Teacher
LO 6.3.3 & WIN 10
Danke für das Angebot.
Das Original kann ich natürlich nicht posten, aber ich habe eine Seite extrahiert und einen Dummy Text eingefügt
vor den Fußnoten.
Man sieht unten das Problem. Die Fußnoten sollen eigentlich keinen Abstand haben.
Danke für die Hilfe.
Rob
vor den Fußnoten.
Rob
- Test.odt
- (12.2 KiB) 324-mal heruntergeladen
Danke, aber...
..wenn ich die" Absatzvorlage: Fußnote -> Abstand unten" auf 0,00 und/oder Zeilenabstand auf 100%
oder auf Einfach stelle, ändert sich nichts an der Darstellung, der Zwischenraum bleibt.
Mache ich was falsch ?
Danke.
Danke.
Möglicherweise hat der Autor des Textes eine oder mehrere direkte Formatierung(en) angebracht. Dann hättest du nicht mal was falsch gemacht, sondern der Autor.Rob hat geschrieben:Mache ich was falsch ?
Mit Strg+M werden alle direkten Formatierungen aus den markierten Absätzen entfernt.
lorbass
Das hilft mir leider im Moment nicht weiter. Eigentlich wollte ich nur inhaltlich am Text was
ändern und eben die für diese Dokumente unübliche Formatierung anpassen.
Ich weiß nicht wie das Dokument erzeugt wurde. Vermute aber, dass es aus einem anderen
Dokumententyp konvertiert wurde.
Für weitere Ideen bin ich sehr dankbar.
Danke.
Rob
Danke.
Rob
Habe jetzt im WEB einen Hinweis auf mein Problem gefunden, der aus dem Jahre 2007
stammt. Da wurde ein ähnliches Problem beschrieben bei OO. Jedenfalls konnte ich
das Problem so beheben:
1. Beim Originaldokument die Standard Absatzvorlage korrigieren auf 0,00 bei Abstand unten
und Zeilenabstand auf Einfach.
2. Abspeichern des Dokumentes im Word 97-2003 Format (als .DOC)
3. Laden der DOC Datei mit LO
4. Abspeichern im .odt Format
Danach war alles in Ordnung, bis auf diverse Formatierungsfehler im Text.
Scheint mir ein LO Problem zu sein, dass es schon länger gibt.
Danke für eure Hilfe jedenfalls.
Rob
Rob
Dass keine der Hilfen zu einer Lösung führen konnte, ist der Tatsache geschuldet, dass das Originaldokument ursprünglich im docx-Format erstellt und dann als odt abgespeichert wurde. Das aber war der konvertierten Datei nicht zu entnehmen. In der Vorlagensammlung (F11) war nur festzustellen, dass es sich ursprünglich um eine Word-Datei (siehe Benutzervorlagen) gehandelt haben muss. Ohne Kenntnisse der Fremdformate kann ich folgendes nur vermuten.Rob hat geschrieben:Danke für eure Hilfe jedenfalls.
Im Unterschied zu docx hat sich die Funktion des Abstands zwischen den Fußnoten im Vergleich zu doc wesentlich geändert. Dieser Abstand kann als Funktion nicht in odt konvertiert werden, wird aber beim direkten Konvertieren docx -> odt ohne Funktion beibehalten. Folglich kann er mit odt- Mitteln auch nicht mehr gelöscht werden. Wäre die docx-Datei zunächst als doc-Datei abgespeichert worden (d.h. nicht konvertiert!), wäre dieser Abstand ebenfalls verschwunden.
Es reicht aus, die fehlerhafte odt-Datei einfach als doc-Datei (im Word 97-2003 Format) abzuspeichern (in diesem Fall heißt das konvertieren!) alles weitere kann dann im als odt-Datei geladenen Dokument umformatiert werden.Rob hat geschrieben:1. Beim Originaldokument die Standard Absatzvorlage korrigieren auf 0,00 bei Abstand unten und Zeilenabstand auf Einfach.
Da die Fußnoten ursprünglich hart formatiert waren, sollte (kann) diese harte Formatierung mit Strg+m entfernt werden (Fußnoten sind nur einzeln markierbar, da jede ihren eigenen Bereich hat!). Die Feineinstellungen werden dann in der Absatzvorlage "Fußnote" vorgenommen.
