Atwist
Beitrag
von Atwist » So 23. Okt 2016, 16:14
Hallo Leute,
Hab wieder mal einen Problem, ich finde mein Fehler nicht
Alles Funktioniert außerhalb das IF teil.
Ich versuche hiermit der Knopf auszuschalten wenn er betätigt ist sodass die Daten nur ein mal kopiert werden.
Was sehe ich nicht.
sub DataNaarFebruari (oEvent)
Doc = ThisComponent
Sheets = Doc.Sheets()
SheetCopy = Sheets.getByName("Jan")
SheetPaste = Sheets.getByName("Feb")
CopyRange = SheetCopy.getCellRangeByName("B3:C10")
PasteRange = SheetPaste.getCellRangeByName("B3:C10")
PasteRange.DataArray = CopyRange.DataArray
CopyRange = SheetCopy.getCellRangeByName("B17:C38")
PasteRange = SheetPaste.getCellRangeByName("B17:C38")
CopyRange = SheetCopy.getCellRangeByName("K7")
PasteRange = SheetPaste.getCellRangeByName("H2")
CopyRange = SheetCopy.getCellRangeByName("L7")
PasteRange = SheetPaste.getCellRangeByName("L7")
If
.getByName("NieuweMaand1").State = 1 then
.getByName("NieuweMaand1").Enabled = False
End If
call GaNaarFebruari
End sub
Zuletzt geändert von
Atwist am Mi 26. Okt 2016, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne grüße aus Emsland
Andreas
gogo
Beitrag
von gogo » So 23. Okt 2016, 16:52
with DEIN_OBJEKT
If .getByName("NieuweMaand1").State = 1 then
End If
end with
g
Atwist
Beitrag
von Atwist » So 23. Okt 2016, 17:07
Hallo gogo,
Was wird gemeint mit "DEIN_OBJEKT" ??
Andreas
Atwist
Beitrag
von Atwist » So 23. Okt 2016, 19:09
Ich dachte das ich es gefunden hatte
Dim Button As Object
Doc = ThisComponent
with Button
End If
end with
call GaNaarFebruari
End sub
Andreas
gogo
Beitrag
von gogo » Mo 24. Okt 2016, 01:08
Das kann nicht funktionieren, Du musst dem Namen "Button" ein reales Objekt zuweisen, sonst weiss LO nur, dass "Button" auf ein Objekt verweisen soll, aber nicht auf welches.
z.B.:
Button = SheetCopy.DrawPage.Forms.getByIndex(0).getByName("NieuweMaand1")
with Button
If .State = 1 then
.Enabled = False
End If
end with
oder einfach:
with SheetCopy.DrawPage.Forms.getByIndex(0).getByName("NieuweMaand1")
If .State = 1 then .Enabled = False
end with
g
Atwist
Beitrag
von Atwist » Mo 24. Okt 2016, 06:38
Hallo gogo,
Leider funktionieren beide nicht bei mir, der Fehler bin ich bin schon so lange hiermit beschäftigt das ich es nicht mehr sehe,
Doc = ThisComponent
end with
call GaNaarFebruari
End sub
oder
Doc = ThisComponent
with Button
If .State = 1 then
.Enabled = False
End If
end with
call GaNaarFebruari
End sub
- NieuweMaand1_Botton.png (7.55 KiB) 5169 mal betrachtet
Andreas
Beitrag
von F3K Total » Mo 24. Okt 2016, 16:58
lade eine Beispieldatei (.ods) hoch, dann klappt es in 5 Minuten.
gogo
Beitrag
von gogo » Mo 24. Okt 2016, 17:18
... war nur geraten.
... der Wortlaut der Fehlermeldung wäre auch günstig
g
Atwist
Beitrag
von Atwist » Mo 24. Okt 2016, 17:34
Andreas
Atwist
Beitrag
von Atwist » Mo 24. Okt 2016, 17:39
Ich konnte in die makro Dateien von Andrew Pitonyak auch nichts finden.
Andreas
