Rechnen mit zwei Datumsfeldern
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Mo 3. Okt 2016, 18:40
Ich bin Neuling in Base und habe Probleme mit Datumsrechnen.
leider finde ich auch, nach Tage langem suchen, keine passende Lösung für mein Problem. Ich muß auch dazusagen das ich mit Programmieren von Marcos und Formularverknüpungen keinerlei Erfahrungen habe.
Ich habe eine Tabelle mit folgenden Spalten entworfen.
Produkt; Stück; Einheit; Herstellungsdatum,; Lagerort; Firma; Verfallsdatum, Art
Dann eine Parameter-abfrage erstellt.
Und ein Formular mit 4 Abfragemöglichkeiten.
Und zwar:
Produkt; Lagerort; Firma; Art
Produkt ; Lagerort; Firma; Art
Als Subformular habe ich die komplette Tabelle.
Soweit funktioniert auch alles wunderbar.Aber jetzt zu meinem Problem.
Ich hätte gern das im Subformular (also in der Tabelle) das Verfallsdatum einen roten Hintergrund bekommt wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist. Oder als alternative aber nur als Notlösung, falls Plan 1. nicht zu realisieren ist.Eine Spalte machen, in der wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist, ein Text eingefügt wird "Abgelaufen" und wenn es noch unterm Ablaufdatum ist "OK" anzeigt. Also muß mit der Systemuhr gearbeitet werden.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann oder wenn es so eine Anfrage schon mal gab mir jemand den Link schicken kann.
Gruß Moerser
Re: Rechnen mit zwei Datumsfeldern
Beitrag von RobertG » Mo 3. Okt 2016, 20:01
Hallo Moerser,
ein Umfärben wird wohl nicht gehen. So etwas gibt die Formatierung der Felder nicht her. Das funktioniert nur bei Feldern mit Zahlenwerten. Dort kann dann eine entsprechende Formatierung eingegeben werden, die auch abhängig von bestimmten Zahlenwerten ist. Siehe dazu die Hilfe der Zahlenformatierung.
Mit dem Datum kannst Du so verfahren:
SELECT "Tabelle".*, CASEWHEN("Verfallsdatum"<NOW(),'abgelaufen','') AS "Ablauf" FROM "Tabelle"
Das wird als Abfrage (für den fiktiven Tabellennamen "Tabelle") erstellt und ist die Datengrundlage für Dein Unterformular. Die Spalte, in der gegebenenfalls 'abgelaufen' erscheint, kannst Du dann ja in roter Farbe und fett ausfüllen lassen.
Beitrag von F3K Total » Mo 3. Okt 2016, 20:10
anbei ein einfaches Beispiel, hier die darin enthaltene Abfrage:
SELECT
    "ID",
    "VERFALLSDATUM",
    CASEWHEN( DATEDIFF( 'dd', CURRENT_DATE, "VERFALLSDATUM" ) < 0, 'abgelaufen', 'OK' ) AS "STATUS"
FROM
    "PRODUKTE"
Verfallsdatum.zip
nur entpacken
(10.52 KiB) 144-mal heruntergeladen
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Di 4. Okt 2016, 05:27
Danke Robert für die schnelle Hilfe. Funktioniert super. Sobald ich die Datenbank fertig habe werde ich sie hier zum upload bereitstellen.
Gruß Christian
Beitrag von F3K Total » Di 4. Okt 2016, 06:28
Sehr schön,
aber ich bin nicht Robert :D
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Di 4. Okt 2016, 15:37
Achso. Sorry. Trotzdem danke.
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Mi 5. Okt 2016, 05:02
Hi!
WIe versprochen, für alle die einen Datenbank für ihr Lager brauchen, lade ich meine erste eigene Datenbank hoch.
Viel Spaß damit.
Christian
LagerbestandF.zip
(45.31 KiB) 139-mal heruntergeladen
Beitrag von F3K Total » Mi 5. Okt 2016, 18:49
Hallo Christian,
ich habe da noch einen Verbesserungsvorschlag für Dich, mit dieser Abfrage_P_L_A_S
SELECT "ID",
    "Produkt",
    "Lagerort",
    "Art",
    "Anzahl",
    "Einheit",
    "Produktionsdatum",
    "Verfallsdatum",
    "Artikelfirma",
    "Abpackung",
    CASE WHEN DATEDIFF( 'dd', CURRENT_DATE, "Verfallsdatum" ) BETWEEN 1 AND 14 THEN DATEDIFF( 'dd', CURRENT_DATE, "Verfallsdatum" ) || ' Tage!' WHEN DATEDIFF( 'dd', CURRENT_DATE, "Verfallsdatum" ) <= 0 THEN 'abgelaufen' ELSE 'OK' END AS "Status"
FROM
    "Artikeltabelle"
WHERE
    ( LOWER ( "Produkt" ) LIKE LOWER ('%'|| :qProdukt || '%' ) OR :qProdukt IS NULL )
AND
    ( LOWER ( "Lagerort" ) LIKE LOWER ('%'|| :qLagerort || '%' ) OR :qLagerort IS NULL )
AND
    ( LOWER ( "Art" ) LIKE LOWER ('%'|| :qArt || '%' ) OR :qArt IS NULL )
AND
    ( LOWER ( "Artikelfirma" ) LIKE LOWER ( '%'||:qArtikelfirma || '%' ) OR :qArtikelfirma IS NULL )
bekommst du ab 14 Tage vor dem Verfalldatum einen Hinweis, wieviel Tage die Ware noch gut ist. Ausserdem habe ich noch ein %-Zeichen vor die Parameter gesetzt, so findest du bei Eingabe von gour auch Aldi Gourmet
Anbei mal die Datei.
LagerbestandF3K.zip
(45.28 KiB) 143-mal heruntergeladen
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Do 6. Okt 2016, 05:40
Hallo R
Super probiere ich heute Nachmittag gleich mal aus.
Danke.
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Do 6. Okt 2016, 19:59
Klappt ja super. Habe aber aus 14 Tage
30 gemacht. Bekommt man auch noch das Wort "noch" davor?
Gruß Christian
