#Wert!
Kocj
#Wert!
Beitrag von Kocj » Fr 14. Okt 2016, 17:04
Volgende Herausforderung ;)
A1 =WENN(B1="";"";B1)
A2 =WENN(B2="";"";B2)
A3 =A1+A2
Enthält B1 und B2 eine Zahl wird Ergebniss beider Zellen addiert.
Ist B1 oder B2 lehr dann erhalte ich in A3 #WERT!
Wie muss ich vorgehen das Calc ein Ergebniss ausgiebt wenn nur eine der beiden "B Zellen" eine Zahl enhalten?
Danke Kocj
Re: #Wert!
Beitrag von mikele » Fr 14. Okt 2016, 17:48
nimm
=summe (a1+a2)
dadurch werden Zellen mit "" als 0 interpretiert.
Re: #Wert!
Beitrag von karolus » Sa 15. Okt 2016, 00:26
mikele hat geschrieben:Hallo,
nimm
=summe (a1+a2)
Ich hoffe du meintest eigentlich:
=SUMME(B1:B2)
Kocj
Re: #Wert!
Beitrag von Kocj » Sa 15. Okt 2016, 06:07
Danke für die Antworten.
Hab da meine Herausforderung wohl nicht richtig beschrieben.
Mein Ziel ist es mit den Formeln wie im Beispiel 2 und 3 zu arbeiten. Machmal habe ich bei meinen Berechnungen keinen Ertrag oder Aufwand zu verbuchen, dann sollen die Zellen mit den Formeln lehr bleiben da ich die dann in einem Diagramm darstellen will. Wenn eine "0" steht dann enststeht im Diagramm ein Hacken.
Die "0en" nicht anzeigen zu lassen ist leider keine Lösung.
Anbei das Clac blatt
Lib.ods
(12.44 KiB) 207-mal heruntergeladen
paljass
Re: #Wert!
Beitrag von paljass » Sa 15. Okt 2016, 06:59
Moin
=WENN(ODER(J4="";J7="");"";J4+J7)
paljass
Kocj
Re: #Wert!
Beitrag von Kocj » Sa 15. Okt 2016, 10:13
Moin hat geschrieben:Moin
Danke,
Leider wird durch diese Formel dann nichts mehr ausgebeben.
Das ist nicht mein Ziel ;)
lg
paljass
Re: #Wert!
Beitrag von paljass » Sa 15. Okt 2016, 11:18
ich hoffe, wenigstens du weißt,was dein Ziel ist.
Erst schreibst du
worauf du von mikele und karo eine Lösung bekommen hast.
Dann schreibst du
, woraufhin ich dir eine Lösung angeboten habe und danach heißt es dann wieder
Was ist denn nun dein Ziel bei welchen Voraussetzungen?
paljass
Re: #Wert!
Beitrag von mikele » Sa 15. Okt 2016, 11:26
@karolus: natürlich hast du Recht
ich vermute (?) jetzt mal, dass du eine leere Zelle haben willst, wenn beide Summanden leer sind.
Also:
=WENN(UND(J4="";J7="");"";Summe(J4;J7))
Zuletzt geändert von mikele am Sa 15. Okt 2016, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Kocj
Re: #Wert!
Beitrag von Kocj » Sa 15. Okt 2016, 15:15
Danke das Ihr versucht mir weiter zu helfen.
Ich weis schon was ich will, richtig zu formulieren ist schon schwieriger. :oops:
Ziel ist es dasin der Zelle J3 nicht der #Wert! (#Value!) Fehler entsteht.
Solange Aufwand und Ertrag eine Zahl enthalten ist alles prima, wenn aber wie im Beispiel 3 kein Ertrag vorhanden ist dann nicht mehr.
Leider ist das auch mit den vorgeschlagenen Formeln reproduzierbar. Hoffentlich habt ihr jetzt mehr Klarheit.
lg
Re: #Wert!
Beitrag von mikele » Sa 15. Okt 2016, 16:15
sondern?
die Frage bleibt, was passieren soll, wenn
a) A1 und A2 nichts enthalten
b) entweder A1 oder A2 nichts enthalten?
