Benötige Rat
Benötige Rat
Hallo liebe Libre Office Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne eine Tabelle erstellen, die mir es erleichtert, bei einem Schul-Sportfest für eine bestimmte Weite einen bestimmten Punktwert zuzuordnen. Diese Zuordnung ist leider nicht linear, sonst hätte ich einfach meine Zelle mit einer Rechenfunktion zuordnen können. Ich habe mit der WENN-Funktion begonnen und stoße nun an die Grenze, sodass immer die Fehlermeldung "ERR. 514" (Interner Überlauf) erscheint, weil wahrscheinlich meine Datenpaare einfach zu viele sind. Außerdem ist es eine ganz schöne Tipparbeit mit hoher Eingabefehlerwahrscheinlichkeit. Richtig nervig. Habt ihr eine Idee, wie man diesem Problem Herr wird. Geht das mit einer VERGLEICH-Funktion? Ich lade meine Datei mal hoch, damit ihr besser seht, was ich meine.
Hoffe stark auf eure Hilfe.
Re: Benötige Rat
So,
das sollte funktionieren. Es ist grundsätzlich nicht gut, auszuwertende Daten sowohl neben-, als auch untereinander zu schreiben. Immer eine Richtung!
- F3K_Test.ods
- (34.88 KiB) 99-mal heruntergeladen
Re: Benötige Rat
Lieber F3K,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das ist ja der Hammer!!!
Wenn ich nun für die restlichen Klassen (2,3 und 4) eine weitere Tabellen von der KLasse 1 Kopiere und dann dem Dokument hinzufüge, gibt es dann Probleme mit dem Bezug zur Wertetabelle?
LG FLUFF 23
LG FLUFF 23
Re: Benötige Rat
Versuche es, ich gehe davon aus!
Vielleicht nimmst du besser das Dokument so wie es ist, benennst es um, und verwendest es für die nächsten zwei Klassen.
Re: Benötige Rat
Also ein paar Probleme gab es da beim rumkopieren. Ich hänge es mal ran, damit du siehst, wie es am Ende sein soll. Eine Frage habe ich noch. Was passiert mit nicht belegten Zellen bzw. Zellen in die Keine Daten eingetragen werden? Offenbar gibt es da ein Problem beim Ausrechnen der Mittelwerte. Kann man das beheben oder sollte man nicht besetzte Zeilen löschen und sich ein unbeschriebenes Dokument speichern? Ich hatte bewusst 20 Zeilen für Jungs und Mädchen angelegt, um Reserve zu haben. Das ist ja in jeder Klasse unterschiedlich.
Aber erstmal vielen lieben Dank, dass du dich meinem Problem so annimmst. Echt supi!!
LG FLUFF 23
LG FLUFF 23
- Auswertung.ods
- (75.4 KiB) 100-mal heruntergeladen
Re: Benötige Rat
Hallo FLUFF 23, na das kopieren hat ja dank der NAMENSBEREICHE gut geklappt.
Wenn du da was verFLUFFkopierst, kann ich's nicht ändern.
Es gibt offenbar eher ein Problem mit deinen Rechenkünsten, die Mittelwerte stimmten, zumindest in meiner Tabelle.FLUFF 23 hat geschrieben:Offenbar gibt es da ein Problem beim Ausrechnen der Mittelwerte.
Re: Benötige Rat
Also habe mir jetzt deine Arbeit 4 mal abgespeichert und es funzt. Hab tausend Dank, ich hätte das so nicht hinbekommen. Respekt
Der Fall ist also gelöst.
LG FLUFF 23
LG FLUFF 23
Re: Benötige Rat
Lieber F3K Total,
LG FLUFF 23
Sobald ich neue Werte eingebe, verschwinden alle Gesamtplatzierungen und auch die Mittelwerte der Klassen mit Platz Eins oder Zwei. Ich habe nicht herausgefunden, woran das liegt, ich kann deine Formeln leider nicht deuten. Könntest du nochmal schauen, was da los ist? Bin verzweifeltEs gibt offenbar eher ein Problem mit deinen Rechenkünsten, die Mittelwerte stimmten, zumindest in meiner Tabelle.
LG FLUFF 23
Re: Benötige Rat
T'schuldigung,
kann ich leider nicht nachvollziehen, bei mir funzt es.
Bitte lade die Datei, mit der du Probleme hast hier hoch.
Re: Benötige Rat
es ist wohl die Beispieldatei von oben.
Die Spalte V liefert einen WERT# Fehler in den jeweiligen Klassen 1-4.
Für V5 diese Formel.
Gruß HeritzP
=WENN(ODER(G5="";K5="";O5=0;S5=0);"";G5+K5+O5+S5)
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
