(Gelöst) Wieder mal blöd
Atwist
Beitrag von Atwist » Mo 3. Okt 2016, 19:39
Habe gestern schon mal eine blöde Frage gestellt http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... =6&t=16748
Und muss heute dass wieder machen ich krieg es einfach nicht hin ich denk zufiel in die VBA Sprache was mir Gans gut ab ging.
Aber wie kann ich einen Button ein und aus schalten (enable and disable) hab es versucht über die Makro Aufnahme.
Was ich will ist dass wenn ich auf der Button drucke und die Makro ist Ausgeführt dann muss der Button Ausgeschaltet (disable) werden.
Gerne einen Tipp habe schon die Tool MRI aber da komm ich noch nicht mit klar.
Zuletzt geändert von Atwist am Mi 26. Okt 2016, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne grüße aus Emsland
Andreas
craig
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von craig » Mo 3. Okt 2016, 20:02
ich freue mich, dass Du meinem Rat gefolgt bist und unter der richtigen Rubrik postest.
Nun wäre es für alle Suchenden und Helfenden von großem Nutzen, wenn Du noch
einen passenden Titel wählen würdest:
statt
Wieder mal blöd
z.B.
Makro Calc Button ein- und ausschalten
Wenn jetzt jemand googelt findet er diesen Beitrag und der Person wurde auch damit geholfen.
OK :?:
Nun habe ich zu Deiner Frage, noch Fragen:
  1. Befindet sich der Button auf einem Dialog oder in einem Dokument?
  2. Wenn in einem Dokument in welchem: CALC oder WRITER oder usw.?
balu
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von balu » Mo 3. Okt 2016, 20:54
Hallo Atwist,
Du hast in dem anderen von dir verlinkten Beitrag folgendes gesagt.
Habe meinen Fehler entdeckt, ich habe jedes mal A1, B9, B10 und B11 als Zelle Verweisung benutzt statt 0,0 , 1,9 usw.
Das war Blöd von mir (denk noch zu viel in VBA).
Und jetzt sagst Du.
Und irgendwie kann ich mir nicht so wirklich vorstellen das Du richtig in VBA programmiert hast. Denn dann wüsstest Du, das man auch in VBA-Excel mindestens 2 möglichkeiten hat eine Zelle anzusprechen, die der möglichkeiten von StarBasic sehr ähnlich sind.
VBA
Cells(I,2)
VBA
Range("A2")
StarBasic
getCellByPosition(I,2)
StarBasic
getCellRangeByName("A2")
So, und nun zu deinem Problem.
War das deine bevorzugte Methode in VBA?
Das kannst Du auf jeden fall in LO knicken. Denn Aktionen oder Änderungen auf einem Grafischen Element kriegst Du nicht per Makro-Recorder aufgezeichnet. Denn der Rekorder zeichnet ja schon unter normalen Umständen nicht alles auf. Also bleibt dir nix anderes übrig als dich richtig mit der Programmierung in StarBasic auseinander zu setzen.
Also er soll deaktiviert werden, aber NICHT unsichtbar geschaltet werden? Ich frage das nur zur Sicherheit nach.
craig hat geschrieben: Nun habe ich zu Deiner Frage, noch Fragen:
Was craig mit Dialog sagen will (ich weiß es ja, da ich selber damit arbeite), wäre in Excel-VBA gleichzusetzen mit einem "UserInterface" (UI).
Und ich würde dir dringend raten eine Beispieldatei hier anzuhängen, da ansonsten es mit Hilfe unserseits sehr schwer wird.
balu
swolf
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von swolf » Di 4. Okt 2016, 00:11
balu hat geschrieben:Denn der Rekorder zeichnet ja schon unter normalen Umständen nicht alles auf.
Hallo Atwist,
in der Programmhilfe kannst du, wenn du möchtest, nachlesen,
welche Einschränkungen es beim Makrorekorder gibt.
F1 –> "Makros aufzeichnen"
gogo
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von gogo » Di 4. Okt 2016, 01:16
sub Deaktiviert_das_KE(oEvent)
oEvent.source.model.Enabled = false
end sub
... wird's tun.
Dem Ereignis "Aktion ausführen" Dein Makro zuweisen.
g
Atwist
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von Atwist » Di 4. Okt 2016, 07:02
Hallo alle,
Ich bemühe um die Lo Basic Sprache hin zu bekommen und einen Makro aufnehmen kann ich auch aber dass sind ja 10 Zeilen Basic statt 2 oder 3 mit VBA.
Bei meine Problem hab ich jedes mal etwas dass Kommando "commandButton_1" benutzt um meine Button 1 aus zu schalten. muss "oEvent.source.model" sein.
Aber was ich nicht verstehe ist wie bekomme ich die unterschied zwischen 2 Buttons.
In VBA ist es um die Buttons wieder Ein zu schalten.
Sub CommandButton_3 Click()
CommandButton_1.Enable = True
CommandButton_2.Enable = True
Und jetzt hab ich kein unterschied wenn ich wieder "oEvent.source.model" benutze.
Andreas
gogo
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von gogo » Di 4. Okt 2016, 11:10
evtl. so:
Sub CommandButton_3 Click(oEvent)
oEvent.Source.model.parent.getbyname("CommandButton_1").Enabled = True
oEvent.Source.model.parent.getbyname("CommandButton_2").Enabled = True
oEvent.source.model ... ist das Model des Buttons
oEvent.Source.model.parent ... ist das "Formular-(Objekt)" in dem sich der Button und in der Regel auch alle anderen Buttons... (^=Kontrollelemente) befinden. Die Kontrollelemente des Formulars bekommt man (u.a.) mit der Methode .GetByName("NameDesKEs").
(In der Regel hat man nur 1 Formular-Objekt, außer man legt per Hand ein weiteres an.)
Du kannst auch den Status abfragen:
if oEvent.Source.model.parent.getbyname("CommandButton_1").Enabled then
	oEvent.Source.model.parent.getbyname("CommandButton_1").Enabled = false
	oEvent.Source.model.parent.getbyname("CommandButton_2").Enabled = false
else
	oEvent.Source.model.parent.getbyname("CommandButton_1").Enabled = true
	oEvent.Source.model.parent.getbyname("CommandButton_2").Enabled = true
end if
übersichtlicher:
with oEvent.Source.model.parent
	if .getbyname("CommandButton_1").Enabled then
	else
	end if
end with
g
Atwist
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von Atwist » Di 4. Okt 2016, 11:25
Danke gogo,
Mit diesen Beispiel ist es leichter die LO Basic zu verstehen.
Ich werde diesen mal in meins einbauen.
Wenn ich es richtig verstehe dann muss ich auch immer mit die Formular Navigator Arbeiten und alles unter 1 Formular bauen.
Andreas
gogo
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von gogo » Di 4. Okt 2016, 12:12
es können beliebig viele Formular-Objekte sein die beliebig verschachtelt sind. So ein Formular-Objekt ist einfach nur eine Container in dem sich andere Objekte befinden. Darüber hinaus KANN ein Formular-Objekt auf Daten einer Tabelle hinweisen (muss es aber nicht!). Ein Formular-Objekt, dass in CALC oder im WRITER erstellt wird um dort in einem Tabellenblatt/Writer-Dokument einen Button anzuzeigen hat per se keine Datenherkunft. Falls du aber in BASE mit dem Formular-Assistent ein Formular erstellst wird das generierte Formular-Objekt aber die Daten einer Tabelle darstellen können.
Im Formular-Navigator kannst Du in Form einer Baumansicht alle Formular-Objekte sehen, und auch alle Kontrollelemente, die sich in den Formular-Objekten befinden. Die Namen die dort angezeigt werden kannst Du für die .GetByName() Methode verwenden (um im Baum hierarchisch nach unten zu gehen) das jeweils übergeordnete Objekt bekommt man mit der Methode .Parent()
Falls es 2 Formulare gibt kann man bei einem Klick auf "Button1" im Formular "F01" etwa so zum "Button2" im Formular "F02" kommen:
oEvent.Source.Model.Parent.Parent.GetByName("F02").GetByName("Button2")
Mit dem Tools xRay oder MRI kannst Du sehr einfach Objekte zur Laufzeit erkunden.
(Nach der Installation einfach im Makro "mri(oEvent.Source)" oder "xray(oEvent.Source)" einfügen - das Makro wird an dieser Stelle unterbrochen und das Objekt angezeigt, mit all seinen Methoden und Eigenschaften...
g
Atwist
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von Atwist » Di 4. Okt 2016, 12:28
Mit MRT versuch ich mich schon schlau zu machen, aber xRay konnte ich nicht so schnell finden.
Vielen dank für den Erklärung über die Formulare.
Die Beispielen haben mir sehr geholfen um LO Basic besser zu verstehen.
Andreas
